СМА Candy CS085TXTRU погорел резистор в цепи управления УБЛ
Sloniy
13/05/2016 16:44
Добрый день!
Проблема такая Блок управления T110 94V 0 развалилась таблетка в УБЛ ,погорел резистор R8,под сомнением симистор TR4.
Хотел решить проблему таким образом:разобрал УБЛ вынул шпынёк который защелкивает замок им же прижал контакт и собрал замок. В следствии чего машина пишет люк заблокирован и начинает программу. Заливает воду и секунд через 30 высвечивает ERROR 1
Почему так происходит? Машина периодически проверяет наличие напряжения на питание таблетки что ли?
И если это так, то придется восстанавливать погоревшие детали в блоке управления.Поэтому следующий вопрос:
Номинал резистора R8 (прогорели две средние полосы и непонятен их цвет) и чем заменить симистор TR4 (t40560) и куда еще посмотреть на плате управления?
Замок честно говоря из за таблетки не хочется покупать за 1000 рублей, он и так фунциклирует неплохо.
А может программе еще нужно что бы периодически контакт замка размыкался и она следит за тем чтобы я по забывчивости не постирал бельё повторно?
Спасибо!
Рифат
13/05/2016 16:49
может машинке просто надо мастера пригласить? подмигивание голливудская улыбка
Sloniy
13/05/2016 16:55
Рифат, Такой ответ я мог бы получить на форуме Айсберга если бы догадался написать туда подмигивание Но все равно спасибо за быстрый ответ.
рембыттехник
13/05/2016 17:00
Sloniy писал:
Спасибо!
С твоим подходом к ремонту, ты и одного раза не постираешь, а еще и рискуешь без машинки остаться. смех
Sloniy
13/05/2016 17:13
рембыттехник, Ок с симистором нашел ответ. Остался R8 подмигивание
Что то мне подсказывает что с таким не праздным интересом к моей теме к вечеру вопрос благополучно разрешится браво!
Mitya80
13/05/2016 17:40
Sloniy, зачем замок разбирал?для чего?
Sloniy
13/05/2016 17:48
Mitya80, Для того что бы узнать контакты которые надо замкнуть.
Sloniy
13/05/2016 19:12
Нашел в инете фотку этого резистора,но мучают сомнения первое колечко это красный или коричневый цвет?
Mitya80
13/05/2016 20:07
Sloniy, так как Вы не хочете покупать замок,то нет смысла восстанавливать
рембыттехник
13/05/2016 20:15
Mitya80, ну мона лампочкой от холодильника нагрузить. все же экономия. голливудская улыбка заодно подсвечивать процесс стирки будет и указывать окончание стирки. голливудская улыбка
Sloniy
13/05/2016 20:54
Mitya80, рембыттехник, То есть Вы как бы намекаете, что, если я не нагружу таблеткой или лампочкой то R8 опять сгорит?
Спасибо за подсказку !!! Обязательно попробую с лампочкой
Если все получится тогда куплю замок.Машинка хоть и пожилая, но судя по щеткам и подшипникам еще поработает на даче столько же.
И все же на Ваш опытный взгляд это 10 или 20 Ом?
рембыттехник
13/05/2016 21:00
10 ом, но с лампочкой стопудово не сгорит. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 21:11
Sloniy писал:
Мы этого не намекаем, это ты так думаешь. голливудская улыбка
Sloniy
13/05/2016 22:14
Mitya80, Тогда почему не покупая нового замка нет смысла восстанавливать???
ksiman
13/05/2016 22:30
Потому, что должен стоять исправный замок
рембыттехник
13/05/2016 22:36
Sloniy, тебе же уже объяснили - если жаба душит на покупку замка, ставь лампочку. Или Mitya80, должен тебе обосновывать как работают цепи контроля. бяка консультация пожалуй дороже замка будет стоить. смех
Mitya80
13/05/2016 22:37
ksiman писал:
стопудово
Sloniy
13/05/2016 23:39
рембыттехник, Mitya80, Спасибо Вам!
Не буду боле злоупотреблять вашей добротой.На днях поеду на дачу соберу машинку и отпишусь как прошло.
Александр Михалыч
13/05/2016 23:53
Sloniy писал:
Не буду боле злоупотреблять вашей добротой....
Однако пятница сегодня. обнимаю голливудская улыбка
Цвиточег
14/05/2016 10:34
Sloniy писал:
Добрый день!
Спасибо!
Замок за 1000 рублей - это, безусловно, дико затратно. Тут я тебя поддерживаю, если бы он стоил рублей 150 - то куда ещё ни шло.
