Bosch WLX2045FOE/01 выгорел резистор на плате
Dimbl44
27/06/2016 15:45
Плата AKO 714343-04 выгорела дорожка и резистор. Подскажите номинал резистора
bbiker
27/06/2016 16:51
может уменьшить размер изображения? хммм...
Dimbl44, равнодушие
Dimbl44
27/06/2016 19:22
Что с ним не так?
Dimbl44, E-mail Профиль
Личное сообщение
Dimbl44
27/06/2016 19:36
Я конечно извиняюсь, но можно без загадок. Не на почте не в личных сообщениях нет ничего.
Dimbl44
28/06/2016 10:46
Ну что, неужели не подскажет ни кто?
Kaskad11
28/06/2016 11:54
Dimbl44, ты не торопись, конечно подскажут. Просто ещё не прочитал твой пост ни кто, у кого есть необходимая информация.
рембыттехник
28/06/2016 12:12
Dimbl44 писал:
терпение - труд улыбка 472
Dimbl44
28/06/2016 12:17
О, спасибо улыбка !!!!
Dimbl44
28/06/2016 23:36
Заменил резистор такого же не нашёл поставил 2 паралельно на 10кОм, также заменил диод, и вместо дорожки припаял проводок. И всё равно двиг не крутится, недовольство, огорчение. Все фунции работают кроме двигателя. Двигатель снимал, проверял, рабочий. Куда ещё копнуть?
WIK77
28/06/2016 23:42
в сторону процессора по дорожке от сгоревшего резистора...(только не "копай", а ищи...)
Анатолий Мартынов
28/06/2016 23:45
А когда два паралелльно ставили по 10 кОм, сколько хотели получить в итоге?
рембыттехник
29/06/2016 00:09
Dimbl44 писал:
Куда ещё копнуть?
Почему он сгорел? - Закон ома в помощь. улыбка
Dimbl44
29/06/2016 08:49
Анатолий Мартынов писал:
5 кОм
Dimbl44
29/06/2016 09:22
На 4,7 не нашёл
Dimbl44
09/07/2016 12:43
Проблема типовая сгорел таходатчик, только как его заменить, и где найти, отдельно не продаётся. Двигатель Bosch 151.60022.03. Разбирать и перематывать? Подскажите что нибудь, знающие люди.
yura14
09/07/2016 16:41
Dimbl44 писал:
Проблема типовая ... Разбирать и перематывать? ...
Да ! голливудская улыбка
vlad178
09/07/2016 16:48
yura14 писал:
Dimbl44 писал:
не издевайся над людьми , при горелом тахо движок крутится , хоть и не очень долго ((
yura14
09/07/2016 19:09
vlad178 писал:
yura14 писал:
Dimbl44 писал:
Читать умеешь ???
Dimbl44 писал:
... сгорел таходатчик ....
Dimbl44
10/07/2016 00:17
Разбирать и перематывать, я про таходатчик конечно же, двиг работает, но не в составе машинки недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 01:33
А может кто подскажет сколько Ом должно быть на этом датчике?
помощник
10/07/2016 00:45
Удивляюсь, каждый раз...... ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ. (А может кто подскажет сколько Ом должно быть на этом датчике?) и как его проверить и что, куда приходит. смех смех смех
рембыттехник
10/07/2016 01:31
Dimbl44 писал:
проблематично... а как ты определил, что сгорел?
Dimbl44
10/07/2016 08:47
рембыттехник писал:
Dimbl44 писал:
Сопротивление показывает 1Ом
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 09:51
помощник писал:
Я не спрашивал как его проверить. И да, я не мастер как Вы. Но и покупать новый двигатель из-за тахо, по совету "мастеров" нет желания.
рембыттехник
10/07/2016 10:55
Dimbl44 писал:
А может он цел?
улыбка
Dimbl44
10/07/2016 11:36
рембыттехник, я не думаю что там сопротивление должно быть 1 Ом.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 12:38
Звонил между контактами Тахо, или там есть какая-то другая техника проверки?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 12:42
Может хватит меня экзаменовать? По делу скажет кто нибудь что? Если я где-то не прав скажите.
Цвиточег
10/07/2016 19:49
Dimbl44 писал:
Коротко и по делу: при обрыве цепи тахо камень слишком широко откроет сим, и движок быстро стартанёт с места в карьер. Но не надолго.
Если у тебя тахо не в обрыве, а в коротыше - ну честно, лень думать, как оно должно быть. Просто отсоедини катушку(можно просто перекусить два провода) и посмотри, завертит ли двиглом. А уже от этого можно дальше плясать.
crush
10/07/2016 20:27
Dimbl44 писал:
рембыттехник писал:
Dimbl44 писал:
помощник писал:
16 Ом
Dimbl44
10/07/2016 23:43
Цвиточег, crush, О, спасибо!!!! Уже ближе к телу!!! улыбка Вообщем по любому тахоген на вернулся! Остался вопрос как и чем его заменить? Или остаётся только перемотка?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:44
Перемотка Тахо естественно, не двигла.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:46
Не ужели не было ни у кого проблем с таким двиглом? Целиком менять из-за Тахо, это верх расточительности! недовольство, огорчение
evgenii66
10/07/2016 23:52
И заменить можно (если есть чем), и перемотать. Что ещё ты хочешь услышать?
Третий вариант отдать машинку мастеру. Ну и последний вариант вообще её не ремонтировать.
