СМА AEG 86850A PNC 914525722 02, прошивка инвертора
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 15/07/2016 17:02 цитата
Есть инвертор от Privileg'а нужно его сделать для АЕG'шки. Железо один в один, только софт перезалить.
Данные инвертора, на который разыскивается прошивка:
Elux Assembly code 132527763,
Supplier name Power - one,
Supplier type 4430991F000G,
Revision AD FW Rev MOGA0440.
тю
тю
Сообщение #2 От 15/07/2016 17:47 цитата
Spec, наидеш ...???? КИДАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 15/07/2016 18:10 цитата
тю, личка
evgenii66
Сообщение #4 От 16/07/2016 22:56 цитата
А зачем перезаливать? Разве они не взаимозаменяемые? Софт именно от AEG в ЛС. Пришли пожалуйста свой + фото стикера на модуле в ЛС. Судя по фото у тебя процессор MC56F8025? Если на Atmega (встречал один раз), то он защищён от чтения (инверторы полностью взаимозаменяемы, именно от AEG).
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 16/07/2016 23:57 цитата
evgenii66, спасибо. Модули с Привилега на Аешку не взаимозаменяемы. Я каждый рас при необходимости проверяю, а в друг подойдет.
evgenii66
Сообщение #6 От 17/07/2016 11:53 цитата
Поэтому и прошу прислать свой софт на всякий случай. Тот что я прислал 100% рабочий (проверял лично).
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 20/07/2016 20:02 цитата
evgenii66, спасибо.
