СМА LG F8092MD отключается через пару секунд
honda787
16/07/2016 12:25
Здравствуйте,стиральная машина lg directdrive 5.5 кг f8092md..Убило грозой.Модуль 6870ec9284n.Не включалась.Была выбита микросхема 5в kia7805a и диод..Заменил.Включается.Но спустя сек 5 выключается сама.Кнопку включения если держишь,(модуль снят)работает,выскакивает ошибка на дисплее PE,но это понятно..Отпускаешь кнопку включения,отключается через пару секунд.Реле HF33F щелкает два раза,при включении и отключении.На фото менял диод,поставил его правильно(российский производитель)В чем может быть причина отключения модуля.??? Такое ощущение что где то какая то утечка.Кондеры проверял все нормальные.рёв в три ручья Фото модуля прилагаю.
Рифат
16/07/2016 12:32
мастер местный что говорит?
honda787
16/07/2016 12:39
Рифат писал:
Я сам по себе мастер.Городок тухловатый,специалистов нет.Есть Рембыттехника,да там валенки сидят.Скажут меняй модуль.На моем веку машинок прошло не мало.Много что было,а вот с такой проблемой не сталкивался.И не могу понять почему модуль отключается.Есть у меня машинка моя,с таким же модулем,можно было бы по сверять что куда,но она на гарантии еще,мало ли что,хотя сам знаю смогу починить и сам,но рисковать не хочется. улыбка
honda787, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html +Профиль.
honda787
16/07/2016 13:23
xarl писал:
вродь все заполнил и исправил.Все верно сделал?
рембыттехник
16/07/2016 16:51
honda787 писал:
Неужели у вас все тах протухло? Всего то нужно понимать, как силовая включается? и выключается? улыбка
honda787
16/07/2016 17:02
рембыттехник писал:
honda787 писал:
Тухловатенько((..Я даже к ним не езжу..ну если только чечки у меня кончатся,они у меня как резервный вариант по конским ценам. сумашествие ..Все в модуле включается нормально.Светодиод на модуле(красненький) при включении кнопки загорается,ПУ загорается,только надумаешь включить стиралку на режим стирки,модуль в отключку уходит,как будто кто то из розетки питание тяпнул..уже дня три долблюсь с ней.Не могу понять почему отключается. неодобрение Мож взять свой модуль рабочий с моей машинки и по сверять?
рембыттехник
16/07/2016 17:07
honda787 писал:
Не поможет, пустая трата времени. стопудово улыбка
honda787
16/07/2016 17:12
рембыттехник писал:
honda787 писал:
Ну а что подскажите?Ну не реально новый модуль брать.Я думаю дело в мелочи,только где она закралась вот вопрос.
рембыттехник
16/07/2016 17:12
honda787 писал:
Уже теплее... улыбка А ты говоришь: все протухло. голливудская улыбка
honda787
16/07/2016 17:14
рембыттехник писал:
honda787 писал:
Я имел ввиду про город смех ...я ж говорю она полностью включается и вырубается спустя секунды 2..а если кнопку включения держать а потом отпустить,то она секунд через 10 выключается полностью.Моцк у меня уже на взрыв..Че ей надо от меня))
рембыттехник
16/07/2016 17:19
honda787, что ты предлагаешь? чтобы я тебе на эту деталюху пальцем тыкнул? недовольство, огорчение
honda787
16/07/2016 17:24
рембыттехник писал:
Зачем?Я прошу мож Вы сталкивались с этой проблемой.Мож чаво подсказали..посоветовали что то глянуть по модулю.Кондеры целы,транзистора все проверил,непропайки все также пересмотрел.Релюшки рабочие. хммм...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:26
Термопредохранитель целый в трансе,обрывов нет.
