СМ BOSCH WAA20161/01 (нагревает воду до кипения)
Контрабандист
04/07/2016 17:49
Всех приветствую! Стиральная машина работает, но при устанавливаемом нагреве воды даже в 30 градусов нагревает воду до кипения. Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить. Заранее благодарен.
Мелиор
04/07/2016 17:52
Контрабандист писал:
Необходимо заменить элемент подхода к ремонту - машинку должен ремонтировать мастер, которого вам необходимо вызвать. Халявы здесь не будет
АБВГДЕЙКА
04/07/2016 17:53
Мало фотографий!!!! Больше фоток надо!!!! На этих требуемого элемента нет. умора помираю со смеху!
Контрабандист
04/07/2016 17:57
АБВГДЕЙКА
04/07/2016 18:00
удивительно адекватный клиент браво!
Мелиор
04/07/2016 18:24
Контрабандист, ничего, бывает
Контрабандист
04/07/2016 18:26
рембыттехник
04/07/2016 18:34
Да - но мы в тебе ученика не разглядели? улыбка
Контрабандист
04/07/2016 18:42
рембыттехник
04/07/2016 18:46
Да да, посты набиваем. И общаемся исключительно на ТЫ. улыбка
Контрабандист
04/07/2016 18:49
рембыттехник
04/07/2016 18:56
рембыттехник писал:
Да да, посты набиваем. улыбка
Оно и видно!
рембыттехник писал:
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 3925]
Надо и себе флудерастией позаниматься, тогда во мне Мастера разглядеют на форуме! смех
Ну судя по твоему вопросу и желанию сэкономить на мастере, тебе это не грозит. подшучивать, дразнить
Контрабандист
04/07/2016 19:02
рембыттехник
04/07/2016 19:08
[quote="Контрабандист"]
Оно и видно!
рембыттехник писал:
У тебя любимый раздел: Некомпетентные вопросы, будет. смех
Удачи, на корзину работать. подмигивание
Контрабандист
04/07/2016 19:11
рембыттехник писал:
Общением с тобой с этой секунды не пачкаюсь!
дрын 2
04/07/2016 19:19
датчик температуры воды проверь на исправность кругленький такой с двумя хвостиками
рембыттехник
04/07/2016 19:20
Здесь попрошаек называют: дауно-клиенто-халявщик. подшучивать, дразнить
Контрабандист
04/07/2016 19:22
дрын 2 писал:
Спасибо за ответ! ТД в норме (имеется в виду изменение сопротивления, в зависимости от температуры), НЭ то же (на корпус не пробит, сопротивление в норме).
дрын 2
04/07/2016 19:43
релюшку тена проверь бывает залипает , проверь цепи от датчика до блока
