zanussi fj905 прощелкивает программу
Сергей92
21/06/2016 17:04
Недавно попросил один человек зайти посмотреть что со стиралкой (я стиралки если честно не люблю ковырять), ну так вот... Ставим программу (там крутилка и 4 кнопки). Далее начинает заливать воду, прокручивает по 2-3 оборота барабан, а дальше начинает крутилка (програматор) как часы ходить (как секундная стрелка). на ТЭН напруга идет (видно по просадке напруги). Прокручивает секунд за 10 программу и не сливает. Что ему сказать? Есть рентабельность в ремонте? Кто как считает?
Сергей92, Род занятий: .........................................?
Сергей92
21/06/2016 17:17
xarl, автоэлектрик-диагност. Ремонт как хобби, но вот на таких "механических" стиралках даже не стирал, хотя года два назад разбирал один программатор и чистил и подгинал несколько контактов, но с такой проблемой увы не сталкивался)))
Сергей92, это надо заполнить в Профиле...
Мелиор
21/06/2016 18:36
Сергей92 писал:
Считаю, что есть
PS У меня не работает кондиционер в машине, завтра договорились с автоэлектриком. Теперь, вот думаю, может самому сделать, как считаешь? Правда я не знаю даже где он в машине находится, вроде где-то под капотом
(и это не шутка)
тю
21/06/2016 19:09
Мелиор, думаеш он шас обучять будет ? смех
Сергей92
21/06/2016 22:13
Мелиор, автоэлектрик может проверить только муфту компрессора и датчик давления (я обычно через x431 pro смотрю), а так нужно сначала давление проверить))) Ладно, с машинкой я так понял надо ломать))
тю
22/06/2016 06:59
ломай ... подшучивать, дразнить
