СМА Candy GO 106 TXT исчез отжим. | |||||||
| MPS20 26/07/2016 22:38 |
Со слов хозяйки аппарата, машина перестала выжимать. Причем я не выяснил, на какой из программ. Программа "отжим" тоже не работает. При установке на "отжим" вместо положенных 8-ми минут время устанавливается на 3 минуты. При запуске программы благополучно происходит слив, барабан делает несколько оборотов, и на дисплее вылазит английская надпись "дверь закрыта, ждите". А потом дверь открывается. И все. Отжим завершен без отжима.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 22:38 Но в автотесте барабан благополучно раскручивается. И программа "полоскание" проходит нормально - с промежуточными и окончательным отжимом. И еще такой нюанс,- если выбрать программу "отжим" и выбрать обороты со значением "0" , то на дисплее отображается время "8 минут". Но, после запуска, оно также сбрасывается на 3 минуты, и отжим не происходит. Куда мог деться отжим? |
| Kaskad11 27/07/2016 09:31 |
MPS20, а на машинке функция "Без отжима" есть? Может включена? |
| MPS20 27/07/2016 15:26 |
Kaskad11, там нет такой кнопки, но есть кнопка для регулировки оборотов. При её нажатиях скорость отжима отображается на дисплее. Я с ней <<играл>>. Поведение машины при этом описано в предыдущем посте.
Вдобавок, как я и писал ранее, полоскание проходит с отжимами. А из стирок, я ставил только короткую. На ней отжима не было. |
| alexu 27/07/2016 15:35 |
MPS20, ну а померять проанализировать ничего не хочется? |
| MPS20 27/07/2016 15:47 |
alexu, мерять ничего не брался, а попытка <<проанализировать>> приводит к выводу, что отжим не включается программно.
Насколько глубоко я заблуждаюсь? |
| yura14 27/07/2016 16:06 |
А за ремонт зачем " брался " ??? |
| MPS20 27/07/2016 16:26 |
yura14, возьмусь и за замеры. А пока выложил то,что есть. Кстати, замеры с бухты барахты неизвестно чего вряд ли что-то дадут. |
| Рифат 27/07/2016 21:26 |
начни с основных напряжений на модуле ![]() |
| MPS20 27/07/2016 21:56 |
Рифат, но ведь они будут в порядке . Ну, может быть, вместо 5В мой не совсем точный тестер покажет 5,1В, а вместо 24 будет 23... или 21 ...
Потом буду приставать с вопросами, как привести их в норму с точностью до третьего знака после запятой... |
| Ispanec 27/07/2016 22:14 |
Рифат, дело говорит, прислушайся. |
| Цвиточег 27/07/2016 23:29 |
В ТЭН потыкай. |
| MPS20 27/07/2016 23:43 |
Цвиточег, я вообще его отцеплял. Бестолку. А может, надо было исправный ТЭН подвесить? Но, ИМХО, ерунда все это. |
| Цвиточег 27/07/2016 23:50 |
Есть такая простая схема. Если нет мыслей - проверяешь и перепроверяешь всю периферию. В том числе, и подстановками заведомо исправной. Откинуть ТЭН совсем - на будущее - не всегда и не везде прокатывает. Далее, начинаешь подозревать электронную часть. Что проверил? Куда крутит двиг(реверс)? Что там за блок? Инвенсис или МДЛ? И прошивочку в студию. ----------- Чую, что МДЛ. |
| MPS20 27/07/2016 23:53 |
Рифат, ну, предположим, имеет смысл пристально приглядеться к напряжениям на модуле. Осциллографом даже посмотреть. Но постарайся объяснить, почему на полоскании машина отжимает? Проверял не менее двух раз.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 00:00 Цвиточег, а на твоей памяти есть пример, когда Канди не отжимала из-за отключенного ТЭНа? Кстати, реверс есть, крутит в обе стороны. Нагрев (при включенном ТЭНе) тоже проходит штатно. А вот какой модуль - не скажу. Разбирал я его года два назад, как раз одно из реле двигателя и менял. Но не присмотрелся к модулю, не запомнил. А еще раньше я чистил у этой же машины селектор программ. То есть, третья поломка уже идет. Первые два случая не вызвали у меня сомнений, сделал сразу. А вот на этот раз озадачился, прежде чем всерьез "копать". |
| Иван Василич 28/07/2016 00:18 |
MPS20, Прислушайся все-же к Рифату.
