СМА Candy CS085TXTRU погорел резистор в цепи управления УБЛ | |||
| Sloniy 13/05/2016 16:44 |
Добрый день!
Проблема такая Блок управления T110 94V 0 развалилась таблетка в УБЛ ,погорел резистор R8,под сомнением симистор TR4. Хотел решить проблему таким образом:разобрал УБЛ вынул шпынёк который защелкивает замок им же прижал контакт и собрал замок. В следствии чего машина пишет люк заблокирован и начинает программу. Заливает воду и секунд через 30 высвечивает ERROR 1 Почему так происходит? Машина периодически проверяет наличие напряжения на питание таблетки что ли? И если это так, то придется восстанавливать погоревшие детали в блоке управления.Поэтому следующий вопрос: Номинал резистора R8 (прогорели две средние полосы и непонятен их цвет) и чем заменить симистор TR4 (t40560) и куда еще посмотреть на плате управления? Замок честно говоря из за таблетки не хочется покупать за 1000 рублей, он и так фунциклирует неплохо. А может программе еще нужно что бы периодически контакт замка размыкался и она следит за тем чтобы я по забывчивости не постирал бельё повторно? Спасибо! |
| Рифат 13/05/2016 16:49 |
может машинке просто надо мастера пригласить? ![]() |
| Sloniy 13/05/2016 16:55 |
Рифат, Такой ответ я мог бы получить на форуме Айсберга если бы догадался написать туда Но все равно спасибо за быстрый ответ. |
| рембыттехник 13/05/2016 17:00 |
С твоим подходом к ремонту, ты и одного раза не постираешь, а еще и рискуешь без машинки остаться. ![]() |
| Sloniy 13/05/2016 17:13 |
рембыттехник, Ок с симистором нашел ответ. Остался R8
Что то мне подсказывает что с таким не праздным интересом к моей теме к вечеру вопрос благополучно разрешится ![]() |
| Mitya80 13/05/2016 17:40 |
Sloniy, зачем замок разбирал?для чего? |
| Sloniy 13/05/2016 17:48 |
Mitya80, Для того что бы узнать контакты которые надо замкнуть. |
| Sloniy 13/05/2016 19:12 |
Нашел в инете фотку этого резистора,но мучают сомнения первое колечко это красный или коричневый цвет? |
| Mitya80 13/05/2016 20:07 |
Sloniy, так как Вы не хочете покупать замок,то нет смысла восстанавливать |
| рембыттехник 13/05/2016 20:15 |
Mitya80, ну мона лампочкой от холодильника нагрузить. все же экономия. заодно подсвечивать процесс стирки будет и указывать окончание стирки. ![]() |
| Sloniy 13/05/2016 20:54 |
Mitya80, рембыттехник, То есть Вы как бы намекаете, что, если я не нагружу таблеткой или лампочкой то R8 опять сгорит?
Спасибо за подсказку !!! Обязательно попробую с лампочкой Если все получится тогда куплю замок.Машинка хоть и пожилая, но судя по щеткам и подшипникам еще поработает на даче столько же. И все же на Ваш опытный взгляд это 10 или 20 Ом? |
| рембыттехник 13/05/2016 21:00 |
10 ом, но с лампочкой не сгорит.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 21:11
Мы этого не намекаем, это ты так думаешь. ![]() |
| Sloniy 13/05/2016 22:14 |
Mitya80, Тогда почему не покупая нового замка нет смысла восстанавливать??? |
| ksiman 13/05/2016 22:30 |
Потому, что должен стоять исправный замок |
| рембыттехник 13/05/2016 22:36 |
Sloniy, тебе же уже объяснили - если жаба душит на покупку замка, ставь лампочку. Или Mitya80, должен тебе обосновывать как работают цепи контроля. консультация пожалуй дороже замка будет стоить. ![]() |
| Mitya80 13/05/2016 22:37 |
| Sloniy 13/05/2016 23:39 |
рембыттехник, Mitya80, Спасибо Вам!
