Сма lndesit lWD 5085 Аркадия F01 | |||||
| *Фрэнд* 23/12/2019 20:58 |
Доброго времени! Сма lndesit lWD 5085 Аркадия 091215010229.02 s/n:1007502276, SW 01.04.03.код ошибки:F01
После замены УБЛ, на отжиме, доходит до 12й минуты и уходит в ошибку F01. На режиме "стирка", после набора воды-F01!Периферия в прядке.( Подкидывал модуль на другую сма.) Заменил Q 018, подозрение на цепи реле, сим мотора втв 10 800. Так ли это? Спасибо. Решено. |
| аliеn 23/12/2019 21:07 |
...а субкод???
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 21:09
не только ![]() |
| Антонов007 23/12/2019 22:50 |
суб ясен если были сгоревшие детали по убл , вот все ли заменены ? это вам и будет подсказка ![]() |
| nickkolbaskin 24/12/2019 03:28 |
звони резюки ... |
| *Фрэнд* 24/12/2019 09:21 |
Ок |
| *Фрэнд* 24/12/2019 12:08 |
Антонов007, заменил GS1M изменений нет. |
| yura14 24/12/2019 13:09 |
F 01 - sub 04 !!! |
| *Фрэнд* 24/12/2019 13:50 |
nickkolbaskin, битых резюков не нашёл...! Втв плавно работает. |
| аркаша-10 24/12/2019 15:09 |
Срочно вызывай подкрепление |
| *Фрэнд* 24/12/2019 15:12 |
yura14, а это точно резистор!!!
Еле разглядел сгоревший СМД резистор на 560 ом. Заменил и вуаля)))))) резик идет от средней ноги сима УБЛ ДОБАВЛЕНО 24/12/2019 16:15 Ответ скопировал с другого ресурса! Всем спасибо. Тема закрыта |
| yura14 24/12/2019 17:41 |
| аркаша-10 24/12/2019 18:25 |
*Фрэнд*, да ты что , таки разглядел ай-яй-яй. Espec в а...е ![]() |
