СМА Candy GO 106 TXT исчез отжим.
MPS20
26/07/2016 22:38
Со слов хозяйки аппарата, машина перестала выжимать. Причем я не выяснил, на какой из программ. Программа "отжим" тоже не работает. При установке на "отжим" вместо положенных 8-ми минут время устанавливается на 3 минуты. При запуске программы благополучно происходит слив, барабан делает несколько оборотов, и на дисплее вылазит английская надпись "дверь закрыта, ждите". А потом дверь открывается. И все. Отжим завершен без отжима.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2016 22:38
Но в автотесте барабан благополучно раскручивается. И программа "полоскание" проходит нормально - с промежуточными и окончательным отжимом. И еще такой нюанс,- если выбрать программу "отжим" и выбрать обороты со значением "0" , то на дисплее отображается время "8 минут". Но, после запуска, оно также сбрасывается на 3 минуты, и отжим не происходит.
Куда мог деться отжим?
Kaskad11
27/07/2016 09:31
MPS20, а на машинке функция "Без отжима" есть? Может включена?
MPS20
27/07/2016 15:26
Kaskad11, там нет такой кнопки, но есть кнопка для регулировки оборотов. При её нажатиях скорость отжима отображается на дисплее. Я с ней <<играл>>. Поведение машины при этом описано в предыдущем посте.
Вдобавок, как я и писал ранее, полоскание проходит с отжимами. А из стирок, я ставил только короткую. На ней отжима не было.
alexu
27/07/2016 15:35
MPS20, ну а померять проанализировать ничего не хочется?
MPS20
27/07/2016 15:47
alexu, мерять ничего не брался, а попытка <<проанализировать>> приводит к выводу, что отжим не включается программно.
Насколько глубоко я заблуждаюсь?
yura14
27/07/2016 16:06
MPS20 писал:
alexu, мерять ничего не брался ...
смех смех смех А за ремонт зачем " брался " ???
MPS20
27/07/2016 16:26
yura14, возьмусь и за замеры. А пока выложил то,что есть. Кстати, замеры с бухты барахты неизвестно чего вряд ли что-то дадут.
Рифат
27/07/2016 21:26
начни с основных напряжений на модуле подмигивание
MPS20
27/07/2016 21:56
Рифат, но ведь они будут в порядке подмигивание . Ну, может быть, вместо 5В мой не совсем точный тестер покажет 5,1В, а вместо 24 будет 23... или 21 шок ...
Потом буду приставать с вопросами, как привести их в норму с точностью до третьего знака после запятой...
Ispanec
27/07/2016 22:14
Рифат, дело говорит, прислушайся.
Цвиточег
27/07/2016 23:29
В ТЭН потыкай.
MPS20
27/07/2016 23:43
Цвиточег, я вообще его отцеплял. Бестолку. А может, надо было исправный ТЭН подвесить? Но, ИМХО, ерунда все это.
Цвиточег
27/07/2016 23:50
MPS20 писал:
Есть такая простая схема.
Если нет мыслей - проверяешь и перепроверяешь всю периферию.
В том числе, и подстановками заведомо исправной.
Откинуть ТЭН совсем - на будущее - не всегда и не везде прокатывает.
Далее, начинаешь подозревать электронную часть.
Что проверил?
Куда крутит двиг(реверс)?
Что там за блок? Инвенсис или МДЛ? И прошивочку в студию.
Чую, что МДЛ.
MPS20
27/07/2016 23:53
Рифат, ну, предположим, имеет смысл пристально приглядеться к напряжениям на модуле. Осциллографом даже посмотреть. Но постарайся объяснить, почему на полоскании машина отжимает? Проверял не менее двух раз.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 00:00
Цвиточег, а на твоей памяти есть пример, когда Канди не отжимала из-за отключенного ТЭНа? Кстати, реверс есть, крутит в обе стороны. Нагрев (при включенном ТЭНе) тоже проходит штатно.
