kurolesov
| Подскажите пожалуйста, какой родной датчик NTC? Кипятит воду на любых программах. Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный. |
Yaroslav
kurolesov
Не проверял. Завтра проверю.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 20:21
| Yaroslav писал: | | И на полоскании? |
Намекаешь на реле ТЭНа? Реле менял. |
Александр Михалыч
| kurolesov писал: | | .... Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный. |
kurolesov, Думаю правильно не уверен.
Какие у тебя еще варианты NTC есть под рукой?  |
Рифат
Обыкновенный человек
на 4 машинки точно хватит  |
аркаша-10
mas-ter
| Если датчик исправен, то и на 20кОм не должен приводить к описанному дефекту. |
kurolesov
| Александр Михалыч писал: | | kurolesov писал: | | .... Датчик меняный - 20K. Не уверен, что поставили нужный. |
4,7К, 12К, 20К. при комнатной температуре мерял. |
Yaroslav
kurolesov, на датчики померить у тебя времени хватило, а на | Yaroslav писал: | | И на полоскании? | ???
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 22:58
Ты хошь отремонтирить конкретную стирку или понять алгоритм ремонта, судя по всему, с минимальным набором средств  |
kurolesov
| Yaroslav писал: | kurolesov, на датчики померить у тебя времени хватило, а на | Yaroslav писал: | | И на полоскании? | ???
Мне нужен номинал родного датчика.
Датчик я подставлял другой, так же на 20К. Без изменений. Датчик грел и остужал - сопротивление меняется. Реле проверил-поменял. Ошибки по темепературе не обнаружены (отдавал на считывание ошибок человеку, который шьет-прошивает-читает модуля). |
mas-ter
| Yaroslav, Забей, ТС не думает читая посты, просто ждёт ответ на значение NTC |
Yaroslav
mas-ter, да, это-то я понимаю... Я же (как и многие) чиню МОДУЛИ на СТОЛЕ
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 23:47
И не дай Бог, выездной мне не ответит на "лементарный" вопрос  |
kurolesov
| mas-ter писал: | | Yaroslav, Забей, ТС не думает читая посты, просто ждёт ответ на значение NTC |
Да. Просто жду ответ на простой вопрос. Если датчик несоответствующий, чего модуль чинить? |
Yaroslav
kurolesov, на полоскании датчик до одного места Вот и проверь, что делать - модуль чинить или датчик менять  |
kurolesov
| Yaroslav писал: | kurolesov, на полоскании датчик до одного места Вот и проверь, что делать - модуль чинить или датчик менять  |
Завтра проверю. |
Yaroslav
Пипец!!! Думать не хотят или не умеют И у всех одна отмазка - я же с деревни... |
Мелиор
Yaroslav, ну ты же первый начинаешь разводить сырость в теме, а потом возмущаешься! Вопрос был конкретный - какое сопротивление термодатчика. Ответ должен был прозвучать так:
Сопротивление 4,8 кОм при комнатной температуре. Все. И больше ничего |
mas-ter
| kurolesov, какая платформа? |
kurolesov
| Мелиор писал: | Yaroslav, ну ты же первый начинаешь разводить сырость в теме, а потом возмущаешься! Вопрос был конкретный - какое сопротивление термодатчика. Ответ должен был прозвучать так:
О-о. Огромная благодарность Друже. Завтра подставлю-проверю. |
Yaroslav
Мелиор, мне побежать на работу мерить сопротивление датчика или "рыть" "тырнет" дабы ответить ТС? Я задал ПРОСТОЙ вопрос, который ставит точки над i
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 00:31
Ну, вот так дальше он и будет работать  |
