Анатолий Мартынов
Добрый день уважаемые коллеги.
В ремонт попалась занусси с паяным баком и оторванным фланцем. Высверлил фланец, дождался нового. Но вот незадача, забыл как правильно разместить лыски на оси под шкив относительно люка самого барабана. Там шкив с парковкой (в виде датчика и металл полоски на самом шкиве.
Посоветуйте пожалуйста. Фото прилагаю
| DSC_0276.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.09 КБ |
| Просмотрено: |
519 раз(а) |
yura14
Анатолий Мартынов, Створками вверх ...  |
Kaskad11
| yura14, я так понял, Анатолий Мартынов хотел узнать - при парковке пластина находится по середине датчика парковки или как то иначе. Я не подскажу, такие машинки мне попадались редко, не обращал внимания. |
Рифат
Обыкновенный человек
одевай шкиф на фланец и приставляй его к барабану в положении близкому к "створки наверху" . Это будет положение шкива немного смещенное пластинкой от датчика , по ходу вращения барабана.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 18:22
бля , я только увидел, каким образом "разобран" этот бак. Ты жжёшь Анатолий Мартынов, по черному. Других вариантов не было?  |
yura14
Kaskad11, так шкив барабана и останавливается где то между двумя отливами. Соответственно створки должны быть на верху. А вообще, вопрос хороший !!!  |
Анатолий Мартынов
| Kaskad11 писал: | | yura14, я так понял, Анатолий Мартынов хотел узнать - при парковке пластина находится по середине датчика парковки или как то иначе. Я не подскажу, такие машинки мне попадались редко, не обращал внимания. |
Совершенно верно. Я вот сам думаю что где то посредине... А там хз.. Мож у кого есть сейчас в ремонте...
| Рифат писал: | одевай шкиф на фланец и приставляй его к барабану в положении близкому к "створки наверху" . Это будет положение шкива немного смещенное пластинкой от датчика , по ходу вращения барабана.
не стал заморачиваться с пилением по спайке. Недавно попадался вирпул, с камерой прессостата наискосок. Там пилил именно так, а потом запаял. Тут решил тем же путем ити, тем более замены требует только один фланец... |
Мелиор
| Анатолий Мартынов, укажи модель в заголовке |
Анатолий Мартынов
| Мелиор писал: | | Анатолий Мартынов, укажи модель в заголовке |
Уже все установил, завтра еду к клиенту все собирать. Напишу завтра, если не снесете тему  |
Анатолий Мартынов
| Находится практически посредине. Немного смещен. Фото скину позже. |
