сма samsung s821 помогите распознать ошибку | |||||||
| gjlubevod 10/09/2016 11:38 |
Банальная причина, закоротила помпа , на модуле взорвался симистор+резистор 620оМ, заменил -результата 0,заменил микросхему l314a на uln 2003 результата 0,может кто знает где дальше рыть,Спасибо! |
| alexu 10/09/2016 12:54 |
| рембыттехник 10/09/2016 21:57 |
gjlubevod, признавайся, ты его добил? Этот модуль чтобы убить... это что надо с ним делать? - он между прочим, кратковременно 380 держит. ![]() |
| Yaroslav 10/09/2016 22:07 |
gjlubevod, а те, которые не горят - перегорели? |
| gjlubevod 11/09/2016 10:07 |
Все светодиоды так светились изначально когда приехал к клиенту сразу прозвонил все , помпа на коротком,поменял помпу-светодиоды остались светится как и светились вскрыл модуль там то что в приципе обрисовал выше больше с модулем ничего не делал.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 10:08 Да, те два что не горят я их и не проверял. |
| Мелиор 11/09/2016 11:22 |
gjlubevod, это не ошибка |
| gjlubevod 11/09/2016 20:06 |
Я понимаю что не ошибка , больше всего процесору пришел...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 20:09 Просто интересно может кто боролся с такой проблемой? |
| Мелиор 11/09/2016 20:19 |
Думаю все боролись, но модуль у тебя, кто кроме тебя сделает замеры из которых можно заключить, что процессору конец |
| master.m 11/09/2016 21:29 |
Камешек греется??? |
| MPS20 11/09/2016 21:51 |
Приведи, пожалуйста, примеры дешевых помп. И хороших, нормальных, недешевых. ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 21:59
Вполне убивается этот модуль при КЗ в периферии. Вплоть до того, что соседние порты проца звонятся накоротко, с писком из тестера. Как правило - не всегда, НО иногда. Например - при пробое "таблетки" в УБЛ. |
| alexu 11/09/2016 23:23 |
MPS20, возьми дешевый аскол и сравни железо и провод катушки с нормальным асколом, может тогда и увидешь разницу |
| Мелиор 11/09/2016 23:31 |
При замене со старого снимается термик и прекрасно ставится на новый |
| MPS20 11/09/2016 23:34 |
alexu, а нормальный асколл как выглядит? Таких, как на твоих фото, покупать не приходилось лет пять. Даже в хламе такие не валяются. |
| рембыттехник 12/09/2016 02:30 |
Парни, а че вы спорите? Включите насосы в сеть, и поливайте водой. Выжил, наш чел, не выжил, значит, не судьба. В гнусах ведь, модуля с насосами, от воды умирают. Пробовал разные новые насосы, но у меня не получилось, их спалить, может терпения не хватило? ![]() |
| Мелиор 12/09/2016 08:12 |
| рембыттехник 12/09/2016 11:14 |
Вот со старыми насосами и умирают, когда обмотку вода добьет, от времени. Заклиньте насос на этих моделях, через сколько времени, модуль, в ошибку по сливу уйдет? ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 11:28
Насос родной стоял? |
| gjlubevod 12/09/2016 11:57 |
Насос стоял неродной ,но тот кто его менял, напихал герметика видать неплотно насос садился, но катушки всеравно мокрые были от того и коротнули , замеры сделал процесор весь вышел ,ну думаю дальше нет смысла держать тему.Закрываем. |
| Александр Михалыч 13/09/2016 19:26 |
gjlubevod, Такой модуль, б/у, - думаю не проблема. Другое дело если машинка в целом уже выработала свой ресурс. |
