СМА Ariston ARXL 100 (CSI).L УБЛ не разблокируется
gushin
Сообщение #1 От 10/05/2016 13:52 цитата
Hotpoint Ariston ARXL 100 (CSI).L УБЛ не разблокируется.
Что-то странное творится с УБЛ двери. Оно многократно громко стучит при попытке открыть дверь (3 или 4 удара, иногда бывает 2 блока этих ударов). Дальше как повезет - дверь может либо разблокироваться, либо так и остаться заблокированной, шансы примерно 50/50. Снял УБЛ Bitron DL-S1, проверил тестером - примерно 200 ом. Вскрыл, осмотрел, ничего подозрительного не заметил. На всякий случай купил новый, только что установил,но картина осталась той же самой. В чем же может быть дело?
тю
тю
Сообщение #2 От 10/05/2016 14:36 цитата
прошиву слей и сюда
gushin
Сообщение #3 От 10/05/2016 14:48 цитата
тю писал:
прошиву слей и сюда
Виноват, не знаю, как это сделать. Я не мастер, просто человек с тестером и паяльником, и это моя стиралка. Значит виновата прошивка?
Что было до этого: Пробой ТЭНа на массу из-за коррозии. Заменил ТЭН, машина стала полностью отрабатывать все циклы стирки. Но осталась проблема с УБЛ.
Urasol
Сообщение #4 От 10/05/2016 18:30 цитата
Оставь УБЛ в покое. Да и прошивка не нужна. На "корпусе" не только ТЭН может висеть.
RBT9940078000
RBT9940078000
Сообщение #5 От 10/05/2016 19:32 цитата
Проверьте цепь сигнала открыто-закрыто
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 От 11/05/2016 00:06 цитата
Машинка просит мастера
рембыттехник
Сообщение #7 От 11/05/2016 00:20 цитата
Ну да, нужен мастер с опытом, который на количество стирок, за единицу времени обратит внимание. голливудская улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 11/05/2016 07:44 цитата
это который тапочки оденет на ноги,чтоб не запачкаться, прежде чем машинку сдвигать начнёт? подмигивание
kapkaniche
kapkaniche
Сообщение #9 От 12/05/2016 05:16 цитата
gushin, По ходу у Вас партия УБЛ бракованых подмигивание
