INDESIT ITW A 5851W не включается.
вадим2000
08/08/2016 22:08
здравствуйте СМА INDESIT ITW A 5851W не включается.При вскрытии обнаружено попадание воды на модуль у разьема J020 окисление дорожек.Все востановлено промыто,питание 5 и 12 в есть.МодульWhirlpool L2524 WAVE ECO T K1 SW L2148.08.00 .12NC400010650778.Думаю дело в прошивке.Стоит 24с32 или прошивать процессор USBDM прогером, может кто что подскажет?
аркаша-10
08/08/2016 22:17
Интересно как получается СМА INDESIT ITW A 5851W.. а МодульWhirlpool L2524 WAVE ECO. Мерлони скрестились с Whirlpool. Антересно то как.
Vladimir
08/08/2016 22:20
аркаша-10, да
шайтан
08/08/2016 22:25
аркаша-10 писал:
удивляйся дальше голливудская улыбка
Evgenij75
08/08/2016 22:26
Одну СМА чиню, на вторую смотрю, третью примечаю, а четвёртая мерещится... смех
вадим2000
08/08/2016 22:34
Я на полном серьезе машине чуть больше года причем их аж три штуки стоят в общежитии техникума.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 23:38
Внешне очень похожи на вирпул кнопки расположены также но дизайн другой а марка индезит
Evgenij75
08/08/2016 22:54
вадим2000, попробуй слить прошивку...
аркаша-10
08/08/2016 22:56
вадим2000, видел чудеса . но такого чуда пока не встречал. хотя погодь. первые Атланты на на шасси Ардо. еще попадаются. от Атланта там одно название. Бывают еще клоны всякие. Но смесь Мерлони с Whirlpool. пока не было.
шайтан
08/08/2016 22:57
вадим2000 писал:
по начинке эта машинка - 100% Whirlpool подмигивание
аркаша-10 писал:
Кстати - мне один поставщик запчастей еще полгода назад сообщил информацию, что Whirlpool "поглотила" Merloni голливудская улыбка
вадим2000
08/08/2016 22:59
прошивку проца или 24с32
Evgenij75
08/08/2016 23:02
вадим2000 писал:
Если получится, и то, и то
аркаша-10
08/08/2016 23:06
шайтан, вполне возможно. спс. буду иметь ввиду. но если модуль Whirlpool тады и читаем ...Whirlpool. от мозгов и нужно плясать. а так и на заборе много чего написано.
вадим2000
08/08/2016 23:11
если я не ошибаюсь сервисный разьем со стороны проца с лева на право 1 reset?питание проца 5 в стабилизатора 3.3 в нет?
Evgenij75
08/08/2016 23:24
С сайта Whirlpool
вадим2000
08/08/2016 23:32
Завтра попробую слить прошивки .
Иван Василич
09/08/2016 05:50
шайтан писал:
вадим2000 писал:
аркаша-10 писал:
Да это так.,или почти так. Поглотила индезит,и часть бренда аристон.
Газовые котлы,плиты ............. и водогрейки остались за Аристоном
Рифат
09/08/2016 07:10
У меня всё чаще и чаще Bosch под вертикалку Whirlpool попадаются...
вадим2000
09/08/2016 15:45
Прошивка микросхемы 24с32
master.m
09/08/2016 20:30
вадим2000 писал:
А где прошивка???
вадим2000
09/08/2016 22:04
как правильно прикрепить файл
Evgenij75
09/08/2016 22:37
вадим2000 писал:
Смотрим.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016
Не буду томить - EEPROM
вадим2000
09/08/2016 22:59
А кто нибудь не могбы поделиться, или в раздел запросы прошивок?
Evgenij75
09/08/2016 23:13
вадим2000, при включении СМА, индикация присутствует!
А то проц того.
вадим2000
09/08/2016 23:21
нет индикация отсутствует
Evgenij75
09/08/2016 23:24
вадим2000 писал:
Это печально. рёв в три ручья
вадим2000
09/08/2016 23:25
может у кого есть б-у модуль цена?
mir6610
10/08/2016 10:06
Для начала какой там проц? Подцепиться прогером и если удастся достучаться, то еще не всё потеряно.
вадим2000
10/08/2016 22:57
MC9S08AW60
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 00:12
олько корпус не как на аркадии больше.Заказал новый модуль,но прошивка все равно нужна будет.Может кто нибудь поможет если можно одним дампом софт и конфиг в S.19.
Иван Василич
11/08/2016 07:56
вадим2000 писал:
MC9S08AW60
Новый модуль и прошивку? Новый модуль идет уже прошитый.
Версия прошивки?
Родную прошивку выложите,плиз.
вадим2000
11/08/2016 08:51
Проц не читается, версия прошивки выше.
Иван Василич
11/08/2016 09:12
вадим2000 писал:
Выше,это где?
вадим2000 писал:
Это-не все. Смотри:
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 11:35
вадим2000 писал:
MC9S08AW60
Просишь,то не знаю что. Для инфы: в данном модуле конфиг прописывается как в ЕЕПРОМ,так и в сам проц,поэтому: помимо
SW проца,надо указывать SW конфигурации. Но в принципе,если Вы заказали модуль у официалов(авторизованных от индезит),то он придет уже прошитый,поэтому можно не замарачиваться.
вадим2000
12/08/2016 08:12
В том то и дело что не у официалов.Код прошивки 400010650778 код изделия 858434310040, ЕЕПРОМ у мения жив и прошит на старом модуле.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2016 09:27
W10719491/G
WAVE_ECO_T-/- G+R
SW.Version: L2148_08_00
Elextronics Internaftional L1799_SR_04_03
Иван Василич
12/08/2016 08:58
вадим2000, ,а версия софта на заказанном модуле совпадает?
вадим2000
14/08/2016 11:56
нет
Konstantin Dudnik
08/10/2019 05:27
Доброе утро!Помогите.Нужна прошивка на сма индезит Mod:ITW A 5851 W, SN:711160193
модуль от вирпула.Предыстория: не греет, проверяна все периферия, на модуле заменяна реле питание тэна на заведома исправную, цепь от реле до процессора также исправна.Слил прошивку, нашел две строчки с белибердой.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2019 05:32
Такая же как у Вадима2000.
W10719491/G
WAVE_ECO_T-/- G+R
тю
08/10/2019 08:13
Konstantin Dudnik, свою давай
аliеn
08/10/2019 19:33
тю, где он тебе её возьмёт???? смех
тю
08/10/2019 21:51
аliеn, так вон он пишет что слил......
yura14
09/10/2019 00:08
тю писал:
смех Наверное, воду в унитазе.