+1 |
| MPS20 28/07/2016 00:27 |
Иван Василич, Рифат, да, посмотрю, что с напряжениями на модуле и отпишусь (возможно не очень скоро).
Хоть и склоняюсь по-прежнему к тому, что эти напряжения здесь ни при чем. |
| Evgenij75 28/07/2016 00:47 |
Злато сказано!!! ![]() |
| MPS20 28/07/2016 00:57 |
Какой тип памяти на МДЛ? А на Инвенсис? Вопрос, возможно, звучит глупо или полуиздевательски, но мне надо знать прямо сейчас . Чтоб сразу примерно прикинуть, чем я располагаю для считывания прошивки.
Могу даже спросить так - "отдельная ппзу, или прошит сам процессор?" Ни самой стиралки, ни модуля от нее нет сейчас в моем распоряжении. Все пишу по памяти. Придется основательно подготовиться к следующей "вылазке". ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 01:25 Evgenij75, обращаюсь именно к тебе, поскольку все остальные уже ушли спать. |
| Иван Василич 28/07/2016 01:26 |
MPS20, Не лезь в дебри.Ваш ремонт ограничивается заменой,и именно заменой одной детали. |
| MPS20 28/07/2016 01:37 |
Иван Василич, в дебри придется лезть рано или поздно... А пока - на какие параметры "внутренних напряжений" следует обратить пристальное внимание? Завышено? Занижено? Пульсации?
... отстаю пока с вопросами. Уж слишком много... |
| Evgenij75 28/07/2016 01:37 |
На брудершафт не пили! Ко всем отношусь с уважением, и Вам советую! P/N СМА? |
| рембыттехник 28/07/2016 01:57 |
Осталось еще пальцем указать, на большого зверя ![]() |
| MPS20 28/07/2016 02:07 |
Простите, конечно же, к Вам. Сбил с толку ваш статус//бывалый// . Просто сам недавно "вылез" из "таких". Поэтому отнесся, можно сказать, с иронией .
п/н обозначить не могу. СМА далековато находится. |
| Evgenij75 28/07/2016 02:08 |
Указываем... ![]() |
| MPS20 28/07/2016 02:09 |
придется сбегать и посмотреть код. И вскрыть модуль.
рембыттехник, насчет "большого зверя" - ? |
| MPS20 28/07/2016 03:16 |
Evgenij75, брудершафт... Я только вскользь знал об этом ритуале. А сейчас погуглил, так как задело. Так вот скажу я Тебе, с искренним уважением, перефразируя известное изречение из "Бриллиантовой Руки", что брудершафт - это обычай либо Аристократов, либо Дегенератов. Середины быть не может. .
рембыттехник, интересно Твое мнение по этой теме .
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 03:25 И все ушли... Спать. А на моих часах еще всего 04.27 ![]() |
| Цвиточег 28/07/2016 07:02 |
А ты тестером ткни и поймёшь. И поменяй потом детальку. |
| Ispanec 28/07/2016 21:57 |
А кино ещё не кончилось? А модуль наверняка MDL и БП на гасящем ****** и ТС все ещё спрашивает "Почему промежуточный отжим проходит нормально?" |
| MPS20 28/07/2016 22:44 |
Ispanec, нет, кино не кончилось. До стиралки я ещё не добрался.
Вам, испанцам, вообще лишь бы <<схватить быка за рога>>.. Горячий народ. Пишу с микрокракулятора, находясь <<на природе>>. Извиняюсь, если не попал по правильным клавишам при наборе текста. ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 22:49
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 22:55 А природа вокруг-отстой. Вся пронизана интернетом, и поэтому рыбки не клюют ![]() |
| Evgenij75 29/07/2016 23:30 |
Клев будет, это я беру на себя! Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете! ![]() |
| MPS20 03/08/2016 13:50 |
Модуль - Инвенсус. Большого зверя не наблюдаю. На модуле, подключенном без периферии, на электролитах, присутствуют напряжения 5,1в и 21,3в. Но, когда подключаю плату индикации, то почему-то высокое напряжение возрастает до 24в. Перепроверил уже дважды. |
| Evgenij75 03/08/2016 20:54 |
Замеры напряжения лучше производить с подключенной периферией... Попробуй слить прошивку... |
| MPS20 07/08/2016 23:54 |
Размер какой-то маленький. Что-то не то. Но по-другому не получается. |
| Цвиточег 08/08/2016 00:46 |
256 байт.
