Контрабандист
Всех приветствую! Стиральная машина работает, но при устанавливаемом нагреве воды даже в 30 градусов нагревает воду до кипения. Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить. Заранее благодарен.
| P60704-163434.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
326.83 КБ |
| Просмотрено: |
293 раз(а) |
| P60704-163445.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
388.38 КБ |
| Просмотрено: |
270 раз(а) |
| P60704-163909.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
305.92 КБ |
| Просмотрено: |
291 раз(а) |
| P60704-165555.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
328.42 КБ |
| Просмотрено: |
269 раз(а) |
Мелиор
| Контрабандист писал: | | Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить | Необходимо заменить элемент подхода к ремонту - машинку должен ремонтировать мастер, которого вам необходимо вызвать. Халявы здесь не будет |
АБВГДЕЙКА
Мало фотографий!!!! Больше фоток надо!!!! На этих требуемого элемента нет.  |
Контрабандист
АБВГДЕЙКА
удивительно адекватный клиент  |
Мелиор
| Контрабандист, ничего, бывает |
Контрабандист
рембыттехник
Да - но мы в тебе ученика не разглядели?  |
Контрабандист
рембыттехник
Да да, посты набиваем. И общаемся исключительно на ТЫ.  |
Контрабандист
рембыттехник
| Контрабандист писал: | | рембыттехник писал: | Да да, посты набиваем.  |
Оно и видно!
| рембыттехник писал: | | Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 3925] |
Надо и себе флудерастией позаниматься, тогда во мне Мастера разглядеют на форуме!  |
Ну судя по твоему вопросу и желанию сэкономить на мастере, тебе это не грозит.  |
Контрабандист
рембыттехник
[quote="Контрабандист"]
Оно и видно!
У тебя любимый раздел: Некомпетентные вопросы, будет.
Удачи, на корзину работать.  |
Контрабандист
У тебя любимый раздел: Некомпетентные вопросы, будет.  |
Общением с тобой с этой секунды не пачкаюсь! |
дрын 2
| датчик температуры воды проверь на исправность кругленький такой с двумя хвостиками |
рембыттехник
| Контрабандист писал: | | Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить. |
Здесь попрошаек называют: дауно-клиенто-халявщик.  |
Контрабандист
| дрын 2 писал: | | датчик температуры воды проверь на исправность кругленький такой с двумя хвостиками |
Спасибо за ответ! ТД в норме (имеется в виду изменение сопротивления, в зависимости от температуры), НЭ то же (на корпус не пробит, сопротивление в норме). |
дрын 2
| релюшку тена проверь бывает залипает , проверь цепи от датчика до блока |