Не буду боле злоупотреблять вашей добротой.На днях поеду на дачу соберу машинку и отпишусь как прошло. |
| Александр Михалыч 13/05/2016 23:53 |
Однако пятница сегодня. ![]() |
| Цвиточег 14/05/2016 10:34 |
Замок за 1000 рублей - это, безусловно, дико затратно. Тут я тебя поддерживаю, если бы он стоил рублей 150 - то куда ещё ни шло. Тут все "советчики" будут над тобой издеваться, типа профессионалы, но ты их не слушай, слушай меня: откуси с замка разъём, зачисти провода и скрути их все вместе, сверху примотай изолентой, я всегда так делаю. На плате твой резистор не нужен, он специально там изготовителем придуман, чтобы плата из строя выходила, я его всегда выпаиваю и припаиваю провод потолще, чтобы не горел. Симистор тоже не нужен. А, да, чтобы всё после ремонта было безопасно - я обычно советую к дверке машинки ставить табуретку, чтобы случайно не открылось. Ну или шпингалет устанавливаю, но это за дополнительную плату. |
| ksiman 14/05/2016 10:59 |
Изоленту и шпингалет вычёркиваем, они тоже денег стоят ![]() |
| vrybalkin 14/05/2016 13:00 |
Цвиточег,Ребенок руки лишился,когда блокировка не зафиксировала дверь,а ты советы даешь. Михалыч, сбрось ссылку человеку для прочтения. |
| yura14 14/05/2016 14:01 |
Так в поисковике набрал ... вот тебе и ссылки. http://govorim.by/mogilevskaya-oblast/bobruysk/novosti-bobruiska/99133-v-pinske-5-letnemu-rebenku-stiralnoy-mashinoy-otorvalo-ruku.html *** http://news.tut.by/accidents/357974.html и т.д. |
| Mitya80 14/05/2016 15:24 |
да печально,кто то с экономил.. |
| yura14 14/05/2016 15:28 |
Mitya80, это СМА " АТЛАНТ ". |
| Александр Михалыч 14/05/2016 17:51 |
yura14, И в Веко точно такие же убл, и есчо кое где.
Лично я, - никогда не "исключаю" блокировку, - даже если не бросаться в крайности, ведь после такого ремонта, при "удачном" стечении обстоятельств (ну не захлопнули дверцу нормально, или стоит открытая стиралка, а ребенок нажал кнопочку ), и пару этажей залить можно. А виноват будет кто? - угадайте?.
И ИМХО, - не факт, что случай с ребенком, не результат такого вот ремонтерства. |
| Sloniy 14/05/2016 18:07 |
Ну хорош уже стебаться!
Машинка стояла у помойки и выглядела лучше чем моя элекромеханическая конца прошлого века. Верхняя крышка была отвинчена я сдвинул заглянул меня порадовало что черноты от щеток не видно на деталях и что бак половинится. Надавил на бак и почувствовал что амортизаторы целы.Резина под люком ваще как новая. Барабан без люфта внутри вода. Подогнал ларгус закинул и отвез на дачу. Теперь когда приезжаю туда потихоньку в своё удовольствие под рюмочку разбираюсь. До этого менял подшипники в своей и тещиной машинке так что с механикой сма знаком.Теперь с Вашей помощью буду с электроникой разбираться. Так что если трюк с лампочкой пройдет и она заработает поставлю новый замок ![]() |
| yura14 14/05/2016 18:19 |
Александр Михалыч, там на замок шли три отдельных провода ... А контакты расположены близко ... Была выдвинута версия о " перекосе " блокировочного устройства. Ну не помещаются три раздельных контакта!!! ... Но если " извратиться ", то помещаются !!! Но, возникает возможность открытия дверцы, во время работы СМА. Теперь используют только " строенный " разъём. Оно и правильно. ![]() |
| Александр Михалыч 14/05/2016 18:24 |
yura14, Я немного о другом, о "доработке" любых машин.
А по атланту, - в курсе мы, тогда всех дрючили, и не только по Атланту. ![]() |
| yura14 14/05/2016 18:34 |
P.S: " Перекорачивание " замка - ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!! Никогда не делайте такого ! Лучше отказаться от ремонта, и не сесть в тюрьму. Будьте профессионалами, не опускайтесь до уровня рукожопов. ![]() |
| Александр Михалыч 14/05/2016 18:36 |
| Sloniy 14/05/2016 19:37 |
Ага в моей машинке так же запихано.Аж колодки потрескались и покрошились.Я подумал что УБЛ от другой модели,а оказывается это так и надо ![]() |
| Александр Михалыч 14/05/2016 19:49 |
Все очень просто решается, снимаете с клеммы "центрального" провода пластиковый футлярчик, и изолируете эту клему термоусадочным кембриком. И усё, - никакого больше "извращения". ![]() |
| xarl 14/05/2016 20:40 |
Sloniy, Александр Михалыч, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Александр Михалыч 14/05/2016 20:44 |
xarl,
Sloniy, Заполняй профиль однако, - а то и мне по шапке . ![]() |