Dimbl44
10/07/2016 23:54
evgenii66, так то да, двиг уже отдал мастерам, но пока от них кроме замены целиком ни чего путного не услышалнедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/07/2016 00:55
Хотелось бы меньшими жертвами обойтись
evgenii66
11/07/2016 00:03
Перемотка - куда уж меньше? И можешь поверить, многие мастера встречались с этой проблемой и решали её без лишних вопросов.
mir6610
11/07/2016 22:05
Цвиточег писал:
думаю тоже самое - сопротивление для тахо не критерий.
рембыттехник
12/07/2016 00:19
mir6610 писал:
Цвиточег писал:
Тут еще не понятно - чем товарищ мерил и как? улыбка 1 ом - это почти короткое, а выгореть резистор? смех Ну я еще поверю про водичку из подшипников. голливудская улыбка Но один ом? Это каким напалмом его нужно жарить, что бы он в коротыш ушел? подшучивать, дразнить
Dimbl44
12/07/2016 10:49
mir6610 писал:
Цвиточег писал:
Хорошо, что же тогда критерий?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2016 11:56
рембыттехник писал:
mir6610 писал:
Цвиточег писал:
Мерил обычным цифровым, стрелочного нет. И да причиной послужила вода, попала на контакты, даже пласмасса колодки чуть оплавились между контактами ротора и статора.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2016 12:04
Как пример, попалость на соседнем форуме, вроде как сопротивление это критерий
ДОБАВЛЕНО 12/07/2016 12:09
Кстати, нет у кого ни будь такой таблички по этому двигателю?
Цвиточег
12/07/2016 11:17
Критерий для катушки тахо - это её индуктивность. Самый нужный и самый важный.
Но год за годом не иссякает источник персонажей "а какое сопротивление у тахо".
Но даже и индуктивность, в принципе, не так важна.
Если немножечко, совсем чуть, подумать головой, как именно устроен и работает тахогенератор и в каком эпическом разбросе оборотов, то все эти глупые вопросы должны сами собой отпасть.
Помню по детству на велики приделывали моторчик от игрушки какой, а к нему лампочку - этакая бюджетная динамка. Кто это проделывал, помнит, что яркость горения лампы сильно зависела от скорости движения. Так вот, этот моторчик и тахогенератор на движке - близнецы-братья.
рембыттехник
12/07/2016 11:20
Dimbl44 писал:
И ты поверил что от воды можно тахо спалить? смех Тахо откинь от клемника и замеряй. улыбка
Но я так полагаю... недовольство, огорчение ты своим подходом к ремонту модуль добил. улыбка
Dimbl44
12/07/2016 11:44
рембыттехник, так я изамерял без клемника, на снятом двигателе. Модуль работает всё кроме двигателя
рембыттехник
12/07/2016 11:50
тебе же Цвиточег, уже объяснил про индукцию, раз ты не знаешь как реактивное сопротивление посчитать и чем замерить скважность импульсов.
Dimbl44
12/07/2016 12:40
Сейчас я всё равно уже ни чего не измерю двигатель отдал в сервис
yura14
12/07/2016 20:10
рембыттехник писал:
.... как реактивное сопротивление посчитать и чем замерить скважность импульсов.
Эх ...., ты ему, Валерий, про время нарастания переднего фронта импульса ещё не рассказал ... И про формирование ... смех смех смех
vlad178
12/07/2016 20:11
рембыттехник писал:
mir6610 писал:
Цвиточег писал:
220 достаточно. Видел пару раз. разогревается докрасна, вероятно, т.к. спекается в монолит с разрушением эмали. Когда спеклось - ток растет и перегорает дорожка на плате
рембыттехник
12/07/2016 21:19
vlad178 писал:
Ну я и говорю напалмом. голливудская улыбка Если 220, ток будет от 15 ампер и нарастать до 220 ампер, ведь тахо 1 ом. голливудская улыбка Какая нах дорожка на плато? - там смд резик от водички сгорел, а потом двигатель кривые ручонки его принудительно включили вне машинки, видимо перепутав тахо с возбуждением. смех
рембыттехник
12/07/2016 21:50
yura14 писал:
рембыттехник писал:
Юра, ну накосячил товарищ, а признаваться не хочет... лохов ищет, по ушам ездить. голливудская улыбка
помощник
13/07/2016 00:43
Интересно, будет ли продолжение спектакля или все АНТРАКТ... смех смех смех
мастер см
13/07/2016 10:20
Мотай,тонким проводом до заполнения.
Dimbl44
14/07/2016 19:32
Всё нормально, нашёл б/у движок, поставил работает, сопротивление меж контактами тахо 16 Ом. Со старым тоже поэкспериментирую, разберу, попробую датчик перемотать, будет два. Всем спасибо!
Цвиточег
16/07/2016 22:06
Dimbl44 писал:
Да нафиг тебе это сопротивление, тебе примерное количество витков нужно и толщина провода(чтобы влезла намотка). Будет толще провод - будет меньше сопротивление, будет тоньше - сопротивление вырастет. Только в данном случае активное сопротивление катушки примерно пофигу.
Dimbl44
17/07/2016 10:32
Цвиточег, да я понял, я просто написал что у нового движка сопротивление 16 Ом.
ubuntu6262
09/09/2016 09:36
Dimbl44 , Кстаи в тему про ремонт таходатчика, на ю-тюбе есть виде по теме, вчера случайно увидел ////////////////////////////////////////// Ваш случай подмигивание - удачи в ремонте
Сообщение Администрации :
Внимание!Свои ссылки кидай на форум домохозяек.
