SAMSUNG WF-B861 ошибка 4E | |
| мухтар 18/05/2016 23:34 |
СМА samsung WF-B861
Принесли с ошибкой 4Е. Установил программу нажал пуск.СМА молчит. Отсчет времени пошел. Через пару минут ошибка 4Е. Проверил клапана ,прессостат, мотор, датчики , ТЭН. Проверил все кроме модуля.(модуль залитый) Все в нормальном состояний. После проверки всего этого, собрал и включил. СМА вдруг заработала,клапан открылся. Т.к. вода не подключена , я включил на отжим 10 мин. Включилась помпа далее закрутился барабан и начал набирать обороты. Вдруг резкий рывок барабана (на большие обороты) и остановился с ошибкой be (или 6е). Отключил и включил уже не работает, снова выдает ошибку 4Е |
| рембыттехник 19/05/2016 00:59 |
Смотри двигатель, тахо, магнит. Подкинь другой движок, если - есть чем? Ошибка ведь по дисбалансу, ее отследить надо, это не Машку на сеновале //////////.
[/b] |
| тю 19/05/2016 09:32 |
рембыттехник,.....или с набором....... ![]() |
| мухтар 20/05/2016 00:26 |
СМА работает. Причина - M10LZ47
Спасибо. |
| xarl 20/05/2016 12:53 |
мухтар, ПРИЧИНА - M10LZ47? ![]() |
| anisvalerij 20/05/2016 14:55 |
скоро вернется опять с 4е
| мухтар 21/05/2016 12:51 |
xarl,
Я не стал вникать почему именно 4Е из за симистора. Если бы была схема смог бы как то объяснить. Видимо проц не определяет обрыв анода, а вот с клапаном видно что то связанно т.к. клапан не открывается. Проц ждет пока получит сигнал с прессостата и по истечений времени выдает ошибку что нет воды. |