А вот какой модуль - не скажу. Разбирал я его года два назад, как раз одно из реле двигателя и менял. Но не присмотрелся к модулю, не запомнил. А еще раньше я чистил у этой же машины селектор программ. То есть, третья поломка уже идет. Первые два случая не вызвали у меня сомнений, сделал сразу. А вот на этот раз озадачился, прежде чем всерьез "копать".
Иван Василич
28/07/2016 00:18
MPS20, Прислушайся все-же к Рифату.
+1
MPS20
28/07/2016 00:27
Иван Василич, Рифат, да, посмотрю, что с напряжениями на модуле и отпишусь (возможно не очень скоро).
Хоть и склоняюсь по-прежнему к тому, что эти напряжения здесь ни при чем.
Evgenij75
28/07/2016 00:47
Цвиточег писал:
Злато сказано!!! голливудская улыбка
MPS20
28/07/2016 00:57
Evgenij75 писал:
Цвиточег писал:
Какой тип памяти на МДЛ? А на Инвенсис?
Вопрос, возможно, звучит глупо или полуиздевательски, но мне надо знать прямо сейчас голливудская улыбка . Чтоб сразу примерно прикинуть, чем я располагаю для считывания прошивки.
Могу даже спросить так - "отдельная ппзу, или прошит сам процессор?"
Ни самой стиралки, ни модуля от нее нет сейчас в моем распоряжении. Все пишу по памяти. Придется основательно подготовиться к следующей "вылазке".
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 01:25
Evgenij75, обращаюсь именно к тебе, поскольку все остальные уже ушли спать.
Иван Василич
28/07/2016 01:26
MPS20, Не лезь в дебри.Ваш ремонт ограничивается заменой,и именно заменой одной детали.
MPS20
28/07/2016 01:37
Иван Василич, в дебри придется лезть рано или поздно... А пока - на какие параметры "внутренних напряжений" следует обратить пристальное внимание? Завышено? Занижено? Пульсации?
... отстаю пока с вопросами. Уж слишком много...
Evgenij75
28/07/2016 01:37
MPS20 писал:
На брудершафт не пили! Ко всем отношусь с уважением, и Вам советую!
P/N СМА?
рембыттехник
28/07/2016 01:57
Осталось еще пальцем указать, на большого зверя улыбка
MPS20
28/07/2016 02:07
Evgenij75 писал:
MPS20 писал:
P/N СМА?
Простите, конечно же, к Вам. Сбил с толку ваш статус//бывалый// смущен . Просто сам недавно "вылез" из "таких". Поэтому отнесся, можно сказать, с иронией смущен .
п/н обозначить не могу. СМА далековато находится.
Evgenij75
28/07/2016 02:08
рембыттехник писал:
Указываем...
MPS20
28/07/2016 02:09
придется сбегать и посмотреть код. И вскрыть модуль.
рембыттехник, насчет "большого зверя" - ?
MPS20
28/07/2016 03:16
Evgenij75, брудершафт... Я только вскользь знал об этом ритуале. А сейчас погуглил, так как задело. Так вот скажу я Тебе, с искренним уважением, перефразируя известное изречение из "Бриллиантовой Руки", что брудершафт - это обычай либо Аристократов, либо Дегенератов. Середины быть не может. улыбка .
рембыттехник, интересно Твое мнение по этой теме улыбка .
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 03:25
И все ушли... Спать. А на моих часах еще всего 04.27 недовольство, огорчение
Цвиточег
28/07/2016 07:02
MPS20 писал:
А ты тестером ткни и поймёшь.
И поменяй потом детальку.
Ispanec
28/07/2016 21:57
А кино ещё не кончилось? А модуль наверняка MDL и БП на гасящем ****** и ТС все ещё спрашивает "Почему промежуточный отжим проходит нормально?"
MPS20
28/07/2016 22:44
Ispanec, нет, кино не кончилось. До стиралки я ещё не добрался.
