Сушильный автомат "BEKO" dcu 7230 Цикл | |||||
Vehfljdbx 25/11/2016 15:03 |
Сушка BEKO dcu 7230 Пригласили по причине мокрого белья после сушки.Проведены работы по очистке автомата от тканевой пыли.После чего вкл. программа сушки.В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки.При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома,датчик NTC 21-22 килоома,аварийный предохранитель во вкл. состоянии.В модуль решил пока не лезть.Решил попросить совета для начала и циклограмму на любую программу. |
тюю 25/11/2016 16:14 |
отдай пока непоздно
уже свое зделал |
Vehfljdbx 25/11/2016 16:46 |
тюю, Кому-Себе Прекрати набирать посты |
papa7 25/11/2016 17:04 |
Через какое время, после вкл., ТЭН отключается?
Проверь пробой на землю, сразу после отключения. На большом пределе ( >200МОм ). |
тюю 25/11/2016 17:57 |
papa7, тут не стиралка по....пробои... |
papa7 25/11/2016 18:11 |
Т.е. на сушках ты пробой не встречал? |
аркаша-10 25/11/2016 18:15 |
тюю, -джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 18:17 papa7, Серег на его тюю, профиль глянь |
papa7 25/11/2016 18:25 |
Я пытался, но ... Не лезу, т.к это дело модератора. p.s. Vehfljdbx Извиняюсь за оффтоп. |
тюю 25/11/2016 18:29 |
ага пусть вернут назад как было тогда и смотри ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 18:30 а все было тааааак http://monitor.espec.ws/section19/topic281287.html |
papa7 25/11/2016 18:38 |
тюю Дело не в профиле. Ты сушки разбирал/ремонтировал?
я вот этого не понял
тюю 25/11/2016 18:52 |
если в сушке беко тен бет на массу ОНА НЕВИДЕТ ЕТОГО !!!!!!
ЕИ (сушке) ПО... |
papa7 25/11/2016 19:14 |
Мануальчик есть по этой сушке? Интересно посмотреть. |
Vehfljdbx 25/11/2016 19:38 |
papa7, Тэн на данном агрегате спиральный и находится в сухом месте.Надо было когда всё очищал делать снимки для полной ясности. |
Цвиточег 25/11/2016 20:04 |
Читаю эту фразу и думаю - ТЮ тут или ТЮЮ |
тюю 25/11/2016 20:05 |
Цвиточег 25/11/2016 20:06 |
Совет: при проверке терморезистора МАЛО ткнуть в него тестером и замерить сопротивление при определённой температуре. Правильно измерять НАПРЯЖЕНИЕ на нём при небольших изменениях температуры. |
papa7 25/11/2016 20:08 |
Я в курсе. Ответ на свой вопрос я так и не получил. Ок. Раз ВСЕ чистил, то спорить не буду. Смотри модуль. |
тюю 25/11/2016 20:15 |
во перпвых
может DCU 7230 |
Vehfljdbx 25/11/2016 23:57 |
тюю, Хоть что-то помог исправить,спасибо-поправил.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 23:59 Все вопросы по сушке в понедельник вечером. |
Petch 26/11/2016 15:04 |
Именно на Beko, эиа проблема реально существует (пробой спирального ТЭНа на корпус). Сказать как на это реагирует модуль не могу - в моем случае, выбивало УЗО. |
тюю 26/11/2016 15:15 |
при чем тут УЗО !!!! |
Petch 26/11/2016 16:01 |
При утечке!!! Тю, твои вопросы, иногда просто выхлестывают... Ты бухаешь? Не высыпается? Читаешь все темы справа налево? Чего нервничаешь то?
Возникло предположение что проблема с отсутствием нагрева из-за утечки нагревателя (ТЭНом его в данном случае называть не корректно). Возникло сомнение, что такое возможно, т.к. нагреватель спиральный. Я лишь подтвердил, что на Беко это возможно, т.к. сам с этим сталкивался. Уж не знаю из-за чего у них это происходит, из-за качества слюды или ещё чего.... Просто в моем случае ввод был оборудован УЗО (вернее дифавтоматом ) и, соответственно, его выбивало. Что лишь подтверждает, что утечка на спиральных нагревателях Беко возможна. А вот как на это реагирует модуль при отсутствии на вводе УЗО я не знаю. Теперь достаточно подробно объяснил свою мысль?!😠 |
Vehfljdbx 26/11/2016 16:38 |
Petch, УЗО не срабатывает.И при сработки УЗО должны оставаться следы,хоть и не значительные. И давайте оставим до понедельника обсуждение.Иначе это на несколько страниц получится. |
тюю 26/11/2016 17:30 |
а я о чем .. |
Цвиточег 26/11/2016 18:53 |
Блин, а какие и где должны оставаться следы после срабатывания УЗО? |
Kaskad11 26/11/2016 20:38 |
И мне интересно. Особенно если УЗО на 30 мА настроено, например. |
Vehfljdbx 26/11/2016 21:10 |
Kaskad11, В той линии подключена водогрейка.Соответственно ток на узо порядочный.На сколько ток отсечки не помню. |
Цвиточег 26/11/2016 21:44 |
Ты точно знаешь, как устроено УЗО? |
Vehfljdbx 27/11/2016 11:17 |
Цвиточег, Я профессиональный электрик(уже на пенсии) и обязан знать как устроено УЗО. |
Petch 27/11/2016 11:18 |
Я так понял, следы должны оставаться фантомные, от электронов проходившего тока в 30мА при срабатывании УЗО. Но у меня нет такого точного научного оборудования (кстати, чем там это детектируется? Масс-спектрографом? БАК? Нейтринным детектором?)😂😉 |
