xaritonn
| Здравствуйте уважаемые ! Подскажите пожалуйста, если можно не пинайте сильно. Обращаюсь первый раз. Стиралка самсунг wf7358n1w, модуль Dc41-00049a, во время стирки может зависнуть в любое время в любом месте, простоять энное время (пол часа, час) и продолжить или влюбое время резкий рывок движка на 1 сек. и ошибка be. Что делалось: менялось (благо есть возможность)- двигатель (два с разных стиралок), проводка двигателя, модуль управления, тэн, датчик температуры, ну и сетевой фильтр (в догонку)). Результат 0. Где может сидеть барабашка- я вступоре.... |
Мелиор
alex.talkz
| В инструкции указаны коды ошибок. оттуда и делай выводы! |
xaritonn
alex спасибо что напомнил про инструкцию, а то яж на острове живу - не знаю что это такое..
Мелиор, de я знаю. именно be вываливает после резкого рывка |
Александр Михалыч
аркаша-10
| xaritonn, резкий рывок движка на 1 сек. и ошибка be. вот и пляши оттуда. |
xaritonn
| Извините ,акак исправить? |
Мелиор
| xaritonn писал: | | Извините ,акак исправить? | Ну ты ж на острове живешь, в правила не заглядываешь  |
xaritonn
| аркаша, куда хоть плясать если поменял уже всё кроме клапанов, насоса и корпуса.. |
Александр Михалыч
| xaritonn писал: | | Извините , |
Принято.
| xaritonn писал: | | а как исправить? |
В первом своем сообщении жмешь "изменить" (вверху справа над сообщением), и правишь сообщение, - там же, в заголовке дописываешь вид техники.  |
xaritonn
| Вроде исправил, матюки убрал |
Александр Михалыч
| xaritonn писал: | | Вроде исправил, матюки убрал |
| xaritonn писал: | | ... менялось (благо есть возможность)- двигатель (два с разных стиралок), проводка двигателя, модуль управления, тэн, датчик температуры, ну и сетевой фильтр (в догонку))...... |
Остался УБЛ, - менял?  |
xaritonn
| да. причем вместе с мордой-люком (так как совсем другой убл))) |
Александр Михалыч
Теперь по теме, - так все таки -
| Мелиор писал: | | be или все-таки de ? |
xaritonn
Александр Михалыч
| xaritonn писал: | | be стопудово be |
Ну и шо она значит, - знаешь?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 20:13
Что то сдается мне, - что модуль все таки не менялся?!
xaritonn, Признавайся как на духу, - исправляться так до конца.  |
cobalt33
| Так есть же такая ошибка bE |
xaritonn
ну или кнопки зажаты или с реле проблема. Ну это всё проверено и перепаяно давно. И (как я писал выше) полностью модуль менял.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 22:22
да чес слово менял. ставил от WF-R1061 , модуль такойже ---------49а могу фото выложить двух модулей рядом
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 22:24
мужики, ну это далеко не первая стиралка у меня, просто так по ерунде яб не обращался. |
Мелиор
аркаша-10