Это совсем-совсем-совсем не то и не так. Собственно, а где данные с аппарата-то? До сих пор не указал. -------------------- Вангую, что у тебя GO4 106/1 TXT, 31002163. Интересно и любопытно, как именно и что ты там читал. |
| MPS20 08/08/2016 01:14 |
Цвиточег, модель go4 106 txt 07s
№ 31002163 0907 0094 А программатор - TL866A http://mysku.ru/blog/aliexpress/19230.html |
| Цвиточег 08/08/2016 01:16 |
Вот из чисел нужно только вот это: 31002163. Остальное не нужно. Ну рассказывай, как и чем читал, подробненько так. |
| MPS20 08/08/2016 01:26 |
Прошивку считал привычным для себя способом. Выпаял ппзу и вставил в переходник, переходник - в программатор.
Или прошивка у этой сиралки хранится не в ппзу? |
| Цвиточег 08/08/2016 01:56 |
Прошивка в проце. |
| Evgenij75 08/08/2016 11:17 |
Смотри... Продуктовый номер: ...31002163 Последняя ошибка*: ...E5 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........3 раз Ошибка E3: ...........4 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........7 раз Ошибка E6: ...........179 раз Проверяй... |
| Marsel84 08/08/2016 15:41 |
У меня была недавно такая же проблема. Машина не запускала программу отжим. При этом ей уже около 10 лет. Оказалось, что стерлись полностью почти щетки. Их заменили и все ок. |
| Evgenij75 08/08/2016 16:00 |
Читаем тему с самого начала! У ТС, инфы уже предостаточно! Пора уже делать выводы... |
| MPS20 08/08/2016 16:06 |
E5 я сам вызывал, когда подключал без периферии. А вот что такое E6... |
| xarl 08/08/2016 16:07 |
Marsel84, +ПРОФИЛЬ! |
| Evgenij75 08/08/2016 16:13 |
EEPROM Неисправно силовая плата и / или подключения. ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 Вытаскиваем всю инфу из проца и в студию! |
| MPS20 11/08/2016 19:47 |
Evgenij75, вот, что-то вытащил... Посмотри, пожалуйста. |
| Evgenij75 11/08/2016 22:04 |
В данном случае предоставлена - flash, она исправна. А так же нужна и eeprom.
Там есть вкладки, код - показывает flash, данные - показывает eeprom. Конфиг - fuse. |
| MPS20 11/08/2016 22:49 |
| Evgenij75 11/08/2016 22:56 |
Как же так? Смотрим - Выбор буфера ![]() |
| MPS20 11/08/2016 23:11 |
Понял. |
| Evgenij75 12/08/2016 00:11 |
MPS20, ЛС. |
| MPS20 19/08/2016 15:08 |
Короче, ничего не вышло. Точно так же нет отжима. Похоже что прошивки, что я выложил, в порядке. Но тогда что означала e6?
Кстати, сейчас обнаружил, что вместо 5-ти вольт у меня только 4.82-4.88. |
| MPS20 26/08/2016 20:00 |
Достало . Не получается поднять напряжение до 5в. Выкопал второй такой же модуль, так на нем бодрые 5,1в на выходе ибп. А у меня - 5,9... И на "вторичных" конденсаторах у него 24 и 28в, а у меня - 19 и 24. Все конденсаторы выпаивал, проверял ESR, менял шим и трансформатор, подкидывал другие конденсаторы... И хоть бы на 0,05в что-то изменидось... По третьему кругу ползу. Копец.
П.С. от 28 августа. Обращаю внимание на ошибку. Написал, что "5,9 вольт". А было - 4,9... ОписАлся. И никто не обратил внимания. Даже не читали . |
| xarl 26/08/2016 20:11 |
MPS20, целый месяц ![]() |
| MPS20 26/08/2016 20:13 |
xarl, Да. С перерывами на сон и приемы пищи. Не могу увеличить ток через стабилитрон 4,3в. На нем падает только 4,2в, в то время как на "другом" модуле - 4,4. Отсюда, видимо, и разница в 0,2в на пятивольтовом выходе. |
| Александр Михалыч 26/08/2016 23:01 |
MPS20, Ну а сам стаб, я так понимаю, - тоже менял? |
| MPS20 26/08/2016 23:08 |
Александр Михалыч, стаб не менял. Пытался искать причину в низких вторичных напряжениях.
