СМА Whirlpool AWECO 9544. Датчик Холла | |||
| Rem.SMA 28/07/2016 19:18 |
СМА Whirlpool AWECO 9544 Sn: 859395440010
Пострадал силовой модуль, перенапряжение. Заменил IRDAK0726350B, питание, но запуск не произошёл. Обнаружил КЗ в датчиках Холла. Проблема в том, что затрудняюсь определить какой марки там датчик. На нём надпись 1112 и снизу 694. На обратной стороне 91К. Есть к примеру датчики SS411A, SS413A. Но магнитная индукция у них 20 и 50 соответственно. Какой лучше подобрать? Или может есть таки у кого маркировка оригинала. |
| xarl 28/07/2016 19:27 |
Rem.SMA, Профиль! |
| Rem.SMA 28/07/2016 19:35 |
xarl, Прошу прощения. Заполнил. |
| xarl 28/07/2016 19:39 |
Rem.SMA, схему пожалуйста ... |
| Rem.SMA 28/07/2016 19:40 |
Схему чего, таходатчика? Напряжение питания 15в. Между входом и выходом датчика резистор 4,7К. |
| crush 31/07/2016 14:50 |
Rem.SMA, там датчик по любому триггерный .SS411A, SS413A должны пойти,определись с выводами и вперед
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 15:51 Покажь фото своего ДХ |
| Rem.SMA 31/07/2016 22:14 |
Тут оказывается 3шт. стоят одной маркировки, а 4-й (на корпусе 1042, ниже 357F и с другой стороны 95К). Он кстати на магнит не реагирует никак- постоянно на вых. Uпит. Определить бы логику их работы. Я пытался некоторые закорачивать имитируя "0" а некоторые оставлять с питанием. В моторе слышны клацания, но ни свиста ни проворота нет. Не хочется покупать дорогой датчик целиком, зная что есть отдельно элементы, вопрос только какие куда ставить. |
| xarl 01/08/2016 09:06 |
Rem.SMA, " Не хочется покупать дорогой датчик целиком" - дорогой... ![]() |
| Rem.SMA 01/08/2016 10:31 |
xarl, А что тут такого зазорного? Насколько я понимаю, всегда приветствовались мастера, которые не меняют модули целиком а ремонтируют их. Вот и я хочу разобраться в этом датчике. Но видимо придётся купить, так как по ходу в них никто и не хочет разбираться, кроме меня. СМА эта привезённая из-за бугра, и её нужно ещё продать. Вот поэтому и ставится вопрос минимального вложения в ремонт.
А если вас интересует цена вопроса, то датчик в сборе- 800грн, а один датчик холла- 20-40грн примерно. Разница есть или нет? |
| xarl 01/08/2016 10:37 |
Rem.SMA, хотя не датчике Холла... |
| Rem.SMA 02/08/2016 15:30 |
Тут мне подсказали, что модуль может крутить мотор и без датчика. Я пробовал по разному, и без и с ним то замыкая то размыкая цепи датчиков- результат один и тот же. Резисторы идущие на минус от драйвера поставил по 0,51Ом. Визуально там были по 0,5 Ом. После подачи питания пытается несколько раз запустить мотор. Но, что характерно при этом проц не выдаёт команду на блокировку резистора плавного запуска. Я подставил отдельное питание 15в, которое подаётся синхронно с общим питанием, но не думаю что это может как-то влиять. Теоретически могла и прошива попортиться, но проверить её я не могу. На проце генерация есть, красивая синусоида 8MHz. |
| crush 02/08/2016 22:15 |
Это в смысле не клацает релюшка? Эти датчики элементарно проверяются светодиодом, пятью вольтами и магнитом |
| Rem.SMA 02/08/2016 22:37 |
Да, не клацает релюшка, потому что нет сигнала с проца. Датчики я проверял магнитом с подачей питания естественно. |
| crush 03/08/2016 21:16 |
Ну и ,новые ставил ?
А ты уверен,что все четыре датчика завязаны на модуль? |
| crush 03/08/2016 22:00 |
Rem.SMA, если с модулём не получается и ты уверен,что косяк в нём в личке номер мастера,что могёт восстанавливать такие модуля |
| Rem.SMA 03/08/2016 22:01 |
Пипец! Вот внимательно посмотрел на модуль- оказывается используется только один датчик, который отдельно стоит. А все остальные тупо висят в воздухе. Нового не ставил, по ходу он и есть датчик парковки барабана и на вращение не влияет. |
