сма MIELE Gala W 149 с.н. 00/47561546 проблема при запуске
Юрий Федорович
16/04/2016 18:07
Доброго времени суток форумчане.
Попала в ремонт сма MIELE Gala W 149 с.н. 00/47561546 с непонятной проблемой, при нажатии кнопки питание загораютса светодиоды СТАРТ, 600 оборотов отжима, программа СЛИВ/ОТЖИМ, и моргает светодиод окончания стирки, при этом всем три раза щелкает блокировка позиционирования барабана после запускаетса сливной насос и все это длица безконечно.
Тен в норме на корпус не бъет, NTS в норме, замок крышки рабочий, насос рабочий.
ребятки подскажите плиз что енто за бяка такая с ней происходит. Заранее всем благодарен.
sashko65
16/04/2016 20:13
Юрий Федорович, Вы же рекламмой занимаетесь улыбка Зачем Вам Милька да еще вертикалка с парковкой подмигивание Каждый должен быть на своем месте, отдайте Мастеру.
Рифат
16/04/2016 20:21
на этом сайте только один разъебай, который постоянно занимается саморекламой и все об этом знают -и это ты sashko65, бяка
sashko65
16/04/2016 20:41
Рифат у тебя все четко и правильно в профиле написано, ремонт СМА и при том професиональный, ты ж не гонишся за двомя зайцами, а зарабатушь то что знаешь и умеешь...правильно подмигивание Так что моя ( реклама) здесь ни при чем.
Юрий Федорович
16/04/2016 21:16
sashko65, за зайцами ни кто не гонит, если есть возможность помочь то помоги, а нет - то не помогай, а с сма имею дело давненько хотя такая милька попала впервые
Yaroslav
16/04/2016 21:53
Юрий Федорович, у меня знакомый "мастер" занимается СМА уже 8 лет. Таскает на прошивку модуля. Я "прошиваю" улыбка и в догонку совет, типа, поменяйте докучи ТЭН смех Каждый зарабатывает, как может... Этот хоть безвредный подшучивать, дразнить А Вас я не знаю
Юрий Федорович
16/04/2016 22:07
Yaroslav, тогда будем знакомы, опыта у меня по сма 5 лет, но вот милька забила гвоздб и загнула с другой стороны
Yaroslav
16/04/2016 22:16
Юрий Федорович, я, как понимаю, Ровенская и Винницкая рядом, sashko65 в помощь улыбка
sashko65
17/04/2016 07:17
Юрий Федорович, давай думай, что машинка делает когда ставишь программу слив -отжим, т.е. что она должна сделать. подмигивание Я понимаю что в одной стране живем, но разница потребительская ОЧЕНЬ большая.....но это уже политика.
Юрий Федорович
17/04/2016 09:52
sashko65, ну причем здесь программа слив/отжим, глюк этот на любом положении рукоятки выбора программ даже на обнулении, вот меня интиресует как проверить датчик уровня воды который интегрирован на модуле
sashko65
18/04/2016 17:51
Юрий Федорович, почему три раза щелкает подмигивание и что даст проверка пресса подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 18:53
У меня счас в ремонте W 795 слушай Юрий Федорович, щелк и сразу идет вращение барабана подмигивание
Юрий Федорович
18/04/2016 19:42
sashko65, сегодня опять ее мучил родимую или она меня, история таже но раз через два-три вместо насоса врубается подача воды и длится безконечно , више перелива при этом насос не срабатывает, вот и думаю каким образом проверить пресостат, я чесно с таким пресом не стыкалса, а после щелчков парковки двигло не крутит хотя сам двиг внорме, какойто бред Здесь был Я !
sashko65
18/04/2016 20:05
Юрий Федорович так с начала ты ж не написал как она себя ведет. Сними модуль и просмотри внимательно, а пресс проверяю только подменой на исправный (хватает с разбора).Вообще Мильки вертикалки геморные.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 21:08
Короче просмотри все внимательно на модуле ( про трубку не забудь) , если не прокатит, то давай через Л.С. или по тел.
