СМА Ardo FLZ80E нет реверса двигателя | |||||
| bRush 28/04/2016 20:49 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема следующая.
На модуле Ardo Minisel (546078700) выгорел разъем для силовых цепей и часть платы под ним, КЗ в триаках УБЛ и одного из клапанов. Также сгорела близлежащая проводка. После восстановления модуль заработал, но одно из реле реверса постоянно включено. Соответственно, нет вращения в одну сторону. Похоже, выбит один из портов процессора. Вопрос к опытным мастерам. Есть идея подключить обе релюшки к одному порту. Можно ли обойтись одним портом для реверса двигателя (на первый взгляд, два порта - это избыточно)? Чем это грозит при эксплуатации? Контролирует ли процессор состояние этих реле? Кто-нибудь так делал вообще? |
| regiss 28/04/2016 22:14 |
Опытные мастера ОНАНИЗМОМ не занимаются, они меняют проц, прошивают его, и машинка - как новая. |
| Evgenij75 28/04/2016 23:19 |
| Алеkсандр 28/04/2016 23:57 |
bRush .Вопрос к опытным мастерам. Есть идея подключить обе релюшки к одному порту. Можно ли обойтись одним портом для реверса двигателя (на первый взгляд, два порта - это избыточно)? Чем это грозит при эксплуатации? Контролирует ли процессор состояние этих реле?
Извини ты сам понял чего хочешь добиться если ДА то флаг тебе в руки еб*сь сколько хочешь. ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 23:58 Опытные мастера ОНАНИЗМОМ не занимаются, они меняют проц, прошивают его, и машинка - как новая. ![]() |
| bRush 28/04/2016 23:58 |
Ну как то же они стали опытными... Или опыт приходит с заменой модулей на новые по заветам производителя? ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 00:58 Заменить проц нет возможности. С клиентской стиралкой тоже не стал бы заниматься такой порнографией, но машинка родственников. Надо починить. Тем более интересно, будет ли машинка работать нормально, если повесить обе релюшки реверса на один порт |
| Алеkсандр 29/04/2016 00:02 |
сходи в мастерскую по ремонту телефонов и там тебе поменяют проц
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 00:06 Ну как то же они стали опытными... Или опыт приходит с заменой модулей на новые по заветам производителя? Вот это ты тут зря пишешь в этом форуме всегда помогут. Сам не раз проверил на своих темах если вопрос дельный |
| Цвиточег 29/04/2016 17:49 |
Ну как она по-твоему будет работать нормально? Ну добьёшься ты вращения в одну сторону. Но в другую-то не будет!
Допустим, ты даже триггер туда впихнёшь, и у тебя в теории движок должен крутиться в разные стороны будет. Но суть в том, что когда проц будет пытаться крутить двигло в другую сторону - т.е. задействует неисправный бит порта - то ты об этом не узнаешь. Сымитировать не получится. Короче, не майся дурью. Купи проц и поменяй. Люди продают прошитые процы. Спроси - подскажут. |
| bRush 29/04/2016 19:36 |
Цвиточег, по-моему здесь не триггер нужен, а инвертор. Когда включена одна релюха, другая должна быть отключена, и наоборот. Нарисовал схему и оказалось инвертор даже впихивать не надо, он уже есть в составе модуля! Если взять сигнал с коллектора транзистора, управляющего реле, то он будет как раз противоположен сигналу порта, который приходит на базу. Но есть одна проблема... |