Vehfljdbx 27/11/2016 11:24 |
Petch, Не иронизируй,иначе в салоне постригут наголо. |
Цвиточег 27/11/2016 12:04 |
Я благодарен тебе лично и твоим коллегам советской закалки - без вас у меня было бы в разы меньше работы |
тюю 27/11/2016 12:27 |
Petch 27/11/2016 14:14 |
Vehfljdbx, без обид, просто про следы тоже не понял... Какие? Где? От чего? |
Kaskad11 27/11/2016 18:41 |
Vehfljdbx, как проФФесионал ты должен знать, что диффавтомат и УЗО почти одно и тоже. Почитай в Инете как они работают и ты поймёшь, как глубоко ты заблуждаешься. |
papa7 30/11/2016 02:04 |
Ну, и как прошел понедельник? p.s. Или про какой понедельник шла речь? |
тюю 30/11/2016 07:59 |
про следующий ... |
Vehfljdbx 30/11/2016 10:35 |
papa7,Плохо себя чувствовал и не пошёл на заявку. |
тюю 30/11/2016 14:01 |
sava23 30/11/2016 23:22 |
Встречал пару раз сушки подобного типа, у обоих тэн в идеале, а вот термистор как будто прострелен и итог выгоревшие его цепи на модуле. Тэн поставляется в сборе с термистором |
master.m 01/12/2016 12:47 |
Подкинь сбоку NTC от стиралки(например от индезита) и сразу все увидишь....сегодня делал такую сушку:датчик меняет показания при нагреве(принудительно) но по программе нагрева нет....поставил другой - все работает.... |
Vehfljdbx 02/12/2016 20:01 |
Ребята,спасибо за советы,но пока не работаю.Если что,то на следующей недели.Подробно отпишусь,как по симптомам,так и по ходу проверки с ремонтом.Инфы очень пока по ним мало. |
тюю 02/12/2016 20:29 |
[quote="papa7"]
Vehfljdbx 03/12/2016 11:46 |
тюю, .А пока не пости и не забивай страницы. |
Цвиточег 03/12/2016 13:02 |
Вот зачем эта информация? |
papa7 04/12/2016 18:54 |
Была сегодня такая же негрейка. Оба реле под замену. (пропаивать не рекомендую). |
Vehfljdbx 04/12/2016 21:37 |
papa7, Спасибо за инфу.Завтра с утра буду в салоне.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 21:38 Цвиточег, А,чтобы не доставал.Лезет без повода. |
Vehfljdbx 05/12/2016 20:09 |
А теперь ребята самое интересное.Утром пришёл в салони вижу агрегат работает.Спрашиваю,кто-нибудь смотрел сушку,говорят нет.После меня она постояла выходные и в тот понедельник её включили.Вывод-утечка по тэнам была,но после очистки исчезла.Чистку делал активным спиртом поэтому она и не запустилась.Сегодня прозвонил тэны на пробой-на 200Мом=0.Модуль навсякий случай снял и проверил все пайки норма.Стал делать фото модуля со всех сторон и в разделением на куски,чтобы видеть номиналы мелких деталей.Придя домой на компе не смог просмотреть ни одной,а жаль.Хотел выложит в разделе.Всем спасибо за информацию,потом может пригодится. |
papa7 05/12/2016 20:22 |
Vehfljdbx, Почту свою кинь в лс |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 20:24 |
Vehfljdbx, дожил до 60 лет и до сих пор веришь в "чудесные исчезновения" утечки тэна? И когда же вы наконец то начнёте замерять утечки меагомметром а не китайскими тестерами? |
Vehfljdbx 05/12/2016 20:26 |
АБВГДЕЙКА, Утечки показывает и китаец.Пока проблем с этим не было. |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 20:35 |
Vehfljdbx, в твоей фразе решающее слово имеет слово ПОКА. И это ПОКА уже наступило -не может тэн имевший "утечку" на корпус " самовосстановиться" и перестать давать утечку. Утечка есть, просто она стала ...недосягаема для твоего тестера, вот и всё. Достаточно проверить тэн на утечку мегером на 1000в, да даже на 500в и утечка тут же даст о себе знать. ты даже банально просто возьми дай поработать этому тэну минут 10 , а потом подай напряжение фазу 220В на одну клемму тэна, ноль на твой китайский тестер в положении измерения переменки и прикоснись другим щупом к корпусу тэна и посмотри , какое напряжение проходит на корпус-думаю даже так уже покажет утечку. |
Vehfljdbx 05/12/2016 20:37 |
АБВГДЕЙКА, Ты забыл,что перед этим была проведена чистка сушки. |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 20:42 |
Vehfljdbx, если спирали открытые и в слюдяной рамке-ещё можно согласиться, что твоя чистка даст результаты. Но только для такого типа нагревателя. |
Vehfljdbx 05/12/2016 20:54 |
АБВГДЕЙКА, А там такие и стоят,на стержне намотка. |
papa7 05/12/2016 20:57 |
Vehfljdbx 05/12/2016 21:00 |
papa7, Спасибо за фото.У тебя получилось то,что пытался сделать я. |
АБВГДЕЙКА 05/12/2016 21:01 |
В любом случае- прекращай надеяться на свой китайский тестер в плане измерения утечки тэнов. Несерьёзный это подход к таким измерениям. |
papa7 05/12/2016 21:03 |
Vehfljdbx,
АБВГДЕЙКА, Согласен с тобой. |
тюю 05/12/2016 21:13 |
Vehfljdbx 05/12/2016 21:22 |
тюю, Чудес не бывает,хотя глядя на тебя вопрос открытый. |
тюю 05/12/2016 21:23 |