Юрий Федорович
18/04/2016 22:58
sashko65, модуля смотрел оба все гуд, труба и камера преса целые и чистые, тока с мастерской все опять пересмотрел все в норме, а мож с прошивочкой лажа?
sashko65
19/04/2016 07:44
Юрий Федорович, очень редко прошивка .
Юрий Федорович
19/04/2016 08:08
sashko65, ну тогда я в ступоре, сегодня снова всю перекопаю недовольство, огорчение
sashko65
19/04/2016 08:36
Какой там EL \\\\\ стоит, чесно я немогу все запомнить, напиши модель модуля.
Юрий Федорович
19/04/2016 10:06
sashko65, EL_150 A
sashko65
19/04/2016 12:05
Ясно , у меня 150 С дофига, нужно посмотреть А , может пойдет. А на D менял без проблем.
megavolt25
19/04/2016 19:21
Около года назад был случай примерно такая ж ерундовина, но не совсем такая , у меня замок лочился но был постоянный налив и потом ошибка как ваша, вся проблема оказалась в перетёртой трубке прессостата. У вас я думаю всё надо смотреть щётки мотора, блокировку люка проходит ли сигнал к модулю , ну и всё такое
sashko65
19/04/2016 19:28
Там кроме замка есть еще кой что интересное, без этого она вообще не запустится, ну а трубку наверное проверял улыбка
Юрий Федорович
19/04/2016 22:53
megavolt25, щеток 12 и 9 мм, хотя все таки их заменю, трубка целая замок рабочий и к модулю сигнал идет, но сегодня забил на Мильку, занялся Индезиткой - пилил чертов барабан
sashko65
19/04/2016 23:07
Юрий Федорович, понимаю что с гавна бабло можно подорвать, которое через месяц рассыпится но занимайся серьезными СМА.
Юрий Федорович
19/04/2016 23:10
sashko65, о каком бабле речь, Индезит соседский, бабла брать не буду, там бедность страшная, а о чем интересном идет речь?
megavolt25
20/04/2016 01:25
Сашко имел ввиду вашу милюулыбка
Да уж с нашим достатком людей мы уже не только японские тачки с половинок свариваем , но и стиралки пилим улыбка
Я делал так однуулыбка но в частный чектор, в клетушку пятиэтажную не осмеливаюсь. Года 4 уже пашет , полёт нормальный
Kaskad11
20/04/2016 06:52
sashko65 писал:
... которое через месяц рассыпится ...
Нормально все после ремонта работает. Какие деньги такая и машинка.
sashko65
20/04/2016 08:12
Юрий Федорович, ты сам шлейф смотрел , соединяющий силовой и управление подмигивание Лучше сядь и сделай одно , чем бегать туда сюда потому как потом забудешь с чего начинал.Kaskad11 почему памперсы не разборные смех
Kaskad11
20/04/2016 08:26
sashko65, ты, дружище, как на другой планете живёшь. Два года назад клиент отказался от ремонта (1300грн.). Где то месяц назад был по соседству, спросил у него. Машинка так и стоит, нету денег. Нету!
По поводу памперсов, sashko65, изобретёшь способ мытья памперсов и чтоб по затратам было дешевле покупки нового - будут стирать. Ты же копаешься в машинках, которые в ЕС выбрасывают. И при этом не чувствуешь себя ущемлённым. Даже наоборот. Те же памперсы, только вид сбоку. Так что не надо тут пальцы веером. Всё упирается в экономическую целесообразность.
sashko65
20/04/2016 08:36
Поедь и набери выброшенных смех смех смех Посмотрю как это у тебя получиться, ваши с Полтавы там постоянно труться, Нововолынск, Ковель. подмигивание По нашим ценам 1300гр это прожить скупо на неделю, но по Полтавщине я б не сказал что живут бедно...дорогу перейти нельзя, а по селам чуть не в каждом дворе трактор или комбайн. улыбка так что не надо ля..ля.
Kaskad11
20/04/2016 08:59
Да простят меня модераторы за флуд.
Ты sashko65, на фасады не смотри, ты во двор зайди и посмотри. Если глянуть на центр Киева так не Украине нужно кредиты давать, а у неё выпрашивать кредиты.
sashko65
20/04/2016 09:03
Ты прав по поводу Киева, давай не будем здесь флудить , лучше в " Свободном" улыбка