| cobalt33 29/04/2016 19:48 |
прошитый проц стоит 12$, поменять и забыть. |
| Мелиор 29/04/2016 20:32 |
И еще думаю возникнут проблемы с отжимом |
| Рифат 29/04/2016 20:43 |
Алеkсандр, а ты шьёшь MS908...........? |
| Yaroslav 29/04/2016 21:56 |
Продашь? |
| cobalt33 29/04/2016 22:14 |
не продам,в разных странах живем. |
| Yaroslav 29/04/2016 22:22 |
Н-да, профиль не посмотрел ![]() |
| bRush 29/04/2016 22:24 |
Пока проблема проще, рассчитать параметры дополнительного резистора: 15-20В на коллекторе многовато для подачи на базу другого ключа. А что с задержкой? И какие проблемы могут быть с отжимом? |
| Yaroslav 29/04/2016 22:28 |
bRush, на фига рассчитывать резистор - добавь после него стабилитрон ![]() |
| Мелиор 29/04/2016 22:39 |
Как что с задержкой? Машинка вращает барабан в одну сторону, потом пауза, потом в другую. Как ты собираешься обеспечивать паузу? Про отжим вообще пока молчу |
| bRush 29/04/2016 22:40 |
Можно попробовать и стабилитрон. Но хотелось бы минимизировать вносимые изменения. Резистора должно хватить |
| Yaroslav 29/04/2016 22:43 |
Разве у него проблема с управлением сима? |
| Мелиор 29/04/2016 22:54 |
Yaroslav, нет. Не хочу лезть в циклограмму, но по-моему сначала срабатывает реле, потом открывается сим, потом отключается реле, потом закрывается сим и потом срабатывает другое реле... Если я прав, то у bRush реле будет переключатся раньше, чем закроется сим
Хотя... Может я и ошибаюсь ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 23:56 Смешно будет, если у автора окажется типовая холодная пайка ![]() |
| Yaroslav 29/04/2016 22:57 |
cobalt33, на украинском сайте 417 гривен
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 00:02
Вот тут и у меня сомнения... Сколько лет делаю стирки - ни разу не обращал внимание. Завтра непременно посмотрю... Даже на Ардо
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 00:05 С другой стороны - стирки с "залипшим" реле... |
| bRush 29/04/2016 23:19 |
Мелиор, так я управление симистором двигателя и не трогаю (оно паузы и задает). На рабочем модуле сначала срабатывает одно реле, потом открывается сим, закрывается сим, выключается это реле, включается второе реле, открывается сим и тд... Сим открывается всегда внутри промежутка, когда установилась одна из комбинаций реле. Поэтому тут я проблемы не вижу, поправьте, если ошибаюсь |
| Мелиор 29/04/2016 23:22 |
bRush, если это так, то мои опасения напрасны. |
| Yaroslav 29/04/2016 23:31 |
Вот и я писал про стирки с залипшим реле. Все же работает, только в одну сторону и через большую паузу
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 00:38 Сразу исправлюсь - не на всех СМА А то у нас форум "дружелюбный" до не хочу ![]() |
| рембыттехник 29/04/2016 23:39 |
Зачем огород городить? Можно это осуществить и с одним реверсным реле, но смысл. ![]() |
| bRush 29/04/2016 23:39 |
Мелиор, это так. За два дня я переслушал это процесс не один раз (на других машинках).
