ПММ Candy CDP2570 пищит и мигают все лампочки | |||
| Spec 09/08/2016 20:46 |
Я поражаюсь, столько времени на рынке бытовой техники и до сих пор не научились делать.
При включении мигают лампочки программ и светит лампочка "9h fin". Датчик температуры 1,9 КОм, ТЭН где-то 27 Ом. Двигатель помпы рабочий, помпа выкачки рабочая, соль есть. У меня уже запускалась до включения циркулярного насоса, потом мигала и пищала, потом я закинул все ремонты на пару дней, а сегодня уже вылетела эта ошибка или как это назвать не знаю. Что за ошибка и как ее вылечить? ![]() |
| тю 09/08/2016 21:15 |
фото шильдика зделай |
| regiss 09/08/2016 21:53 |
Перефразируя скажу: Поражаюсь, Spec,сколько лет на рынке ремонта бытовой техники и до сих пор не научился ремонтировать....
Сколько раз мигают лампочки программ, умник??? Разве бывают на ПММ датчики температуры сопротивлением 1,9 ком??? |
| Spec 10/08/2016 01:35 |
regiss, Candy у нас редкость как жигули в Европе. Лампочки мигают с постоянной переодичностью. Завтра на всяк случай перепроверю.
Сколько килоом бывают датчики на Канди - знать не знаю. Иначе не спрашивал бы. Если хочешь уколоть, по умничать, то лучше вообще не отвечай. Я голодным не останусь. Мне страшно не нравятся твои манеры. Кошмар.
Нах я тему заводил если бы знал? Риторический вопрос. ДОБАВЛЕНО 10/08/2016 00:40 тю, шилдика содрали живьем, только уголок остался. Могу сделать фото модуля. |
| regiss 10/08/2016 10:27 |
Т.е. по данному бренду ты ничего не знаешь, но при этом во весь голос заявляешь, что они до сих пор не научились производить ПММ??? Самому не смешно? А мигает она у тебя либо 14, либо 17, либо 5 раз. Вместо NTC подключи резистор на 20-25к. и уйдут все проблемы. |
| Spec 10/08/2016 13:43 |
regiss, спасибо. Попробую - отпишусь. |
| Spec 10/08/2016 15:48 |
тю, фото платы
regiss, я считал до 50, дальше не стал. Ставил магазин сопротивление на 20КОм, на 25, на 15, 10 и 5 КОм и нечего не меняется. |
| regiss 10/08/2016 15:57 |
Данные ПММ ошибку запоминают и висят в состоянии индикации аварии.
Ошибку надо сбрасывать. |
| Spec 10/08/2016 16:06 |
regiss, согласен. Надо. Но не знаю как. |
| regiss 10/08/2016 16:17 |
Открываешь дверь, нажимаешь и держишь более 5-и секунд кнопку выбора программ, закрываешь дверь.
Машина должна включить слив и спустя какое то время (1-2мин) сообщить об сбросе текущего состояния. |
| Spec 10/08/2016 17:30 |
Сделал все как ты написал и машина перестала мигать и пищать. Перезапустил и все повторилось. Пробовал разное сопротивление и ничего. Напряжение на магазине сопротивления есть и меняется при изменении сопротивления (3,78 В при 20 КОм).
Очень странно что она не показывает ошибки. ДОБАВЛЕНО 10/08/2016 16:33 Стоп. Я не выдержал минуты. Не внимательный. Счас повторю. ДОБАВЛЕНО 10/08/2016 16:44 Нет, не помогает. |
| Spec 10/08/2016 18:38 |
Значит танцы с бубном не помогли. В любом случае спасибо за поддержку.
Искал хоть что то хорошее в этой машинке и так и не нашел. Ошибку не показывает, при всех исправных деталях зависла в ошибке. На отключение сети используется только один провод. Если ТЭН будет пробит на корпус, розетка обычно за машинкой и что хозяйке делать? Привыкать к напряжению пока кто то отключит в щитке. Стиралки этой фирмы гниют очень быстро. Корпус просто прогнивает. А кто помнит механические стиралки Канди с инерционным шкивом на двигателе, как там весело было менять подшипники. Зачем, спрашивается так усложнять? В то время AEG ставили подшипники на чугунную крестовину и менять было просто в удовольствие. А еще мне попадали стиралки Канди, в которых просто слетал софт на процессоре, скорее всего из за скачков напряжения и питание на этих платах емкостное. Что здесь хорошего? Я понимаю когда машинка ломается из за видимых причин - вода на плате, перенапряжение, мезанические неисправности из за старения или износа, но когда машинка, как эта, почти новая и уже сдохла - это кошмар. На рынках бу техники в Германии они стоят до последнего и их никто покупать не хочет, потому, что каждый хочет потом продать с гарантией. Короче насмотрелся я на Канди. Если бы меня предупредили что привезут эту марку в ремонт - я бы отказал. Работы и без этого хватает. Еще рас проверил все элементы, собрал и буду отдавать такой как есть. |
| regiss 10/08/2016 21:26 |
Всё она нормально показывает, только подходить к ней надо как мастер, а не как клиент (шутка). Видимо производитель поменял софт, и теперь код последней ошибки можно посмотреть только в сервисном режиме. Более древняя платформа, с питателем на гасящем кондёре, ошибку показывала даже клиенту. |
| Иван Василич 11/08/2016 07:50 |
Spec, Почта |
| Spec 11/08/2016 10:56 |
Иван Василич, спасибо. Буду пробовать, пока еще у меня стоит. |
| sashko65 11/08/2016 11:16 |
Spec, Саша по украински.." не бери дурного в голову , а важкого в руки".Та прям вся Италия стирает и моет посуду....на Канди... Я его этого" бренда" и даром не хочу видеть.Я знаю что у тебя работы вал и то с нормальной техникой, зечем тебек этот гемор.. ![]() |
| Spec 11/08/2016 11:19 |
Иван Василич, Гугл переводит, что без сто грамм не разберешь. Может своими словами подскажешь?
Извини, что достаю. ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 10:22 sashko65, ее притащил кум коллеги, с которым мы в Германии не раз делили чайник или примус. Как тут откажешь? |
