Сушильный автомат "BEKO" dcu 7230 Цикл
Vehfljdbx
25/11/2016 15:03
Сушка BEKO dcu 7230 Пригласили по причине мокрого белья после сушки.Проведены работы по очистке автомата от тканевой пыли.После чего вкл. программа сушки.В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки.При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома,датчик NTC 21-22 килоома,аварийный предохранитель во вкл. состоянии.В модуль решил пока не лезть.Решил попросить совета для начала и циклограмму на любую программу.
тюю
25/11/2016 16:14
отдай пока непоздно
уже свое зделал
Vehfljdbx
25/11/2016 16:46
тюю, Кому-Себе Прекрати набирать посты
papa7
25/11/2016 17:04
Vehfljdbx писал:
..В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки.
Через какое время, после вкл., ТЭН отключается?
Vehfljdbx писал:
...При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома...
Проверь пробой на землю, сразу после отключения. На большом пределе ( >200МОм ).
тюю
25/11/2016 17:57
papa7, тут не стиралка по....пробои...
papa7
25/11/2016 18:11
тюю писал:
Т.е. на сушках ты пробой не встречал?
аркаша-10
25/11/2016 18:15
тюю, -джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 18:17
papa7, Серег на его тюю, профиль глянь
papa7
25/11/2016 18:25
аркаша-10 писал:
Я пытался, но ...
Не лезу, т.к это дело модератора. недовольство, огорчение
p.s. Vehfljdbx Извиняюсь за оффтоп.
тюю
25/11/2016 18:29
аркаша-10 писал:
ага
пусть вернут назад как было тогда и смотри
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 18:30
а все было тааааак
http://monitor.espec.ws/section19/topic281287.html
papa7
25/11/2016 18:38
тюю Дело не в профиле. Ты сушки разбирал/ремонтировал?
я вот этого не понял
тюю писал:
тюю
25/11/2016 18:52
если в сушке беко тен бет на массу ОНА НЕВИДЕТ ЕТОГО !!!!!!
ЕИ (сушке) ПО...
papa7
25/11/2016 19:14
тюю писал:
ЕИ (сушке) ПО...
Мануальчик есть по этой сушке? Интересно посмотреть.
Vehfljdbx
25/11/2016 19:38
papa7, Тэн на данном агрегате спиральный и находится в сухом месте.Надо было когда всё очищал делать снимки для полной ясности.
Цвиточег
25/11/2016 20:04
тюю писал:
ЕИ (сушке) ПО...
Читаю эту фразу и думаю - ТЮ тут или ТЮЮ смех
тюю
25/11/2016 20:05
браво!
Цвиточег
25/11/2016 20:06
Vehfljdbx писал:
Сушка BEKO dco 7230 Пригласили по причине мокрого белья после сушки.Проведены работы по очистке автомата от тканевой пыли.После чего вкл. программа сушки.В начале программы вкл.реле и гонит тёплый воздух-пауза - вкл.реверс на пониженный оборотах вентилятор и холодный воздух.И о горячем воздухе можешь забыть до конца сушки.При чистке автомата проверены-спирали 29 и 53 ома,датчик NTC 21-22 килоома,аварийный предохранитель во вкл. состоянии.В модуль решил пока не лезть.Решил попросить совета для начала и циклограмму на любую программу.
Совет: при проверке терморезистора МАЛО ткнуть в него тестером и замерить сопротивление при определённой температуре. Правильно измерять НАПРЯЖЕНИЕ на нём при небольших изменениях температуры.
papa7
25/11/2016 20:08
Vehfljdbx писал:
Я в курсе. Ответ на свой вопрос я так и не получил.
Ок. Раз ВСЕ чистил, то спорить не буду. Смотри модуль.
тюю
25/11/2016 20:15
во перпвых
может DCU 7230
Vehfljdbx
25/11/2016 23:57
тюю, Хоть что-то помог исправить,спасибо-поправил.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 23:59
Все вопросы по сушке в понедельник вечером.
Petch
26/11/2016 15:04
Именно на Beko, эиа проблема реально существует (пробой спирального ТЭНа на корпус). Сказать как на это реагирует модуль не могу - в моем случае, выбивало УЗО.
тюю
26/11/2016 15:15
при чем тут УЗО !!!!