Вам, испанцам, вообще лишь бы <<схватить быка за рога>>.. Горячий народ.
Пишу с микрокракулятора, находясь <<на природе>>.
Извиняюсь, если не попал по правильным клавишам при наборе текста.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 22:49
Ispanec писал:
ДОБАВЛЕНО 28/07/2016 22:55
А природа вокруг-отстой. Вся пронизана интернетом, и поэтому рыбки не клюют недовольство, огорчение
Evgenij75
29/07/2016 23:30
MPS20 писал:
Клев будет, это я беру на себя! Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете! голливудская улыбка
MPS20
03/08/2016 13:50
Модуль - Инвенсус. Большого зверя не наблюдаю. На модуле, подключенном без периферии, на электролитах, присутствуют напряжения 5,1в и 21,3в. Но, когда подключаю плату индикации, то почему-то высокое напряжение возрастает до 24в. Перепроверил уже дважды.
Evgenij75
03/08/2016 20:54
MPS20 писал:
Замеры напряжения лучше производить с подключенной периферией...
Попробуй слить прошивку...
MPS20
07/08/2016 23:54
Размер какой-то маленький. Что-то не то. Но по-другому не получается.
Цвиточег
08/08/2016 00:46
256 байт.
Это совсем-совсем-совсем не то и не так.
Собственно, а где данные с аппарата-то? До сих пор не указал.
Вангую, что у тебя GO4 106/1 TXT, 31002163.
Интересно и любопытно, как именно и что ты там читал.
MPS20
08/08/2016 01:14
Цвиточег, модель go4 106 txt 07s
№ 31002163 0907 0094
А программатор - TL866A http://mysku.ru/blog/aliexpress/19230.html
Цвиточег
08/08/2016 01:16
MPS20 писал:
Вот из чисел нужно только вот это: 31002163. Остальное не нужно.
Ну рассказывай, как и чем читал, подробненько так.
MPS20
08/08/2016 01:26
Прошивку считал привычным для себя способом. Выпаял ппзу и вставил в переходник, переходник - в программатор.
Или прошивка у этой сиралки хранится не в ппзу?
Цвиточег
08/08/2016 01:56
Прошивка в проце.
Evgenij75
08/08/2016 11:17
MPS20 писал:
Смотри...
Продуктовый номер: ...31002163
Последняя ошибка*: ...E5
Ошибка E0: ...........0 раз
Ошибка E1: ...........0 раз
Ошибка E2: ...........3 раз
Ошибка E3: ...........4 раз
Ошибка E4: ...........0 раз
Ошибка E5: ...........7 раз
Ошибка E6: ...........179 раз
Проверяй...
Marsel84
08/08/2016 15:41
У меня была недавно такая же проблема. Машина не запускала программу отжим. При этом ей уже около 10 лет. Оказалось, что стерлись полностью почти щетки. Их заменили и все ок.
Evgenij75
08/08/2016 16:00
Marsel84 писал:
Читаем тему с самого начала!
У ТС, инфы уже предостаточно!
Пора уже делать выводы...
MPS20
08/08/2016 16:06
E5 я сам вызывал, когда подключал без периферии. А вот что такое E6...
Marsel84, +ПРОФИЛЬ!
Evgenij75
08/08/2016 16:13
MPS20 писал:
EEPROM Неисправно силовая плата и / или подключения.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016
Вытаскиваем всю инфу из проца и в студию!
MPS20
11/08/2016 19:47
Evgenij75, вот, что-то вытащил... Посмотри, пожалуйста.
Evgenij75
11/08/2016 22:04
MPS20 писал:
В данном случае предоставлена - flash, она исправна.
А так же нужна и eeprom.
MPS20 писал:
Там есть вкладки, код - показывает flash, данные - показывает eeprom.
Конфиг - fuse.
MPS20
11/08/2016 22:49
упс!
