СМА Ardo FLZ80E нет реверса двигателя
bRush
Сообщение #1 От 28/04/2016 20:49 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема следующая.
На модуле Ardo Minisel (546078700) выгорел разъем для силовых цепей и часть платы под ним, КЗ в триаках УБЛ и одного из клапанов. Также сгорела близлежащая проводка.
После восстановления модуль заработал, но одно из реле реверса постоянно включено. Соответственно, нет вращения в одну сторону. Похоже, выбит один из портов процессора.
Вопрос к опытным мастерам. Есть идея подключить обе релюшки к одному порту. Можно ли обойтись одним портом для реверса двигателя (на первый взгляд, два порта - это избыточно)? Чем это грозит при эксплуатации? Контролирует ли процессор состояние этих реле? Кто-нибудь так делал вообще?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 28/04/2016 22:14 цитата
bRush писал:
Опытные мастера ОНАНИЗМОМ не занимаются, они меняют проц, прошивают его, и машинка - как новая.
Evgenij75
Сообщение #3 От 28/04/2016 23:19 цитата
regiss писал:
классно!
Алеkсандр
Алеkсандр
Сообщение #4 От 28/04/2016 23:57 цитата
bRush .Вопрос к опытным мастерам. Есть идея подключить обе релюшки к одному порту. Можно ли обойтись одним портом для реверса двигателя (на первый взгляд, два порта - это избыточно)? Чем это грозит при эксплуатации? Контролирует ли процессор состояние этих реле?
Извини ты сам понял чего хочешь добиться если ДА то флаг тебе в руки еб*сь сколько хочешь.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 23:58
классно! классно! классно!
bRush
Сообщение #5 От 28/04/2016 23:58 цитата
regiss писал:
Ну как то же они стали опытными... Или опыт приходит с заменой модулей на новые по заветам производителя?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 00:58
Заменить проц нет возможности.
С клиентской стиралкой тоже не стал бы заниматься такой порнографией, но машинка родственников. Надо починить.
Тем более интересно, будет ли машинка работать нормально, если повесить обе релюшки реверса на один порт
Алеkсандр
Алеkсандр
Сообщение #6 От 29/04/2016 00:02 цитата
сходи в мастерскую по ремонту телефонов и там тебе поменяют проц
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 00:06
Вот это ты тут зря пишешь в этом форуме всегда помогут. Сам не раз проверил на своих темах если вопрос дельный
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #7 От 29/04/2016 17:49 цитата
Ну как она по-твоему будет работать нормально? Ну добьёшься ты вращения в одну сторону. Но в другую-то не будет!
Допустим, ты даже триггер туда впихнёшь, и у тебя в теории движок должен крутиться в разные стороны будет. Но суть в том, что когда проц будет пытаться крутить двигло в другую сторону - т.е. задействует неисправный бит порта - то ты об этом не узнаешь. Сымитировать не получится.
Короче, не майся дурью.
Купи проц и поменяй. Люди продают прошитые процы. Спроси - подскажут.
bRush
Сообщение #8 От 29/04/2016 19:36 цитата
Цвиточег, по-моему здесь не триггер нужен, а инвертор. Когда включена одна релюха, другая должна быть отключена, и наоборот. Нарисовал схему и оказалось инвертор даже впихивать не надо, он уже есть в составе модуля! Если взять сигнал с коллектора транзистора, управляющего реле, то он будет как раз противоположен сигналу порта, который приходит на базу. Но есть одна проблема...
cobalt33
cobalt33
Сообщение #9 От 29/04/2016 19:48 цитата
прошитый проц стоит 12$, поменять и забыть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 29/04/2016 20:32 цитата
bRush писал:
Да. задержка между вращением туда-сюда.
И еще думаю возникнут проблемы с отжимом
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 29/04/2016 20:43 цитата
Алеkсандр, а ты шьёшь MS908...........?
Yaroslav
Сообщение #12 От 29/04/2016 21:56 цитата
cobalt33 писал:
Продашь?
cobalt33
cobalt33
Сообщение #13 От 29/04/2016 22:14 цитата
Yaroslav писал:
cobalt33 писал:
Продашь?
не продам,в разных странах живем.
Yaroslav
Сообщение #14 От 29/04/2016 22:22 цитата
Н-да, профиль не посмотрел улыбка
bRush
Сообщение #15 От 29/04/2016 22:24 цитата
Мелиор писал:
bRush писал:
Пока проблема проще, рассчитать параметры дополнительного резистора: 15-20В на коллекторе многовато для подачи на базу другого ключа.
А что с задержкой? И какие проблемы могут быть с отжимом?
Yaroslav
Сообщение #16 От 29/04/2016 22:28 цитата
bRush, на фига рассчитывать резистор - добавь после него стабилитрон смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 29/04/2016 22:39 цитата
Как что с задержкой? Машинка вращает барабан в одну сторону, потом пауза, потом в другую. Как ты собираешься обеспечивать паузу? Про отжим вообще пока молчу
bRush
Сообщение #18 От 29/04/2016 22:40 цитата
Yaroslav писал:
...добавь после него стабилитрон смех
Можно попробовать и стабилитрон. Но хотелось бы минимизировать вносимые изменения. Резистора должно хватить
Yaroslav
Сообщение #19 От 29/04/2016 22:43 цитата
Мелиор писал:
Разве у него проблема с управлением сима?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 29/04/2016 22:54 цитата
Yaroslav, нет. Не хочу лезть в циклограмму, но по-моему сначала срабатывает реле, потом открывается сим, потом отключается реле, потом закрывается сим и потом срабатывает другое реле... Если я прав, то у bRush реле будет переключатся раньше, чем закроется сим
Хотя... Может я и ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 29/04/2016 23:56
Смешно будет, если у автора окажется типовая холодная пайка смех