Petch
26/11/2016 16:01
При утечке!!! Тю, твои вопросы, иногда просто выхлестывают... Ты бухаешь? Не высыпается? Читаешь все темы справа налево? Чего нервничаешь то?
Возникло предположение что проблема с отсутствием нагрева из-за утечки нагревателя (ТЭНом его в данном случае называть не корректно). Возникло сомнение, что такое возможно, т.к. нагреватель спиральный. Я лишь подтвердил, что на Беко это возможно, т.к. сам с этим сталкивался. Уж не знаю из-за чего у них это происходит, из-за качества слюды или ещё чего.... Просто в моем случае ввод был оборудован УЗО (вернее дифавтоматом ) и, соответственно, его выбивало. Что лишь подтверждает, что утечка на спиральных нагревателях Беко возможна. А вот как на это реагирует модуль при отсутствии на вводе УЗО я не знаю. Теперь достаточно подробно объяснил свою мысль?!😠
Vehfljdbx
26/11/2016 16:38
Petch, УЗО не срабатывает.И при сработки УЗО должны оставаться следы,хоть и не значительные. И давайте оставим до понедельника обсуждение.Иначе это на несколько страниц получится.
тюю
26/11/2016 17:30
смех а я о чем ..
Цвиточег
26/11/2016 18:53
Блин, а какие и где должны оставаться следы после срабатывания УЗО?
Kaskad11
26/11/2016 20:38
Цвиточег писал:
И мне интересно. Особенно если УЗО на 30 мА настроено, например.
Vehfljdbx
26/11/2016 21:10
Kaskad11, В той линии подключена водогрейка.Соответственно ток на узо порядочный.На сколько ток отсечки не помню.
Цвиточег
26/11/2016 21:44
Vehfljdbx писал:
Ты точно знаешь, как устроено УЗО?
Vehfljdbx
27/11/2016 11:17
Цвиточег, Я профессиональный электрик(уже на пенсии) и обязан знать как устроено УЗО.
Petch
27/11/2016 11:18
Я так понял, следы должны оставаться фантомные, от электронов проходившего тока в 30мА при срабатывании УЗО. Но у меня нет такого точного научного оборудования (кстати, чем там это детектируется? Масс-спектрографом? БАК? Нейтринным детектором?)😂😉
Vehfljdbx
27/11/2016 11:24
Petch, Не иронизируй,иначе в салоне постригут наголо.
Цвиточег
27/11/2016 12:04
Vehfljdbx писал:
Я благодарен тебе лично и твоим коллегам советской закалки - без вас у меня было бы в разы меньше работы браво!
тюю
27/11/2016 12:27
классно!
Petch
27/11/2016 14:14
Vehfljdbx, без обид, просто про следы тоже не понял... Какие? Где? От чего?
Kaskad11
27/11/2016 18:41
Vehfljdbx, как проФФесионал ты должен знать, что диффавтомат и УЗО почти одно и тоже. Почитай в Инете как они работают и ты поймёшь, как глубоко ты заблуждаешься.
papa7
30/11/2016 02:04
Vehfljdbx писал:
..И давайте оставим до понедельника обсуждение...
Ну, и как прошел понедельник? улыбка
p.s. Или про какой понедельник шла речь?
тюю
30/11/2016 07:59
про следующий ... подшучивать, дразнить
Vehfljdbx
30/11/2016 10:35
papa7,Плохо себя чувствовал и не пошёл на заявку.
тюю
30/11/2016 14:01
тюю писал:
sava23
30/11/2016 23:22
Встречал пару раз сушки подобного типа, у обоих тэн в идеале, а вот термистор как будто прострелен и итог выгоревшие его цепи на модуле. Тэн поставляется в сборе с термистором
master.m
01/12/2016 12:47
Подкинь сбоку NTC от стиралки(например от индезита) и сразу все увидишь....сегодня делал такую сушку:датчик меняет показания при нагреве(принудительно) но по программе нагрева нет....поставил другой - все работает....
Vehfljdbx
02/12/2016 20:01
Ребята,спасибо за советы,но пока не работаю.Если что,то на следующей недели.Подробно отпишусь,как по симптомам,так и по ходу проверки с ремонтом.Инфы очень пока по ним мало.
