СМА Samsung WF7358N1W ошибка be | |||||||
xaritonn 15/10/2016 20:09 |
Здравствуйте уважаемые ! Подскажите пожалуйста, если можно не пинайте сильно. Обращаюсь первый раз. Стиралка самсунг wf7358n1w, модуль Dc41-00049a, во время стирки может зависнуть в любое время в любом месте, простоять энное время (пол часа, час) и продолжить или влюбое время резкий рывок движка на 1 сек. и ошибка be. Что делалось: менялось (благо есть возможность)- двигатель (два с разных стиралок), проводка двигателя, модуль управления, тэн, датчик температуры, ну и сетевой фильтр (в догонку)). Результат 0. Где может сидеть барабашка- я вступоре.... |
Мелиор 15/10/2016 20:17 |
be или все-таки de ? |
alex.talkz 15/10/2016 20:23 |
В инструкции указаны коды ошибок. оттуда и делай выводы! |
xaritonn 15/10/2016 20:28 |
alex спасибо что напомнил про инструкцию, а то яж на острове живу - не знаю что это такое..
Мелиор, de я знаю. именно be вываливает после резкого рывка |
Александр Михалыч 15/10/2016 20:31 |
xaritonn, Низзя ругаться! Исправляем, - или будет предупреждение и тема в корзину.
PS И укажи тип техники в заголовке темы. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
аркаша-10 15/10/2016 20:40 |
xaritonn, резкий рывок движка на 1 сек. и ошибка be. вот и пляши оттуда. |
xaritonn 15/10/2016 20:41 |
Извините ,акак исправить? |
Мелиор 15/10/2016 20:43 |
xaritonn 15/10/2016 20:44 |
аркаша, куда хоть плясать если поменял уже всё кроме клапанов, насоса и корпуса.. |
Александр Михалыч 15/10/2016 20:47 |
Принято.
В первом своем сообщении жмешь "изменить" (вверху справа над сообщением), и правишь сообщение, - там же, в заголовке дописываешь вид техники. |
xaritonn 15/10/2016 20:57 |
Вроде исправил, матюки убрал |
Александр Михалыч 15/10/2016 21:01 |
Остался УБЛ, - менял? |
xaritonn 15/10/2016 21:03 |
да. причем вместе с мордой-люком (так как совсем другой убл))) |
Александр Михалыч 15/10/2016 21:04 |
Теперь по теме, - так все таки -
xaritonn 15/10/2016 21:07 |
be стопудово be |
Александр Михалыч 15/10/2016 21:08 |
Ну и шо она значит, - знаешь? ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 20:13 Что то сдается мне, - что модуль все таки не менялся?! xaritonn, Признавайся как на духу, - исправляться так до конца. |
cobalt33 15/10/2016 21:13 |
Так есть же такая ошибка bE |
xaritonn 15/10/2016 21:15 |
ну или кнопки зажаты или с реле проблема. Ну это всё проверено и перепаяно давно. И (как я писал выше) полностью модуль менял.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 22:22 да чес слово менял. ставил от WF-R1061 , модуль такойже ---------49а могу фото выложить двух модулей рядом ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 22:24 мужики, ну это далеко не первая стиралка у меня, просто так по ерунде яб не обращался. |
Мелиор 15/10/2016 21:31 |
Личка |
аркаша-10 15/10/2016 21:36 |
xaritonn, личка |
Александр Михалыч 15/10/2016 21:39 |
xaritonn Ну если два совета не помогут, пиши, - мож найдется и третий вариант. |
Urasol 15/10/2016 21:54 |
BE Неправильный сигнал таходатчика (в ходе стирки поступает более, чем 300 сигналов в секунду от таходатчика). 1. Появилось замыкание ... на плате управления тахогенератором – заменить ... на плате.
Оно? |
cobalt33 15/10/2016 22:11 |
BE - Switch Error
(Main Relay Error) |
Ispanec 15/10/2016 23:46 |
Ну у меня и по мертвым щеткам Самцы в be сваливалось.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 23:48 А вообще не плохо тахо феном во время работы прогреть, гладишь и вылезет косяк. |
Мелиор 15/10/2016 23:57 |
Ispanec 16/10/2016 00:02 |
Мелиор, Тогда только батюшку вызывать, бесов изгонять. |
Цвиточег 16/10/2016 04:06 |
Ну корпус менять бесполезно, а вот на синусоиду в сети я бы поглядел. |
xaritonn 16/10/2016 08:53 |
Опять же, в разных сетях включал.Гонял на даче, теперь дома мучаюсь. Правда бес там неиначе)) |
