сма веко wkb 51031 нужна схема или фото модуля. | |||
| DocDJ 04/12/2016 19:16 |
Здравствуйте братцы! Нужна схема модуля на веко arcelic vb1zzz31200378 (так кажется). Обыскал весь инет вроде, на веко ничего нет толком. Предыстория проста, машинка упала и лопнул модуль вылетело несколько смд резисторов... Схему восстановил, все заработала кроме одного: двигатель резко разгоняется, затем стоит какое то время и в обратную сторону. В сервисном режиме ошибка Е07 либо Е01 (зажатой кнопкой старт на "хлопке") .По данным ошибкам тоже ничего не нашел Хотелось бы проверить по схеме, может где ошибся с дорожками... |
| аркаша-10 04/12/2016 19:26 |
DocDJ, есть у беко одна бяка часто встречается. даже очень. если модуль сделал как надо. то включи голову ![]() |
| DocDJ 04/12/2016 19:29 |
аркаша-10, с веко редко встречаюсь, мож пнешь в нужном направлении |
| аркаша-10 04/12/2016 20:03 |
DocDJ, я уже и так много сказал. если сложишь 2+2=4 готового ответа не жди. так не принято. сам посуди почему двигун вразнос идет. вот и делай замеры от А до Я. думаю догонишь. ![]() |
| DocDJ 04/12/2016 20:28 |
Вроде все уже проверил, цепи управления симистором, цепи тахо, двигатель... только импульсы с тахо нечем посмотреть |
| аркаша-10 04/12/2016 20:36 |
DocDJ, а вот про последнее....(а вас Штирлиц я попрошу задержаться). ![]() |
| DocDJ 04/12/2016 20:39 |
спасибо) |
| Александр Михалыч 04/12/2016 20:43 |
DocDJ, Фото - кусочек платы в почте.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 19:45 А схемы не найдешь, - а найдешь, - будь добр, - поделись. ![]() |
| DocDJ 04/12/2016 20:50 |
Александр Михалыч, супер! спасибо, уже хоть что то |
| Александр Михалыч 04/12/2016 20:53 |
И заголовок .... , - как то так. (- я исправил.) |
| DocDJ 04/12/2016 20:58 |
Да, так пожалуй правильней |