Evgenij75
11/08/2016 22:56
MPS20 писал:
Вкладок не нашел, только окна, в которые ставят галочки. Убирал галочки, оставлял только в одном окошке.
Как же так?
Смотрим - Выбор буфера
MPS20
11/08/2016 23:11
Понял.
Evgenij75
12/08/2016 00:11
MPS20, ЛС.
MPS20
19/08/2016 15:08
Короче, ничего не вышло. Точно так же нет отжима. Похоже что прошивки, что я выложил, в порядке. Но тогда что означала e6?
Кстати, сейчас обнаружил, что вместо 5-ти вольт у меня только 4.82-4.88.
MPS20
26/08/2016 20:00
Достало недовольство, огорчение . Не получается поднять напряжение до 5в. Выкопал второй такой же модуль, так на нем бодрые 5,1в на выходе ибп. А у меня - 5,9... И на "вторичных" конденсаторах у него 24 и 28в, а у меня - 19 и 24. Все конденсаторы выпаивал, проверял ESR, менял шим и трансформатор, подкидывал другие конденсаторы... И хоть бы на 0,05в что-то изменидось... По третьему кругу ползу. Копец.
П.С. от 28 августа. Обращаю внимание на ошибку. Написал, что "5,9 вольт". А было - 4,9...
ОписАлся. И никто не обратил внимания. Даже не читали
улыбка .
MPS20, целый месяц недовольство, огорчение
MPS20
26/08/2016 20:13
xarl, Да. С перерывами на сон и приемы пищи. Не могу увеличить ток через стабилитрон 4,3в. На нем падает только 4,2в, в то время как на "другом" модуле - 4,4. Отсюда, видимо, и разница в 0,2в на пятивольтовом выходе.
Александр Михалыч
26/08/2016 23:01
MPS20, Ну а сам стаб, я так понимаю, - тоже менял?
MPS20
26/08/2016 23:08
Александр Михалыч, стаб не менял. Пытался искать причину в низких вторичных напряжениях.
Да и разберусь я с этим ибп сам, спасибо. Просто устал с ним, надоело. Вылез "поболтать". Полдня ничего, кроме этого модуля не видел. Опротивел он мне.
Щас как впаяю последовательно стабилитрону в прямом направлении кремниевый диод какой-нибудь. И будет у меня напряжение 5в с избытком улыбка .
У меня тут еще от лыжи ДД модуль валяется давно. Не включался. КРЕНка была в замыкании. Поменять-то я ее поменял, модуль ожил, но стиралка не заработала. Обвинила меня почтенная хозяйка в подмене модуля. "Подмененный" модуль я забрал обратно. Завтра еще и по нему отвечать. Ничего не сделано. А ведь с утра позвонят.
Выспаться не дадут.
MPS20
27/08/2016 00:02
Александр Михалыч, не стал пренебрегать подсказкой, и сразу, даже не надеясь, подкинул стабилитрон. И что же? Действитльно, напряжение выросло до 5,13в!
А на самом стабилитроне падение составило 4,4в, то есть, как и на "другом" модуле! И че я целый день мудохался??? смущен смущен смущен упс!
Но, с другой стороны, на кондерах напряжение не превышает 25в (против 28 на "другом" модуле), хотя тоже повысилось. Так что абсолютного результата добиться все же не удалось.
рембыттехник
27/08/2016 01:56
MPS20, ну, еще в совокупности большого зверя осталось заменить. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 01:58
рембыттехник писал:
MPS20
27/08/2016 16:15
рембыттехник, я-то решил было уже, что на этом типе модуля "большого зверя" нет. А он есть что ли? Не ошибаешься? смущен
Александр Михалыч
27/08/2016 20:48
MPS20 писал:
....Так что абсолютного результата добиться все же не удалось.
