СМА Zanussi ZWP 580 датчик NTC
kurolesov
09/09/2016 18:13
Подскажите пожалуйста, какой родной датчик NTC? Кипятит воду на любых программах. Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный.
Yaroslav
09/09/2016 18:51
И на полоскании?
kurolesov
09/09/2016 19:19
Не проверял. Завтра проверю.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 20:21
Yaroslav писал:
И на полоскании?
Намекаешь на реле ТЭНа? Реле менял.
Александр Михалыч
09/09/2016 20:25
kurolesov писал:
.... Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный.
kurolesov, Думаю правильно не уверен.
Какие у тебя еще варианты NTC есть под рукой? подмигивание
Рифат
09/09/2016 20:33
на 4 машинки точно хватит смех
аркаша-10
09/09/2016 20:45
браво! браво! браво!
mas-ter
09/09/2016 20:53
Если датчик исправен, то и на 20кОм не должен приводить к описанному дефекту.
kurolesov
09/09/2016 21:47
Александр Михалыч писал:
kurolesov писал:
4,7К, 12К, 20К. при комнатной температуре мерял.
Yaroslav
09/09/2016 21:53
kurolesov, на датчики померить у тебя времени хватило, а на
Yaroslav писал:
И на полоскании?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 22:58
Ты хошь отремонтирить конкретную стирку или понять алгоритм ремонта, судя по всему, с минимальным набором средств подшучивать, дразнить
kurolesov
09/09/2016 22:10
Yaroslav писал:
Yaroslav писал:
И на полоскании?
Мне нужен номинал родного датчика.
Датчик я подставлял другой, так же на 20К. Без изменений. Датчик грел и остужал - сопротивление меняется. Реле проверил-поменял. Ошибки по темепературе не обнаружены (отдавал на считывание ошибок человеку, который шьет-прошивает-читает модуля).
mas-ter
09/09/2016 22:24
Yaroslav, Забей, ТС не думает читая посты, просто ждёт ответ на значение NTC
Yaroslav
09/09/2016 22:40
mas-ter, да, это-то я понимаю... Я же (как и многие) чиню МОДУЛИ на СТОЛЕ подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 23:47
И не дай Бог, выездной мне не ответит на "лементарный" вопрос злость
kurolesov
09/09/2016 22:53
mas-ter писал:
Да. Просто жду ответ на простой вопрос. Если датчик несоответствующий, чего модуль чинить?
Yaroslav
09/09/2016 22:58
kurolesov, на полоскании датчик до одного места подшучивать, дразнить Вот и проверь, что делать - модуль чинить или датчик менять подшучивать, дразнить
kurolesov
09/09/2016 23:02
Yaroslav писал:
Завтра проверю.
Yaroslav
09/09/2016 23:04
Пипец!!! Думать не хотят или не умеют И у всех одна отмазка - я же с деревни...
Мелиор
09/09/2016 23:17
Yaroslav, ну ты же первый начинаешь разводить сырость в теме, а потом возмущаешься! Вопрос был конкретный - какое сопротивление термодатчика. Ответ должен был прозвучать так:
Сопротивление 4,8 кОм при комнатной температуре. Все. И больше ничего
mas-ter
09/09/2016 23:20
kurolesov, какая платформа?
kurolesov
09/09/2016 23:26
Мелиор писал:
О-о. Огромная благодарность Друже. Завтра подставлю-проверю.
Yaroslav
09/09/2016 23:27
Мелиор, мне побежать на работу мерить сопротивление датчика или "рыть" "тырнет" дабы ответить ТС? подшучивать, дразнить Я задал ПРОСТОЙ вопрос, который ставит точки над i
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 00:31
Ну, вот так дальше он и будет работать классно!
mas-ter
09/09/2016 23:31
Да не фига не перестанет кипятить, замажем?
Александр Михалыч
09/09/2016 23:52
Нее..., ну подсказки ведь были ... . улыбка
kurolesov писал:
.... Датчик меняный - 20K Не уверен, что поставили нужный.
Рифат писал:
Ну тут уже и школьник допереть должен, 20 / 4 = Эврика !
Yaroslav
10/09/2016 00:02
Александр Михалыч, я, в принципе, не согласен со Славой... Не в правилах нашего под-форума отвечать, как он...
А
Рифат писал:
- по-нашему подшучивать, дразнить
mas-ter
10/09/2016 00:27
Yaroslav, о каких правилах, о том, что форум превратился в книгу для ламеров я писал, знаешь ответ?
Ответ был:
это устраивает хозяина.
Админы ситуацию менять не будут.
Я так, залетел за долгое время, а тут шоу.
рембыттехник
10/09/2016 01:19
kurolesov писал:
А что, кроме реле, нечего проверять? улыбка
Мелиор
10/09/2016 08:58
Раз уж все равно пошел разговор...
У нас не форум помощи ламерам это однозначно. Если человек пишет "что у меня неисправно, ткните носом куда копать и тп" естественно надо задавать наводящие вопросы и если это клиент или ламер, то пусть идет к местному мастеру. Но тут был задан конкретный вопрос о сопротивлении датчика. Если вы считаете, что ТС ламер или клиент и дело не в датчике, то чем ему поможет конкретный ответ на его вопрос? Зачем разводить разговор на две страницы, причем в каждом сообщении подчеркивать, какие мы умные и какие все тупые, думать не хотят и т.д!?
