MPS20
Со слов хозяйки аппарата, машина перестала выжимать. Причем я не выяснил, на какой из программ. Программа "отжим" тоже не работает. При установке на "отжим" вместо положенных 8-ми минут время устанавливается на 3 минуты. При запуске программы благополучно происходит слив, барабан делает несколько оборотов, и на дисплее вылазит английская надпись "дверь закрыта, ждите". А потом дверь открывается. И все. Отжим завершен без отжима.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 22:38
Но в автотесте барабан благополучно раскручивается. И программа "полоскание" проходит нормально - с промежуточными и окончательным отжимом. И еще такой нюанс,- если выбрать программу "отжим" и выбрать обороты со значением "0" , то на дисплее отображается время "8 минут". Но, после запуска, оно также сбрасывается на 3 минуты, и отжим не происходит.
Куда мог деться отжим? |
Kaskad11
| MPS20, а на машинке функция "Без отжима" есть? Может включена? |
MPS20
Kaskad11, там нет такой кнопки, но есть кнопка для регулировки оборотов. При её нажатиях скорость отжима отображается на дисплее. Я с ней <<играл>>. Поведение машины при этом описано в предыдущем посте.
Вдобавок, как я и писал ранее, полоскание проходит с отжимами. А из стирок, я ставил только короткую. На ней отжима не было. |
alexu
| MPS20, ну а померять проанализировать ничего не хочется? |
MPS20
alexu, мерять ничего не брался, а попытка <<проанализировать>> приводит к выводу, что отжим не включается программно.
Насколько глубоко я заблуждаюсь? |
yura14
| MPS20 писал: | | alexu, мерять ничего не брался ... | А за ремонт зачем " брался " ??? |
MPS20
| yura14, возьмусь и за замеры. А пока выложил то,что есть. Кстати, замеры с бухты барахты неизвестно чего вряд ли что-то дадут. |
Рифат
Обыкновенный человек
начни с основных напряжений на модуле  |
MPS20
Рифат, но ведь они будут в порядке . Ну, может быть, вместо 5В мой не совсем точный тестер покажет 5,1В, а вместо 24 будет 23... или 21 ...
Потом буду приставать с вопросами, как привести их в норму с точностью до третьего знака после запятой... |
Ispanec
| Рифат, дело говорит, прислушайся. |
Цвиточег
MPS20
| Цвиточег, я вообще его отцеплял. Бестолку. А может, надо было исправный ТЭН подвесить? Но, ИМХО, ерунда все это. |
Цвиточег
| MPS20 писал: | | Цвиточег, я вообще его отцеплял. Бестолку. |
Есть такая простая схема.
Если нет мыслей - проверяешь и перепроверяешь всю периферию.
В том числе, и подстановками заведомо исправной.
Откинуть ТЭН совсем - на будущее - не всегда и не везде прокатывает.
Далее, начинаешь подозревать электронную часть.
Что проверил?
Куда крутит двиг(реверс)?
Что там за блок? Инвенсис или МДЛ? И прошивочку в студию.
Чую, что МДЛ. |
MPS20
Рифат, ну, предположим, имеет смысл пристально приглядеться к напряжениям на модуле. Осциллографом даже посмотреть. Но постарайся объяснить, почему на полоскании машина отжимает? Проверял не менее двух раз.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 00:00
Цвиточег, а на твоей памяти есть пример, когда Канди не отжимала из-за отключенного ТЭНа? Кстати, реверс есть, крутит в обе стороны. Нагрев (при включенном ТЭНе) тоже проходит штатно.
А вот какой модуль - не скажу. Разбирал я его года два назад, как раз одно из реле двигателя и менял. Но не присмотрелся к модулю, не запомнил. А еще раньше я чистил у этой же машины селектор программ. То есть, третья поломка уже идет. Первые два случая не вызвали у меня сомнений, сделал сразу. А вот на этот раз озадачился, прежде чем всерьез "копать". |
Иван Василич
MPS20, Прислушайся все-же к Рифату.
+1 |
MPS20
Иван Василич, Рифат, да, посмотрю, что с напряжениями на модуле и отпишусь (возможно не очень скоро).
Хоть и склоняюсь по-прежнему к тому, что эти напряжения здесь ни при чем. |
Evgenij75
| Цвиточег писал: |
Что там за блок? Инвенсис или МДЛ? И прошивочку в студию. |
Злато сказано!!!  |
MPS20
| Evgenij75 писал: | | Цвиточег писал: |
Злато сказано!!!  |
Какой тип памяти на МДЛ? А на Инвенсис?
Вопрос, возможно, звучит глупо или полуиздевательски, но мне надо знать прямо сейчас . Чтоб сразу примерно прикинуть, чем я располагаю для считывания прошивки.
Могу даже спросить так - "отдельная ппзу, или прошит сам процессор?"
Ни самой стиралки, ни модуля от нее нет сейчас в моем распоряжении. Все пишу по памяти. Придется основательно подготовиться к следующей "вылазке".
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 01:25
Evgenij75, обращаюсь именно к тебе, поскольку все остальные уже ушли спать. |
Иван Василич
| MPS20, Не лезь в дебри.Ваш ремонт ограничивается заменой,и именно заменой одной детали. |
MPS20
Иван Василич, в дебри придется лезть рано или поздно... А пока - на какие параметры "внутренних напряжений" следует обратить пристальное внимание? Завышено? Занижено? Пульсации?
... отстаю пока с вопросами. Уж слишком много... |