рембыттехник
16/07/2016 17:27
Сталкивались. У меня на решение ушло 2 мин, всего то 2 замера после выключения сделать.
honda787
16/07/2016 17:29
рембыттехник писал:
на релюхе HF33F питание приходит.щелкает два раза,при включении и отключении.как второй раз щелкнет,модуль в отруб(((
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:30
рембыттехник писал:
Ну ка по подробнее пожалуйста если не сложно..Очень интересно улыбка
рембыттехник
16/07/2016 17:34
Хитер ты братец, если подскажу, от стыда ведь умрешь. недовольство, огорчение
honda787
16/07/2016 17:35
рембыттехник писал:
Пусть мне будет стыдно,за то опыт будет,я в первые с этим сталкнулся,и мне интересно в чем дело. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:38
рембыттехник писал:
Многодетная семья сидит без стиралки,пожалейте хоть их)А я сгорю пусть со стыда,так мне и надо рёв в три ручья
рембыттехник
16/07/2016 17:41
Проверяй деталюху, которую ты уже перечислил как проверенную. голливудская улыбка ,
honda787
16/07/2016 17:44
рембыттехник писал:
Непропай?Релюхи?Что именно?Скажите точно,голова от нее уже болит недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:46
рембыттехник писал:
какие замеры сделать при выключении?и хде?
рембыттехник
16/07/2016 17:47
honda787, личку лови.
honda787
16/07/2016 17:49
рембыттехник писал:
Хорошо жду подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/07/2016 19:54
honda787
18/07/2016 06:23
В общем проблема найдена). Выскочила ошибка LE.барабан пытается прокрутиться,но нет,видимо датчик хола сдох..
Ispanec
18/07/2016 20:13
Так вроде типовуха, обсосанная многократно.
Александр Михалыч
18/07/2016 21:32
honda787 писал:
В общем проблема найдена при помощи форумчанина).....
Как то не правильно, - "сдавать" хороших людей, - и тем более решение проблемы в открытую выкладывать. Таким поведением, рискуешь больше не получить помощи. подмигивание
тю
18/07/2016 21:34
Александр Михалыч, меньше надо УЧИТЬ КЛИЕНТОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Александр Михалыч
18/07/2016 21:42
тю, Ты не так понял, - ЭТО НЕ Я ЕГО УЧИЛ !!!!!!!!
Это, про того кто его учил. -
Александр Михалыч писал:
... Как то не правильно, - "сдавать" хороших людей, - и тем более решение проблемы в открытую выкладывать. Таким поведением, рискуешь больше не получить помощи. подмигивание
Но в любом случае, - по сути ты прав . стопудово
тю
18/07/2016 21:49
Александр Михалычааааа
тогда сори
Александр Михалыч
18/07/2016 21:51
тю, Пьем пиво
honda787
19/07/2016 06:16
тю писал:
Я кстати не клиент а тоже их ремонтирую как и вы.И опыт есть не плохой.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 08:19
honda787 писал:
И почему я сдал?Да я от вас в шоке просто..
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 08:30
Датчик хола еще не ставил.Поеду сегодня за ним.И посмотрим какой будет результат.Обмотку статора проверил еще вчера для успокоения души,показывает 8 Ом,значит с ним все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 08:40
Ispanec писал:
Для кого то много кратно,я с такой проблемой столкнулся впервые. улыбка И рад что проблема решена.Пусть это была и мелочь.
honda787
19/07/2016 14:07
Проблемы решены. Машинка работает.Всем спасибо.
Dima700926
20/07/2016 09:12
honda787, ты в своем уме? Сказали же - не выкладывай решение на всеобщее. Ты этот вопрос решил не сам и нечего разносить по инету решение, найденное другими.
honda787
21/07/2016 14:06
Dima700926 писал:
я вас не понимать.Вы как с другой планеты..Странные тут люди...Что то не сам,а что то сам,в основном сам,и кроме той поломки там было много чего,в сообщении найденных неисправностей было мною написано.Да сообщение мое отредактировали.
Мне пофигу если вам что то не нравится.Под вашу дудку плясать не собираюсь.Могу улететь даже в бан,я и не расстроюсь.Вы себя показали кто вы.Я хотел всего лишь выявить проблему не только для себя,но и для людей кто с этим в будущем столкнется и пойдет на форум не ради экономии не идя к мастеру,а попытаться разобраться самому если голова на месте и есть основы.А вы все списали в утиль.помогать надо друг другу,на то он и форум.В общем вы меня расстроили,на вашем месте я бы поступил по другому.А кто мне подсказал,тому спасибо очень благодарен этому человеку.У меня все.