Тут все "советчики" будут над тобой издеваться, типа профессионалы, но ты их не слушай, слушай меня: откуси с замка разъём, зачисти провода и скрути их все вместе, сверху примотай изолентой, я всегда так делаю. На плате твой резистор не нужен, он специально там изготовителем придуман, чтобы плата из строя выходила, я его всегда выпаиваю и припаиваю провод потолще, чтобы не горел. Симистор тоже не нужен.
А, да, чтобы всё после ремонта было безопасно - я обычно советую к дверке машинки ставить табуретку, чтобы случайно не открылось. Ну или шпингалет устанавливаю, но это за дополнительную плату.
ksiman
14/05/2016 10:59
умора
Изоленту и шпингалет вычёркиваем, они тоже денег стоят смех
vrybalkin
14/05/2016 13:00
Цвиточег,Ребенок руки лишился,когда блокировка не зафиксировала дверь,а ты советы даешь. Михалыч, сбрось ссылку человеку для прочтения.
yura14
14/05/2016 14:01
Так в поисковике набрал ... вот тебе и ссылки. http://govorim.by/mogilevskaya-oblast/bobruysk/novosti-bobruiska/99133-v-pinske-5-letnemu-rebenku-stiralnoy-mashinoy-otorvalo-ruku.html *** http://news.tut.by/accidents/357974.html и т.д.
Mitya80
14/05/2016 15:24
недовольство, огорчение да печально,кто то с экономил..
yura14
14/05/2016 15:28
Mitya80, это СМА " АТЛАНТ ".
Александр Михалыч
14/05/2016 17:51
yura14, И в Веко точно такие же убл, и есчо кое где. подмигивание
Лично я, - никогда не "исключаю" блокировку, - даже если не бросаться в крайности, ведь после такого ремонта, при "удачном" стечении обстоятельств (ну не захлопнули дверцу нормально, или стоит открытая стиралка, а ребенок нажал кнопочку гы-гы ), и пару этажей залить можно. А виноват будет кто? - угадайте?.
И ИМХО, - не факт, что случай с ребенком, не результат такого вот ремонтерства.
Sloniy
14/05/2016 18:07
Ну хорош уже стебаться!
Машинка стояла у помойки и выглядела лучше чем моя элекромеханическая конца прошлого века. Верхняя крышка была отвинчена я сдвинул заглянул меня порадовало что черноты от щеток не видно на деталях и что бак половинится. Надавил на бак и почувствовал что амортизаторы целы.Резина под люком ваще как новая. Барабан без люфта внутри вода. Подогнал ларгус закинул и отвез на дачу. Теперь когда приезжаю туда потихоньку в своё удовольствие под рюмочку разбираюсь.
До этого менял подшипники в своей и тещиной машинке так что с механикой сма знаком.Теперь с Вашей помощью буду с электроникой разбираться.
Так что если трюк с лампочкой пройдет и она заработает поставлю новый замок стопудово
yura14
14/05/2016 18:19
Александр Михалыч, там на замок шли три отдельных провода ... А контакты расположены близко ... Была выдвинута версия о " перекосе " блокировочного устройства. Ну не помещаются три раздельных контакта!!! ... Но если " извратиться ", то помещаются !!! Но, возникает возможность открытия дверцы, во время работы СМА. Теперь используют только " строенный " разъём. Оно и правильно. классно!
Александр Михалыч
14/05/2016 18:24
yura14, Я немного о другом, о "доработке" любых машин.
А по атланту, - в курсе мы, тогда всех дрючили, и не только по Атланту.
Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
yura14
14/05/2016 18:34
Александр Михалыч писал:
Александр Михалыч, полностью согласен. классно! P.S: " Перекорачивание " замка - ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!! Никогда не делайте такого ! Лучше отказаться от ремонта, и не сесть в тюрьму. Будьте профессионалами, не опускайтесь до уровня рукожопов. смех
Александр Михалыч
14/05/2016 18:36
yura14 писал:
....Будьте профессионалами, не опускайтесь до уровня рукожопов. смех
стопудово
Sloniy
14/05/2016 19:37
yura14 писал:
Александр Михалыч, Ну не помещаются три раздельных контакта!!! ... Но если " извратиться ", то помещаются !!!
Ага в моей машинке так же запихано.Аж колодки потрескались и покрошились.Я подумал что УБЛ от другой модели,а оказывается это так и надо недовольство, огорчение
Александр Михалыч
14/05/2016 19:49
Все очень просто решается, снимаете с клеммы "центрального" провода пластиковый футлярчик, и изолируете эту клему термоусадочным кембриком. И усё, - никакого больше "извращения". улыбка
Sloniy, Александр Михалыч, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Александр Михалыч
14/05/2016 20:44
xarl, смущен
Sloniy, Заполняй профиль однако, - а то и мне по шапке . подмигивание
