сма miele w487s нет вращения барабана
mb
10/11/2016 12:42
Добрый день, подскажите пожалуйста я опредилил что проблемма в плате управления двигателем, т.к если крутить при выполнении программы прокручивмть барабан в ручную она работает. Если вращение прекротить высвечивается ошибка мигает индикатор полоскания. Тахо по моему здесь не причем и его цепь на плате тоже, мне кажется что не подается напряжение на двигатель. Опыта мо мили у меня нет и тех.информации тоже. Я не навичок на форуме давно, всегда читал было достаточно, но здесь просидел пол дня и решил написать, попросить совет.
virmeshter
10/11/2016 13:07
посмотрел профиль,улыбнулся голливудская улыбка прочитав тему,улыбнулся вдвойне улыбка
mb, напиши в названии темы вид техники а в самой теме что и как проверял . подмигивание
mb
10/11/2016 15:37
тэн, убл, датчик протечки, термодатчик, эл.двигатель-все исправно , электроизоляция в норме. При заруске, программа выподняется если вручную вращать барабан, если барабан остановить появляется ошибка. Исходя из этого пришел к выводу что таходачтк исправен и отсутствует питание эл. двигателя. Если можете помочь в этом вопросе буду благодарен, а просто писаниной загиматься нет воемени, много заявок
Александр Михалыч
10/11/2016 21:34
mb писал:
....мне кажется что не подается напряжение на двигатель. ... .
Так тебе так кажется, - или действительно не подается?
Так смотри - проверяй, откуда оно должно подаваться.
mb
10/11/2016 21:37
Оно действительно не подается, делал замер.
Александр Михалыч
10/11/2016 21:40
mb писал:
Где? Какой? Сколько?
virmeshter писал:
.... mb, напиши ..... в самой теме что и как проверял . подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 20:41
virmeshter писал:
посмотрел профиль,улыбнулся голливудская улыбка прочитав тему,улыбнулся вдвойне улыбка ...
mb писал:
Род занятий: ремонт бытавой техники
mb писал:
Да уж. хммм...
тю
10/11/2016 21:45
мастер что говорит ?
master.m
10/11/2016 22:52
mb, тебе ее не поднять....даже если ткнуть пальцем - это будет ременное решение....если много заявок,то лучше потрать время на них....без обид.
