СМА ZANUSSI ZWT 3105 правильное размещение фланца
Анатолий Мартынов
22/06/2016 12:55
Добрый день уважаемые коллеги.
В ремонт попалась занусси с паяным баком и оторванным фланцем. Высверлил фланец, дождался нового. Но вот незадача, забыл как правильно разместить лыски на оси под шкив относительно люка самого барабана. Там шкив с парковкой (в виде датчика и металл полоски на самом шкиве.
Посоветуйте пожалуйста. Фото прилагаю
yura14
22/06/2016 15:21
Анатолий Мартынов, Створками вверх ... недовольство, огорчение
Kaskad11
22/06/2016 16:23
yura14, я так понял, Анатолий Мартынов хотел узнать - при парковке пластина находится по середине датчика парковки или как то иначе. Я не подскажу, такие машинки мне попадались редко, не обращал внимания.
Рифат
22/06/2016 18:18
одевай шкиф на фланец и приставляй его к барабану в положении близкому к "створки наверху" . Это будет положение шкива немного смещенное пластинкой от датчика , по ходу вращения барабана.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 18:22
бля , я только увидел, каким образом "разобран" этот бак. умора Ты жжёшь Анатолий Мартынов, по черному. Других вариантов не было? умора
yura14
22/06/2016 19:23
Kaskad11, так шкив барабана и останавливается где то между двумя отливами. Соответственно створки должны быть на верху. А вообще, вопрос хороший !!! хммм...
Анатолий Мартынов
22/06/2016 19:43
Kaskad11 писал:
Совершенно верно. Я вот сам думаю что где то посредине... А там хз.. Мож у кого есть сейчас в ремонте...
Рифат писал:
не стал заморачиваться с пилением по спайке. Недавно попадался вирпул, с камерой прессостата наискосок. Там пилил именно так, а потом запаял. Тут решил тем же путем ити, тем более замены требует только один фланец...
Мелиор
22/06/2016 23:27
Анатолий Мартынов, укажи модель в заголовке
Анатолий Мартынов
23/06/2016 20:40
Мелиор писал:
Уже все установил, завтра еду к клиенту все собирать. Напишу завтра, если не снесете тему подмигивание
Анатолий Мартынов
26/06/2016 10:35
Находится практически посредине. Немного смещен. Фото скину позже.