То есть машинка все равно не работает как надо? вопрос
MPS20
27/08/2016 21:28
Александр Михалыч, У меня только модуль. До аппарата еще добраться надо. Да еще и "большого зверя" хорошо бы обнаружить и заменить, чтоб повтора не было.
рембыттехник
27/08/2016 23:19
MPS20, напряжение предназначенное для релюх, ты без нагрузки меряешь, поэтому к емкостям не помешает присмотреться.
Evgenij75
27/08/2016 23:50
MPS20, до большого "зверя" осталось совсем немного...
MPS20
28/08/2016 17:31
Evgenij75, до северного пушного хочешь сказать? Ох уж эти ребусники улыбка
Dima700926
28/08/2016 19:14
Трое суток и четыре страницы... Продолжаем, пока машинка пушистым зверем не накрылась.
MPS20
28/08/2016 19:59
Dima700926, по крайней мере, я старался. Месяц и трое суток.
рёв в три ручья
Кстати, вот, сфоткал сейчас модуль после всего, что с ним делал. Ибп "перепахал" полтора раза, дважды выпаивал процессорный субмодуль...
Оцени, пожалуйста, как сильно пострадал модуль от моих действий.
Пушистый зверь, да???
рембыттехник, признай все-таки, что "большого зверя", которого ты первоначально имел ввиду, на этом модуле нет.
Или я так и не понял, о чем ты говоришь?
Александр Михалыч
28/08/2016 21:27
MPS20, Да проверь ты уже наконец то модуль на машинке! Это и в самом деле, тема превращается в "баян". подмигивание
рембыттехник
28/08/2016 22:06
MPS20 писал:
Ну я понял, к чему ты клонишь, мне не в чем признаваться, модуль ведь у тебя и если бы стопудово был уверен, маякнул бы в личке. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 22:12
Dima700926, умную мысль, в соседней теме толкнул; - ремонт надо начинать с замены эл. литов. А тебе же, напряжения не хватает? улыбка
MPS20
28/08/2016 22:24
рембыттехник, ни к чему не "клоню". Опасаюсь только, что что-то не досмотрел, не заметил СЛОНА. Поэтому и переспрашиваю.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2016 22:27
рембыттехник писал:
MPS20
01/09/2016 12:45
Опять ничего не вышло. Так же - ставишь на отжим, время выставляется на три минуты, и происходит слив без отжима.
Напряжение на пятивольтовом кондере 5,1в, а на "двадцатичетырехвольтовых" доходит аж до 28-30. Потому что напряжение сети завышено и составляет 241-244в.
...Второй тестер приволок на всякий случай. Пока за ним ходил, напряжение в сети поднялось до 250в.
Обороты на стирке и полоскании стали бешеными. Если бы машина не была пустой, то уверен, сдвигалась бы с места.
Александр Михалыч
01/09/2016 14:58
MPS20 писал:
Не понял, - это как? Сразу на проге отжим, - показывает 3 минуты?
Так мож то и включаеться прога слив (без отжима)?
MPS20 писал:
Пару-тройку раз рвет с места, и становиться в конец проги?
MPS20
01/09/2016 15:39
Александр Михалыч писал:
Никак нет. Именно отжим, а не слив. На дисплее написано то ли "спин", то ли "спиннинг". При этом доступна регулировка оборотов отжима.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 15:41
Тоже нет. Так и стирает и полощет. С реверсом. Но обороты на глаз в два-три раза больше номинальных.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 15:51
сейчас собираюсь слить прошивки с контроллера, и выставить их на вид, и залить обратно то, что у меня было вначале.
yura14
01/09/2016 16:03
MPS20 писал:
...сейчас собираюсь слить прошивки с контроллера, и выставить их на вид....
Во ! С этого и надо было начинать ... смех
MPS20
01/09/2016 16:07
yura14, так выкладывал уже. На предыдущей странице. Там Evgenij75, не отказался пообщаться на эту тему.
yura14
01/09/2016 16:11
MPS20, недовольство, огорчение невнимательно смотрел ... Прошу прощения.
yura14, " невнимательно смотрел ..." - да уж из 4 страниц... смех
MPS20
01/09/2016 17:25
xarl, а ты только что ещё на два поста ещё увеличил смех
Сейчас пятая страница пойдёт.
