DocDJ
Здравствуйте братцы! Нужна схема модуля на веко arcelic vb1zzz31200378 (так кажется). Обыскал весь инет вроде, на веко ничего нет толком. Предыстория проста, машинка упала и лопнул модуль вылетело несколько смд резисторов... Схему восстановил, все заработала кроме одного: двигатель резко разгоняется, затем стоит какое то время и в обратную сторону. В сервисном режиме ошибка Е07 либо Е01 (зажатой кнопкой старт на "хлопке") .По данным ошибкам тоже ничего не нашел Хотелось бы проверить по схеме, может где ошибся с дорожками...
| IMG_1723.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.01 КБ |
| Просмотрено: |
728 раз(а) |
| IMG_1724.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
312.53 КБ |
| Просмотрено: |
477 раз(а) |
| IMG_1722.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
257.84 КБ |
| Просмотрено: |
380 раз(а) |
аркаша-10
DocDJ, есть у беко одна бяка часто встречается. даже очень. если модуль сделал как надо. то включи голову  |
DocDJ
| аркаша-10, с веко редко встречаюсь, мож пнешь в нужном направлении |
аркаша-10
DocDJ, я уже и так много сказал. если сложишь 2+2=4 готового ответа не жди. так не принято. сам посуди почему двигун вразнос идет. вот и делай замеры от А до Я. думаю догонишь.  |
DocDJ
| Вроде все уже проверил, цепи управления симистором, цепи тахо, двигатель... только импульсы с тахо нечем посмотреть |
аркаша-10
DocDJ, а вот про последнее....(а вас Штирлиц я попрошу задержаться).  |
DocDJ
Александр Михалыч
DocDJ, Фото - кусочек платы в почте.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 19:45
А схемы не найдешь, - а найдешь, - будь добр, - поделись.  |
DocDJ
| Александр Михалыч, супер! спасибо, уже хоть что то |
Александр Михалыч
И заголовок .... , - как то так. (- я исправил.) |
DocDJ
| Александр Михалыч писал: | И заголовок .... , - как то так. (- я исправил.) |
Да, так пожалуй правильней |