тюю
02/12/2016 20:29
[quote="papa7"]
Vehfljdbx писал:
Vehfljdbx
03/12/2016 11:46
тюю, .А пока не пости и не забивай страницы.
Цвиточег
03/12/2016 13:02
Vehfljdbx писал:
тюю, Когда тебе будет за 60 и станешь инвалидом 1 группы3 категории,тогда и поговорим о понедельнике.А пока не пости и не забивай страницы.
Вот зачем эта информация?
papa7
04/12/2016 18:54
Vehfljdbx писал:
Была сегодня такая же негрейка. Оба реле под замену. (пропаивать не рекомендую).
Vehfljdbx
04/12/2016 21:37
papa7, Спасибо за инфу.Завтра с утра буду в салоне.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 21:38
Цвиточег, А,чтобы не доставал.Лезет без повода.
Vehfljdbx
05/12/2016 20:09
А теперь ребята самое интересное.Утром пришёл в салони вижу агрегат работает.Спрашиваю,кто-нибудь смотрел сушку,говорят нет.После меня она постояла выходные и в тот понедельник её включили.Вывод-утечка по тэнам была,но после очистки исчезла.Чистку делал активным спиртом поэтому она и не запустилась.Сегодня прозвонил тэны на пробой-на 200Мом=0.Модуль навсякий случай снял и проверил все пайки норма.Стал делать фото модуля со всех сторон и в разделением на куски,чтобы видеть номиналы мелких деталей.Придя домой на компе не смог просмотреть ни одной,а жаль.Хотел выложит в разделе.Всем спасибо за информацию,потом может пригодится.
papa7
05/12/2016 20:22
Vehfljdbx, Почту свою кинь в лс
АБВГДЕЙКА
05/12/2016 20:24
Vehfljdbx, дожил до 60 лет и до сих пор веришь в "чудесные исчезновения" утечки тэна? смех И когда же вы наконец то начнёте замерять утечки меагомметром а не китайскими тестерами? равнодушие
Vehfljdbx
05/12/2016 20:26
АБВГДЕЙКА, Утечки показывает и китаец.Пока проблем с этим не было.
АБВГДЕЙКА
05/12/2016 20:35
Vehfljdbx, в твоей фразе решающее слово имеет слово ПОКА. И это ПОКА уже наступило -не может тэн имевший "утечку" на корпус " самовосстановиться" и перестать давать утечку. Утечка есть, просто она стала ...недосягаема для твоего тестера, вот и всё. Достаточно проверить тэн на утечку мегером на 1000в, да даже на 500в и утечка тут же даст о себе знать. ты даже банально просто возьми дай поработать этому тэну минут 10 , а потом подай напряжение фазу 220В на одну клемму тэна, ноль на твой китайский тестер в положении измерения переменки и прикоснись другим щупом к корпусу тэна и посмотри , какое напряжение проходит на корпус-думаю даже так уже покажет утечку. стопудово
Vehfljdbx
05/12/2016 20:37
АБВГДЕЙКА, Ты забыл,что перед этим была проведена чистка сушки.
АБВГДЕЙКА
05/12/2016 20:42
Vehfljdbx, если спирали открытые и в слюдяной рамке-ещё можно согласиться, что твоя чистка даст результаты. Но только для такого типа нагревателя. подмигивание
Vehfljdbx
05/12/2016 20:54
АБВГДЕЙКА, А там такие и стоят,на стержне намотка.
papa7
05/12/2016 20:57
АБВГДЕЙКА писал:
Vehfljdbx
05/12/2016 21:00
papa7, Спасибо за фото.У тебя получилось то,что пытался сделать я.
АБВГДЕЙКА
05/12/2016 21:01
В любом случае- прекращай надеяться на свой китайский тестер в плане измерения утечки тэнов. Несерьёзный это подход к таким измерениям. подмигивание
papa7
05/12/2016 21:03
Vehfljdbx, классно!
АБВГДЕЙКА, Согласен с тобой. классно!
тюю
05/12/2016 21:13
АБВГДЕЙКА писал:
Vehfljdbx, дожил до 60 лет и до сих пор веришь в "чудесные |
классно!
Vehfljdbx
05/12/2016 21:22
тюю, Чудес не бывает,хотя глядя на тебя вопрос открытый.
тюю
05/12/2016 21:23
