Сма lndesit lWD 5085 Аркадия F01
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 23/12/2019 20:58 цитата
Доброго времени! Сма lndesit lWD 5085 Аркадия 091215010229.02 s/n:1007502276, SW 01.04.03.код ошибки:F01
После замены УБЛ, на отжиме, доходит до 12й минуты и уходит в ошибку F01. На режиме "стирка", после набора воды-F01!Периферия в прядке.( Подкидывал модуль на другую сма.) Заменил Q 018, подозрение на цепи реле, сим мотора втв 10 800. Так ли это? Спасибо.
Решено.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 23/12/2019 21:07 цитата
*Фрэнд* писал:
...код ошибки:F01
...а субкод???
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 21:09
*Фрэнд* писал:
...подозрение на цепи реле, сим мотора втв 10 800. Так ли это?
не только подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 23/12/2019 22:50 цитата
суб ясен если были сгоревшие детали по убл , вот все ли заменены ? это вам и будет подсказка
nickkolbaskin
Сообщение #4 От 24/12/2019 03:28 цитата
звони резюки ...
*Фрэнд*
Сообщение #5 От 24/12/2019 09:21 цитата
Ок
*Фрэнд*
Сообщение #6 От 24/12/2019 12:08 цитата
Антонов007, заменил GS1M изменений нет.
yura14
yura14
Сообщение #7 От 24/12/2019 13:09 цитата
*Фрэнд* писал:
А это точно резистор ? смех F 01 - sub 04 !!!
*Фрэнд*
Сообщение #8 От 24/12/2019 13:50 цитата
nickkolbaskin, битых резюков не нашёл...! Втв плавно работает.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #9 От 24/12/2019 15:09 цитата
*Фрэнд* писал:
Срочно вызывай подкрепление
*Фрэнд*
Сообщение #10 От 24/12/2019 15:12 цитата
yura14, а это точно резистор!!!
Еле разглядел сгоревший СМД резистор на 560 ом. Заменил и вуаля)))))) резик идет от средней ноги сима УБЛ
ДОБАВЛЕНО 24/12/2019 16:15
Ответ скопировал с другого ресурса! Всем спасибо. Тема закрыта
yura14
yura14
Сообщение #11 От 24/12/2019 17:41 цитата
*Фрэнд* писал:
Еле разглядел сгоревший СМД резистор ......
Глазастый !
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 От 24/12/2019 18:25 цитата
*Фрэнд*, да ты что браво! , таки разглядел ай-яй-яй. Espec в а...е смех
