ПММ Siemens SE66T370EU/02 не переключает программы | |||||||||
| haker1666 25/09/2016 09:19 |
ПММ Siemens SE66T370EU/02 модуль: BSH 5.600.059.668 не переключает программы! История такая поступил на ремонт с проблемой не включается. Хозяин посудомойки сказал что включался через раз а потом и вовсе перестал включаться и еще до этого в один прекрасный день перестал переключать программы, то есть включаешь программа выбрана при закрытие двери начинает мойку.
Провел диагностику нашел неисправный электролит по цепи питания 400в 22мкф, после замены ПММ включилась, показывает время мойки но также не переключает программы, к стати сброс с зажатием двух кнопок работает. Цикл мойки проходит нормально без никаких ошибок. В сервисном режиме все кнопки и индикация нормально работают, тестовый цикл мойки без ошибок. На плате все чисто резисторы все прозвонил исправны, кнопки исправны... Вопрос может ли быть проблема с микроконтроллером и возможно ли в такой ситуации как то решить проблему? |
| master.m 25/09/2016 18:14 |
Как-то все запутано....
Далее...
Из инструкции по эксплуатации:
| Yaroslav 26/09/2016 00:59 |
master.m, да понятно он пишет - при закрытии дверцы выполняет программу, но всегда одну и ту же... |
| haker1666 26/09/2016 07:27 |
Да все правильно, выполняет всегда одну и ту же программу... |
| master.m 26/09/2016 07:29 |
Но на кнопки она реагирует - ресет есть.....
После ресета на дисплее "0" или повисшая программа??? |
| haker1666 26/09/2016 07:58 |
Вот фото:
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 10:06 master.m, На кнопки не реагирует, ресет работает на дисплее появляется "0" ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 10:10 процессор MC68HC908AB32 CFU 3K56G QHF0510 |
| master.m 26/09/2016 08:10 |
С этого и надо было начинать(с фото).,есть такой же модуль,с подобными симптомами - не победим.Я склонен к МК.
Буду следить за развитием данной темы. |
| haker1666 26/09/2016 08:25 |
Понятно тоже так думаю... |
| regiss 26/09/2016 08:43 |
Что бы данный модуль корректно переключал программы, процу необходим сигнал синхронизации/сброса с РОДНОЙ сетевой кнопки прибора. |
| haker1666 26/09/2016 10:08 |
По цепи проверил вроде все норм
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 12:12 Сетевая кнопка родная, рабочая. Пробовал подкидывать точно такую же, ничего не поменялось... ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 12:18 вот распиновка МК http://circuits.datasheetdir.com/264/MC68HC908AB32-pinout.jpg |
| regiss 26/09/2016 11:54 |
Что то меня терзают смутные сомнения.
haker1666, а грамотно ли ты делаешь РЕСЕТ и выбор программ? Там после нажатия двух кнопок, когда засвечивается 0, надо выключить прибор сетевой кнопкой, включить его, и в течении 3-4 секунд выбирать другую программу. Если за 3-4 секунды не успел, машина запускает последнюю программу, которую выполняла. |
| haker1666 26/09/2016 12:43 |
Только что опять мучал посудомойку короче, нет он реально завис на одной программе.Включаю горит 1:24 сбрасываю двумя кнопками горит 0, выключаю сетевой кнопкой, влючаю заново, горит 1:24 и ничего не выбирается. Заметил странность 1:24 горит дверцу закрываю происходит слив после чего начинает набирать воду принудительно открываю дверцу горит 1:24 выключаю включаю горит 1:27 вроде как глюк.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 14:47 Еще момент включаю 1:24 горит сбрасываю горит 0 закрываю дверцу начинает сливать воду жду пока перестанет потом не открывая дверцы выключаю через сетевую кнопку. Но потом если включить он сразу же за доли секунды начинает мойку. |
| regiss 26/09/2016 13:13 |
По всем признакам, проц не видит сигнала от сетевой кнопки!
Сетевые концы ( №1 и №3 ) на кнопке никто не поменял местами? Коммутация соответствует этой схеме? |
| haker1666 26/09/2016 13:34 |
Да все так же
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 15:36 да так отдам наверно хозяину они уже привыкли к одному режиму ![]() |
| xarl 26/09/2016 13:40 |
haker1666," отдам..." вот и правильно. ![]() |
| Kaskad11 26/09/2016 17:59 |
haker1666, а контакты выключателя работают правильно? Если я правильно понял, то контакт 5-6 замыкается только при нажатии на кнопку. Когда кнопку отпустил он должен разомкнуться. Так и происходит?
master.m, а у тебя как проблема решилась? |
| master.m 26/09/2016 19:03 |
Kaskad11, б/у модуль из Германии решил проблему....Позже попадалась такая же мойка,подставлял модуль - программы не выбирает,висит на одной,обнуляет
но запуск производит с той же программы.... |
| Kaskad11 26/09/2016 21:03 |
master.m, ясно. Значит у тебя 100% причина в модуле. Если ТС проверил цепь 5-6 полностью, то у него то же самое. |
| regiss 26/09/2016 21:20 |
А что мешает осциллографом посмотреть сигнал на соответсвующей ноге проца, при просто включенной кнопке питания, и при нажатии, когда коммутируются контакты №5 и №6??? |
| Yaroslav 26/09/2016 22:37 |
В Бошах обычно меандр. Еще бы попробовать прочитать/прошить проц. Может область EEPROM не пишется ![]() |
| Kaskad11 27/09/2016 12:29 |
regiss, я не знаю. И ТС что то пропал.
Yaroslav, ну это если у haker1666 есть соответствующее оборудование и знания. |
| haker1666 27/09/2016 14:06 |
Kaskad11, да кнопка работает правильно
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 16:08 осциллографа нет к сожалению |
| Yaroslav 27/09/2016 16:26 |
Ну, понятно. Программатора, соответственно, тоже. Отдай тому, кто сможет починить ![]() |
| regiss 27/09/2016 16:31 |
А чем поможет программатор при отсудствии прошивки? |
| Yaroslav 27/09/2016 19:20 |
regiss, ну, у ТС, судя по всему, нет ![]() |