MPS20, нечего умничать...
MPS20
01/09/2016 23:39
xarl,
Удаляй или сжимай тему, если напрягают размеры. Вместе с этим постом.
Я все заново сформулирую.
Evgenij75
02/09/2016 00:58
MPS20 писал:
Может проблема по цепи тахо, или само тахо обрывается куда-то в неизведанное пространство...
MPS20
04/09/2016 16:16
начну снова недовольство, огорчение . сначала - содержимое ппзу 24c02, которую я было обнулил.
А потом - - содержимое 644PV
crush
05/09/2016 08:54
Селектор мыл,чистил ?
Какой-нить рабочий двиг я всё же подкинул бы на проверку.
У тебя в мастерской тоже 250В ? Или ты по прежнему проверяешь у клиента на дому?
1мк400в на входе в модуль.
Поднимаем процессор ,моем под ним,устанавливаем на место.А лучше меняем.
MPS20
05/09/2016 18:13
Хоть статистику узнать бы. На sw19 пробовал воспользоваться сервисом - пишет "ошибка выбора алгоритма".
washdoc
05/09/2016 18:18
E6 - 16 раз
Селектор все-таки глянул бы...
Александр Михалыч
05/09/2016 21:40
crush писал:
.... 1мк400в на входе в модуль. ... .
crush, Ты о чем? - расшифруй? замешательство
ДОБАВЛЕНО 05/09/2016 20:40
washdoc писал:
E6 - 16 раз ...
washdoc, Ему такое уже говорили, подмигивание
Evgenij75 писал:
Смотри...
Проверяй...
MPS20
05/09/2016 21:46
1 упс!
Александр Михалыч
05/09/2016 23:34
MPS20, Одним словом, давай по новой, - не спеша и по порядку.
Итак, - Ты пробовал вернуть "родные" прошивки и проверить модуль на машинке?
Если да, - то как теперь ведет себя машинка с родной прошивкой? подмигивание
MPS20
11/09/2016 12:47
Сейчас сижу возле машины. Прошивки залил свои, родные. Обороты двигателя пришли в норму. Но отжима так же нет. Покинул двиг от Индезита. Тоже ничего не изменилось.
Кстати, напряжение в сети у хозяев стабильно держится в районе 250В.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 12:48
Сейчас почищу селектор.
MPS20
11/09/2016 13:29
Не помогла чистка селектора.
стопыч
11/09/2016 14:22
Помех по сети нет? Недавно ево2 набирал воду а вращение было рывками, иногда не вращал, по вине помехи от спутникового ресивера.
Плату растворителем вымой и просуши.
MPS20
11/09/2016 14:41
Можно вопрос (возможно дурацкий)? Может быть, морду перепошить можно у этого аппарата?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 14:44
стопыч, на помехи не похоже. Слишком чётко прослеживается систематичность, не зависящая от случайных факторов. Плату всю целиком я не мыл, но не раз пробегал по ней и бензином, и ацетоном, когда удалял следы собственной пайки. А вот снятый субмодуль, можно сказать, мыл. С него даже текло, когда я его чистил.
Александр Михалыч
11/09/2016 15:40
MPS20, Сейчас если включить прогу "отжим", - как проходит?
MPS20
11/09/2016 15:56
Александр Михалыч,
Выставляет время "3 минуты". При запуске ппрограммы включает насос. И стоит-гудит насосом.
Александр Михалыч
11/09/2016 16:01
Похоже что просто прога "слив" включается. хммм...
Так а на дисплее что пишет? - отжим? недовольство, огорчение
PS Ну а на прогах, по прежнему, промежуточный отжим есть, - а оконечного нету?