Да и разберусь я с этим ибп сам, спасибо. Просто устал с ним, надоело. Вылез "поболтать". Полдня ничего, кроме этого модуля не видел. Опротивел он мне. Щас как впаяю последовательно стабилитрону в прямом направлении кремниевый диод какой-нибудь. И будет у меня напряжение 5в с избытком .
У меня тут еще от лыжи ДД модуль валяется давно. Не включался. КРЕНка была в замыкании. Поменять-то я ее поменял, модуль ожил, но стиралка не заработала. Обвинила меня почтенная хозяйка в подмене модуля. "Подмененный" модуль я забрал обратно. Завтра еще и по нему отвечать. Ничего не сделано. А ведь с утра позвонят. Выспаться не дадут. |
| MPS20 27/08/2016 00:02 |
Александр Михалыч, не стал пренебрегать подсказкой, и сразу, даже не надеясь, подкинул стабилитрон. И что же? Действитльно, напряжение выросло до 5,13в!
А на самом стабилитроне падение составило 4,4в, то есть, как и на "другом" модуле! И че я целый день мудохался???
Но, с другой стороны, на кондерах напряжение не превышает 25в (против 28 на "другом" модуле), хотя тоже повысилось. Так что абсолютного результата добиться все же не удалось. |
| рембыттехник 27/08/2016 01:56 |
MPS20, ну, еще в совокупности большого зверя осталось заменить.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 01:58
| MPS20 27/08/2016 16:15 |
рембыттехник, я-то решил было уже, что на этом типе модуля "большого зверя" нет. А он есть что ли? Не ошибаешься? ![]() |
| Александр Михалыч 27/08/2016 20:48 |
То есть машинка все равно не работает как надо? ![]() |
| MPS20 27/08/2016 21:28 |
Александр Михалыч, У меня только модуль. До аппарата еще добраться надо. Да еще и "большого зверя" хорошо бы обнаружить и заменить, чтоб повтора не было. |
| рембыттехник 27/08/2016 23:19 |
MPS20, напряжение предназначенное для релюх, ты без нагрузки меряешь, поэтому к емкостям не помешает присмотреться. |
| Evgenij75 27/08/2016 23:50 |
MPS20, до большого "зверя" осталось совсем немного... |
| MPS20 28/08/2016 17:31 |
Evgenij75, до северного пушного хочешь сказать? Ох уж эти ребусники ![]() |
| Dima700926 28/08/2016 19:14 |
Трое суток и четыре страницы... Продолжаем, пока машинка пушистым зверем не накрылась. |
| MPS20 28/08/2016 19:59 |
Dima700926, по крайней мере, я старался. Месяц и трое суток.
Кстати, вот, сфоткал сейчас модуль после всего, что с ним делал. Ибп "перепахал" полтора раза, дважды выпаивал процессорный субмодуль... Оцени, пожалуйста, как сильно пострадал модуль от моих действий. Пушистый зверь, да??? рембыттехник, признай все-таки, что "большого зверя", которого ты первоначально имел ввиду, на этом модуле нет. Или я так и не понял, о чем ты говоришь? |
| Александр Михалыч 28/08/2016 21:27 |
MPS20, Да проверь ты уже наконец то модуль на машинке! Это и в самом деле, тема превращается в "баян". ![]() |
| рембыттехник 28/08/2016 22:06 |
Ну я понял, к чему ты клонишь, мне не в чем признаваться, модуль ведь у тебя и если бы был уверен, маякнул бы в личке.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 22:12 Dima700926, умную мысль, в соседней теме толкнул; - ремонт надо начинать с замены эл. литов. А тебе же, напряжения не хватает? ![]() |
| MPS20 28/08/2016 22:24 |
рембыттехник, ни к чему не "клоню". Опасаюсь только, что что-то не досмотрел, не заметил СЛОНА. Поэтому и переспрашиваю.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 22:27
| MPS20 01/09/2016 12:45 |
Опять ничего не вышло. Так же - ставишь на отжим, время выставляется на три минуты, и происходит слив без отжима.
