Vehfljdbx
| Сушка BEKO dcu 7230 Пригласили по причине мокрого белья после сушки.Проведены работы по очистке автомата от тканевой пыли.После чего вкл. программа сушки.В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки.При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома,датчик NTC 21-22 килоома,аварийный предохранитель во вкл. состоянии.В модуль решил пока не лезть.Решил попросить совета для начала и циклограмму на любую программу. |
тюю
отдай пока непоздно
уже свое зделал |
Vehfljdbx
| тюю, Кому-Себе Прекрати набирать посты |
papa7
| Vehfljdbx писал: | | ..В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки. |
Через какое время, после вкл., ТЭН отключается?
| Vehfljdbx писал: | | ...При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома... |
Проверь пробой на землю, сразу после отключения. На большом пределе ( >200МОм ). |
тюю
| papa7, тут не стиралка по....пробои... |
papa7
| тюю писал: | | papa7, тут не стиралка по....пробои... |
Т.е. на сушках ты пробой не встречал? |
аркаша-10
тюю, -джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 18:17
papa7, Серег на его тюю, профиль глянь |
papa7
| аркаша-10 писал: |
Я пытался, но ...
Не лезу, т.к это дело модератора.
p.s. Vehfljdbx Извиняюсь за оффтоп. |
тюю
| аркаша-10 писал: | тюю, -джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.
ага
пусть вернут назад как было тогда и смотри
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 18:30
а все было тааааак
http://monitor.espec.ws/section19/topic281287.html |
papa7
тюю Дело не в профиле. Ты сушки разбирал/ремонтировал?
я вот этого не понял
тюю
если в сушке беко тен бет на массу ОНА НЕВИДЕТ ЕТОГО !!!!!!
ЕИ (сушке) ПО... |
papa7
| тюю писал: | если в сушке беко тен бет на массу ОНА НЕВИДЕТ ЕТОГО !!!!!!
ЕИ (сушке) ПО... |
Мануальчик есть по этой сушке? Интересно посмотреть. |
Vehfljdbx
| papa7, Тэн на данном агрегате спиральный и находится в сухом месте.Надо было когда всё очищал делать снимки для полной ясности. |
Цвиточег
ЕИ (сушке) ПО... |
Читаю эту фразу и думаю - ТЮ тут или ТЮЮ  |
тюю
Цвиточег
| Vehfljdbx писал: | | Сушка BEKO dco 7230 Пригласили по причине мокрого белья после сушки.Проведены работы по очистке автомата от тканевой пыли.После чего вкл. программа сушки.В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки.При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома,датчик NTC 21-22 килоома,аварийный предохранитель во вкл. состоянии.В модуль решил пока не лезть.Решил попросить совета для начала и циклограмму на любую программу. |
Совет: при проверке терморезистора МАЛО ткнуть в него тестером и замерить сопротивление при определённой температуре. Правильно измерять НАПРЯЖЕНИЕ на нём при небольших изменениях температуры. |
papa7
| Vehfljdbx писал: | | papa7, Тэн на данном агрегате спиральный и находится в сухом месте. |
Я в курсе. Ответ на свой вопрос я так и не получил.
Ок. Раз ВСЕ чистил, то спорить не буду. Смотри модуль. |
тюю
во перпвых
может DCU 7230 |
Vehfljdbx
тюю, Хоть что-то помог исправить,спасибо-поправил.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 23:59
Все вопросы по сушке в понедельник вечером. |
Petch
| Именно на Beko, эиа проблема реально существует (пробой спирального ТЭНа на корпус). Сказать как на это реагирует модуль не могу - в моем случае, выбивало УЗО. |