MPS20
11/09/2016 16:07
Александр Михалыч, на дисплее написано "спин" доступна регулировка оборотов.
А когда нарочно ставил на слив, на дисплее писалось "драйн", время - 4 минуты, и регулировка оборотов была недоступна.
То есть такой вариант я предусмотрел.
П.С. Я ведь не говорил,что на остальных рогах есть промежуточный отжим. Я писал только, что программа "полоскание" проходит с отжимами... А из остальных программ я гонял только "короткую стирку". Она проходит без промежуточных и окончательного отжимов. Предположим, что промежуточных отжимов у неё нет для экономии времени. Но окончательный-то должен быть.
Ты, наверное, из этого поста на второй странице почерпнул ложные сведения
Ispanec писал:
Александр Михалыч
11/09/2016 16:20
MPS20, Глянь в почту, - попробуй поэкспериментируй. Здесь был Я !
Evgenij75
11/09/2016 16:48
MPS20 писал:
Многовато, однако!
Александр Михалыч
11/09/2016 17:05
стопыч писал:
Помех по сети нет? ...
Кстати, можно просто попробовать включить стиралку (только на прогу отжима), - через обычный старый бытовой стабилизатор (не автотрансформатор, а именно стабилизатор). Тогда помехи и превышение сразу отпадут. подмигивание
MPS20
11/09/2016 20:57
Александр Михалыч, не представляю, что представляет старый бытовой стабилизатор. И чем хуже автотрансформатор. Спрашивал хозяина стиралки сегодня на предмет наличия подобного устройства. Хотел включить машину с отключенным ТЭНом, без белья. Ничего не нашлось. Есть у меня старый автотрансформатор - но он Ватт на 200 всего. Лет 25-30 назад, помню, ламповый телевизор через него питали.
недовольство, огорчение . Завоняет и сдохнет... Хотя... для наблюдения за началом процесса можно попробовать применить.
Почитайте улыбка .http://www.sergeidovlatov.com/books/street.html.
Не находите ли вы меня героем первого плана этого произведения? Того, что вот-вот уйдет, но не уходит? Право, я уже сам устал надоедать своей темой смущен упс! .
xarl, ради всех святынь мира, не комментируй этот мой пост. Не удлиняй тему словами - "второй месяц, пятая страница..." улыбка
Александр Михалыч
11/09/2016 21:48
MPS20, Именно стабилизатор! Когда у меня была подобная ситуация как писал Стопыч, - ток эта штука и прояснила ситуевину.
По другому наверно не убедил бы клиентов, что проблема у них в сети, - и осциллограммы делал, но это для нас там что то понятно, а для клиента ..... .
И поверь, если без нагрева (и без белья), - мощности вполне достаточно.
А от автотрансформатора отличие тут существенные, впрочем это уже немного другая тема, да и в инете об этом море инфы. Набери в поиске "СН 250 Украина-3", - да и они были под многими именами.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 20:49
MPS20, Ты в почту заглядывал?
MPS20
11/09/2016 22:09
Заглядывал.... Но чтоб экспериментировать - надо опять идти пешком к хозяевам, разбирать машину, забирать модуль, и т.д..
А я только что ее собрал, притянул провода, чтоб не болтались, заменил две начинающие подгорать силовые клеммы...
Пока оставил... Стирать можно, если после стирки включить полоскание. Прополощет и отожмет. Предложил им поискать другого специалиста, который все сразу сделает. Оставил пока все так, как было до меня
Александр Михалыч
11/09/2016 22:28
MPS20 писал:
....Предложил им поискать другого специалиста, который все сразу сделает. Оставил пока все так, как было до меня
Ну в принципе, возможно это и правильно. подмигивание
MPS20
11/09/2016 22:31
MPS20 писал:
Да и ладно, пусть ищут. Обязательно найдут. Но сначала включить бы ещё в сеть с нормальным напряжением.