Напряжение на пятивольтовом кондере 5,1в, а на "двадцатичетырехвольтовых" доходит аж до 28-30. Потому что напряжение сети завышено и составляет 241-244в. ...Второй тестер приволок на всякий случай. Пока за ним ходил, напряжение в сети поднялось до 250в. Обороты на стирке и полоскании стали бешеными. Если бы машина не была пустой, то уверен, сдвигалась бы с места. |
| Александр Михалыч 01/09/2016 14:58 |
Не понял, - это как? Сразу на проге отжим, - показывает 3 минуты? Так мож то и включаеться прога слив (без отжима)?
| MPS20 01/09/2016 15:39 |
Никак нет. Именно отжим, а не слив. На дисплее написано то ли "спин", то ли "спиннинг". При этом доступна регулировка оборотов отжима. ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 15:41
Тоже нет. Так и стирает и полощет. С реверсом. Но обороты на глаз в два-три раза больше номинальных. ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 15:51 сейчас собираюсь слить прошивки с контроллера, и выставить их на вид, и залить обратно то, что у меня было вначале. |
| yura14 01/09/2016 16:03 |
| MPS20 01/09/2016 16:07 |
yura14, так выкладывал уже. На предыдущей странице. Там Evgenij75, не отказался пообщаться на эту тему. |
| yura14 01/09/2016 16:11 |
MPS20, невнимательно смотрел ... Прошу прощения. |
| xarl 01/09/2016 16:39 |
yura14, " невнимательно смотрел ..." - да уж из 4 страниц... ![]() |
| MPS20 01/09/2016 17:25 |
xarl, а ты только что ещё на два поста ещё увеличил
Сейчас пятая страница пойдёт. |
| xarl 01/09/2016 18:34 |
MPS20, нечего умничать... |
| MPS20 01/09/2016 23:39 |
xarl,
Удаляй или сжимай тему, если напрягают размеры. Вместе с этим постом. Я все заново сформулирую. |
| Evgenij75 02/09/2016 00:58 |
Может проблема по цепи тахо, или само тахо обрывается куда-то в неизведанное пространство... |
| MPS20 04/09/2016 16:16 |
начну снова . сначала - содержимое ппзу 24c02, которую я было обнулил.
А потом - - содержимое 644PV |
| crush 05/09/2016 08:54 |
Селектор мыл,чистил ?
Какой-нить рабочий двиг я всё же подкинул бы на проверку. У тебя в мастерской тоже 250В ? Или ты по прежнему проверяешь у клиента на дому? 1мк400в на входе в модуль. Поднимаем процессор ,моем под ним,устанавливаем на место.А лучше меняем. |
| MPS20 05/09/2016 18:13 |
Хоть статистику узнать бы. На sw19 пробовал воспользоваться сервисом - пишет "ошибка выбора алгоритма". |
| washdoc 05/09/2016 18:18 |
E6 - 16 раз
Селектор все-таки глянул бы... |
| Александр Михалыч 05/09/2016 21:40 |
crush, Ты о чем? - расшифруй?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2016 20:40
washdoc, Ему такое уже говорили,
| MPS20 05/09/2016 21:46 |
1 ![]() |
| Александр Михалыч 05/09/2016 23:34 |
MPS20, Одним словом, давай по новой, - не спеша и по порядку.
Итак, - Ты пробовал вернуть "родные" прошивки и проверить модуль на машинке? Если да, - то как теперь ведет себя машинка с родной прошивкой? ![]() |
| MPS20 11/09/2016 12:47 |
Сейчас сижу возле машины. Прошивки залил свои, родные. Обороты двигателя пришли в норму. Но отжима так же нет. Покинул двиг от Индезита. Тоже ничего не изменилось.
Кстати, напряжение в сети у хозяев стабильно держится в районе 250В. ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 12:48 Сейчас почищу селектор. |
| MPS20 11/09/2016 13:29 |
Не помогла чистка селектора. |
| стопыч 11/09/2016 14:22 |
Помех по сети нет? Недавно ево2 набирал воду а вращение было рывками, иногда не вращал, по вине помехи от спутникового ресивера.
