СМА Ariston ARXL 100 (CSI).L УБЛ не разблокируется | |||
| gushin 10/05/2016 13:52 |
Hotpoint Ariston ARXL 100 (CSI).L УБЛ не разблокируется.
Что-то странное творится с УБЛ двери. Оно многократно громко стучит при попытке открыть дверь (3 или 4 удара, иногда бывает 2 блока этих ударов). Дальше как повезет - дверь может либо разблокироваться, либо так и остаться заблокированной, шансы примерно 50/50. Снял УБЛ Bitron DL-S1, проверил тестером - примерно 200 ом. Вскрыл, осмотрел, ничего подозрительного не заметил. На всякий случай купил новый, только что установил,но картина осталась той же самой. В чем же может быть дело? ![]() |
| тю 10/05/2016 14:36 |
прошиву слей и сюда |
| gushin 10/05/2016 14:48 |
Виноват, не знаю, как это сделать. Я не мастер, просто человек с тестером и паяльником, и это моя стиралка. Значит виновата прошивка? Что было до этого: Пробой ТЭНа на массу из-за коррозии. Заменил ТЭН, машина стала полностью отрабатывать все циклы стирки. Но осталась проблема с УБЛ. |
| Urasol 10/05/2016 18:30 |
Оставь УБЛ в покое. Да и прошивка не нужна. На "корпусе" не только ТЭН может висеть. |
| RBT9940078000 10/05/2016 19:32 |
Проверьте цепь сигнала открыто-закрыто |
| Mitya80 11/05/2016 00:06 |
Машинка просит мастера |
| рембыттехник 11/05/2016 00:20 |
Ну да, нужен мастер с опытом, который на количество стирок, за единицу времени обратит внимание. ![]() |
| Рифат 11/05/2016 07:44 |
это который тапочки оденет на ноги,чтоб не запачкаться, прежде чем машинку сдвигать начнёт? ![]() |
| kapkaniche 12/05/2016 05:16 |
gushin, По ходу у Вас партия УБЛ бракованых ![]() |