Yaroslav, на этой ардохе, если нет вращения, то программа прерывается и идет долгий слив. А если покручивать шкив вручную, когда нет вращения, то программа не прерывается - на программе отжима можно дойти даже до высоких оборотов и нормального окончания программы |
| Алеkсандр 30/04/2016 00:51 |
Стараюсь прошивать в гарантийной мастерской у меня с ними договор заключен делают за пол цены .Программатор есть но китайское говно несусветное даже понька его через раз видит.Сейчас другой присматриваю.Может на разу посоветуешь какой брать??? |
| bRush 30/04/2016 01:15 |
Если имеется ввиду реле с двумя контактными группами, то это тоже вариант, но надо пересверливать плату и переделывать разводку, либо навешивать его где-то снаружи + провода тянуть... А хотелось аккуратненько, добавить пару-тройку резисторов на плату Но вырисовывается новая проблема, одна из релюх будет всегда включена в режиме ожидания (когда селектор в положении ВЫКЛ). На сколько ее хватит в таком режиме работы? |
| рембыттехник 30/04/2016 02:07 |
Больших семь шапок из овцы, не выкроить ни как. Как тебе уже сказал мэтр, не занимайся онанизмом, а если есть желание, переместись в самоделкины, там место этой теме. А так, твоя задумка вполне рабочая. При желании можно и проц выбросить. ![]() |
| Цвиточег 30/04/2016 11:16 |
Вооот! Вот об этом я тебе и писал, а ты не понял. Смотри: в одну сторону покрутили, остановились. Далее должны покрутить в другую сторону. Вот тут тебе и нужно как-то угадать момент и дать вращение в другую сторону, ибо камень ждёт сигнала с тахо, и если его нет - сваливается в аварию((твой длительный слив). Т.е. тебе нужно ваять цепь, которая по сигналу с оставшейся живой ноги будет: 1. Коммутировать двигло на вращение в одну сторону. 2. Делать паузу. 3. Коммутировать двигло на вращение в другую сторону. Проблема в организации п.п.2,3. Хотя, чисто теоретически, можно запулить управление сразу двумя релюхами через триггер(релюхи должны включаться инверсно относительно друг друга, тут и инвертор никакой не нужен, вторая включается через нормальнозамкнутую пару контактов первой), завязав его управляющий вход на появление определённого сигнала на симисторе(или контролируя напряжение на гейте). Да, чтобы отжим у тебя был гарантированно в нужную сторону, тебе нужно запилить ещё и включение строго одного направления в обход триггера при появлении напряжения на насосе. Короче, всё, в принципе, реально, хотя не стоит забывать, что хоть путь к сердцу мужчины и лежит через желудок, к самому желудку есть два пути. |
| bRush 30/04/2016 13:39 |
а так охота иногда
Цвиточег, все, что ты пишешь, правильно. Только это для ситуации, когда выбиты оба порта релюх реверса и остался только порт симистора. У меня проще, один порт релюхи живой. Когда он включается, идет вращение в одну сторону. Когда он выключается, надо организовать включение второй релюхи, так как второй порт ее уже не включит, он умер. |
| Цвиточег 30/04/2016 17:33 |
Приблуди на место родной реле "многоногую"(где 8 ног, 2 - катушка и 6 - контакты), и от неё уже задействуй свободную нормально замкнутую пару, которая будет включать катушку второй реле. Как качельки: 1-я выключена - 2-я включена. 1-я включилась - 2-я выключилась. Реле на проводках впихни, контактами кверху, к плате приклей. А в перерывах между стирками пусть из розетки выключают. |
| bRush 30/04/2016 17:43 |
Резистор с коллектора "живого" каскада на вход ключевого каскада с "дохлым" портом подобрал - 10 кОм. Стиралка ожила, программы выполняются. Одна стирка и отжим - полет нормальный. После выходных потестирую еще.
| рембыттехник 30/04/2016 22:15 |
bRush, а что ты людям голову морочаешь, с дохлым портом? Стоит там делитель - 10 ком и 4.7 ком. Причем все 3 цепочки по управлению релюхами одинаковые. |
| bRush 01/05/2016 00:16 |
рембыттехник, в том то все и дело, что эти два резистора включены не как делитель, а к ним нужно было добавить еще и делитель. Вернее, делитель сформировали дополнительный резистор на 10 ком и резистор с порта на землю 4.7 ком (который уже стоит). А 10 ком между портом и базой вообще хз зачем стоит (либо устанавливает ток базы, либо согласует сопротивления порта и входа ключевого каскада) |
| bRush 05/05/2016 14:53 |
Машинка работает нормально, тему закрываю. Спасибо всем за участие и обсуждение |
| Мелиор 05/05/2016 18:05 |
| Mitya80 05/05/2016 21:07 |
может mc908 ![]() |
| Рифат 06/05/2016 10:48 |
Mitya80, все всё поняли ![]() |
| Mitya80 06/05/2016 15:34 |
Да...вот тут все понятно |