, а среди этого мусора раздается глас вопиющего ТС
kurolesov писал:
kurolesov писал:
kurolesov писал:
Ярослав, абсолютно ничего личного
Вспомнился старый анекдот
Стоят в корридоре ВУЗа три профессора и беседуют, тут несется студент и пробегая спрашивает
- Вы не подскажите, где 512 аудитория?
Профессора замолкают, поворачиваются к нему
- Молодой человек, вы кто?
- Студент, опаздываю, подскажите, где 512 ауди....
- Послушайте, милейший, вы знаете с кем вы разговариваете?
- Нет, простите, мне бы аудито...
- Вы понимаете, что вы здесь никто! Вы с какого курса?
- С первого
- Спервого?! Ха, так вас тут вообще нет, вы призрак, фантом. А позволяете себе отвлекать от разговора нас НАС! Да вы знаете, что у нас по три научных степени, да может мы обсуждаем новый закон физики! Да если бы Энштейну такие вот бродяги не давали думать, где бы мы сейчас были...
- Простите меня пожалуйста, я пойду?
- Пойдет он! А как теперь вернуть потерянную нить нашей научной беседы, да вы возможно изменили ход истории!
- Извините, простите....
Студент уходит вжав голову в плечи. Профессора опять поворачиваются друг к другу и один говорит
- Учить их надо, должны понимать разницу между студентом и научным работником! Да, так на чем я остановился? Ах да! Значит поплавок перед дождем я опускаю пониже, а блесна...
улыбка
mas-ter
10/09/2016 10:31
Мелиор, ТС конкретный ламер, а вот и сайт для ламеров, я просто ввел в поисковике, и вот, всё по полочкам, и на его вопрос есть ответ.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem132/Electrolux_EWM1100.pdf
mas-ter, [url].....................[/url] ставить надо...
mas-ter
10/09/2016 10:50
xarl, Юра, с почтением к тебе отношусь, и мне жаль, что ЗДЕСЬ надо именно так делать, это было так, и всем пофиг на улучшение удобства.......
Ладно проехали, отправляю сам себя в словестный бан ещё на длительное время, открыто писать не буду
mas-ter, "Ладно проехали..." - проехали- проехали. подмигивание
Мелиор
10/09/2016 11:20
mas-ter писал:
Это зависит только от одного человека, у которого есть свои соображения на этот счет. В разделе "Центр связи и информация" можно задать вопрос и об этом поговорить
mas-ter писал:
mas-ter писал:
Я не заступаюсь за ламеров и клиентов и все прекрасно знают отношение модераторов к таким участникам, но задача постоянных участников форума (в идеале) помогать мастерам и НЕпомогать клиентам, а не на любой заданный вопрос доказывать человеку, что его знания ничто по сравнению со знаниями больших мастеров. Клиент зайдя на форум мастеров просто НЕдолжен получить ответа, а не уйти облитый грязью
Рифат
10/09/2016 15:51
Почитал и прослезился. Всё правильно говорит Слава. Как мне стыдно за то, что я гнобил на сайте клиентов. рёв в три ручья И ведь ещё стыднее от того, что знаю-я и дальше их буду гнобить. Но я запомню эту тему и добавлю её в закладки, чтоб когда я почувствую, что вновь ступаю на скользкую дорожку гнобления клиента-взять и почитать слова Славы. И.... вновь просзлезиться . смех
шайтан
10/09/2016 16:15
Рифат писал:
Как мне стыдно за то, что я гнобил на сайте клиентов. И ведь ещё стыднее от того, что знаю-я и дальше их буду гнобить.
уууууу фулюган смех
yura14
10/09/2016 17:08
Не смог удержаться ... http://shot.qip.ru/00FDFh-4uFoPMegx/
kurolesov
10/09/2016 17:29
Так, хорош флудить. Проблема решена установкой родного датчика на 4К7. Три стирки отработала как надо - на 30, 40 и 60 С (мерял нагрев естессно наощупь). Огромная благодарность Мелиору и всем откликнувшимся.
Откуда там взялся на 20К - сие есть загадка великая. История же такова (со слов клиента) - года два назад машинка внезапно закипятила, мастером был заменен какой-то датчик, после чего она исправно работала. Недавно опять начала кипятить, и вот она у меня. Переспросил клиента несколько раз - точно ничего не делали-меняли помимо двухлетней поломки?. Мамой клянется клиент, что так все и було. Ну и как она два года работала на датчике на 20К? Так и несознались хозяева.
Всем спасибо, разходимся. И да, я не клиент и не ламер.
Vladimir
10/09/2016 18:06
kurolesov писал:
Тупо купили похожий тэн с датчиком и воткнули. Пройденный этап.. И что 2 года она работала с 20 кОм- писдёщъ
рембыттехник
10/09/2016 21:47
Vladimir писал:
Ну почему? - может в целях экономии, на полоскании и стирали. гы-гы
Yaroslav
10/09/2016 21:55
рембыттехник, ага. Я с этого вопроса и начал смех
рембыттехник
10/09/2016 22:05
Yaroslav, да и короткую будет проходить. подмигивание