Плату растворителем вымой и просуши. |
| MPS20 11/09/2016 14:41 |
Можно вопрос (возможно дурацкий)? Может быть, морду перепошить можно у этого аппарата?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 14:44 стопыч, на помехи не похоже. Слишком чётко прослеживается систематичность, не зависящая от случайных факторов. Плату всю целиком я не мыл, но не раз пробегал по ней и бензином, и ацетоном, когда удалял следы собственной пайки. А вот снятый субмодуль, можно сказать, мыл. С него даже текло, когда я его чистил. |
| Александр Михалыч 11/09/2016 15:40 |
MPS20, Сейчас если включить прогу "отжим", - как проходит? |
| MPS20 11/09/2016 15:56 |
Александр Михалыч,
Выставляет время "3 минуты". При запуске ппрограммы включает насос. И стоит-гудит насосом. |
| Александр Михалыч 11/09/2016 16:01 |
Похоже что просто прога "слив" включается.
Так а на дисплее что пишет? - отжим?
PS Ну а на прогах, по прежнему, промежуточный отжим есть, - а оконечного нету? |
| MPS20 11/09/2016 16:07 |
Александр Михалыч, на дисплее написано "спин" доступна регулировка оборотов.
А когда нарочно ставил на слив, на дисплее писалось "драйн", время - 4 минуты, и регулировка оборотов была недоступна. То есть такой вариант я предусмотрел. П.С. Я ведь не говорил,что на остальных рогах есть промежуточный отжим. Я писал только, что программа "полоскание" проходит с отжимами... А из остальных программ я гонял только "короткую стирку". Она проходит без промежуточных и окончательного отжимов. Предположим, что промежуточных отжимов у неё нет для экономии времени. Но окончательный-то должен быть. Ты, наверное, из этого поста на второй странице почерпнул ложные сведения
| Александр Михалыч 11/09/2016 16:20 |
MPS20, Глянь в почту, - попробуй поэкспериментируй. ![]() |
| Evgenij75 11/09/2016 16:48 |
Многовато, однако! |
| Александр Михалыч 11/09/2016 17:05 |
Кстати, можно просто попробовать включить стиралку (только на прогу отжима), - через обычный старый бытовой стабилизатор (не автотрансформатор, а именно стабилизатор). Тогда помехи и превышение сразу отпадут. ![]() |
| MPS20 11/09/2016 20:57 |
Александр Михалыч, не представляю, что представляет старый бытовой стабилизатор. И чем хуже автотрансформатор. Спрашивал хозяина стиралки сегодня на предмет наличия подобного устройства. Хотел включить машину с отключенным ТЭНом, без белья. Ничего не нашлось. Есть у меня старый автотрансформатор - но он Ватт на 200 всего. Лет 25-30 назад, помню, ламповый телевизор через него питали.
. Завоняет и сдохнет... Хотя... для наблюдения за началом процесса можно попробовать применить.
Почитайте .http://www.sergeidovlatov.com/books/street.html.
Не находите ли вы меня героем первого плана этого произведения? Того, что вот-вот уйдет, но не уходит? Право, я уже сам устал надоедать своей темой .
xarl, ради всех святынь мира, не комментируй этот мой пост. Не удлиняй тему словами - "второй месяц, пятая страница..." ![]() |
| Александр Михалыч 11/09/2016 21:48 |
MPS20, Именно стабилизатор! Когда у меня была подобная ситуация как писал Стопыч, - ток эта штука и прояснила ситуевину.
По другому наверно не убедил бы клиентов, что проблема у них в сети, - и осциллограммы делал, но это для нас там что то понятно, а для клиента ..... . И поверь, если без нагрева (и без белья), - мощности вполне достаточно.
А от автотрансформатора отличие тут существенные, впрочем это уже немного другая тема, да и в инете об этом море инфы. Набери в поиске "СН 250 Украина-3", - да и они были под многими именами. ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 20:49
MPS20, Ты в почту заглядывал? |
| MPS20 11/09/2016 22:09 |
Заглядывал.... Но чтоб экспериментировать - надо опять идти пешком к хозяевам, разбирать машину, забирать модуль, и т.д.. А я только что ее собрал, притянул провода, чтоб не болтались, заменил две начинающие подгорать силовые клеммы... Пока оставил... Стирать можно, если после стирки включить полоскание. Прополощет и отожмет. Предложил им поискать другого специалиста, который все сразу сделает. Оставил пока все так, как было до меня |
| Александр Михалыч 11/09/2016 22:28 |
Ну в принципе, возможно это и правильно. ![]() |
| MPS20 11/09/2016 22:31 |
Да и ладно, пусть ищут. Обязательно найдут. Но сначала включить бы ещё в сеть с нормальным напряжением. |
