ARXL-109 ошибка F2
puhsh33
Сообщение #1 От 04/01/2020 21:41 цитата
Всем доброго времени суток. Стала моя стиральная машинка ARXL-109 жаловаться на ошибку тахогенератора. Тахогенератор был заменен-безрезультатно. Прозвонил проводку -все в норме - обрывов нет , контакт нормальный. Снял плату, видимых повреждений нет. Прозвонил дорожки, нашел что сигнал идет на МС33272. Вся обвязка вокруг операционника целая. По пути до микросхемы все резисторы целые. Может кто сталкивался с такой проблемой?
yura14
yura14
Сообщение #2 От 04/01/2020 21:57 цитата
puhsh33 писал:
.... По пути до микросхемы ....
Под конденсатором смотрел ?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #3 От 04/01/2020 22:00 цитата
запутались в резисторах скорее..
puhsh33
Сообщение #4 От 04/01/2020 22:40 цитата
Под конденсатором все нормально, дорожки звоняться до резисторов микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2020 22:50
Может и в резисторах запутались но на платах трассы. Можете схохмить про трассировку дорожек на плате а лучше откройте учебник и почитайте .
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 От 04/01/2020 23:31 цитата
трудодни вам обеспечены возле таких модулей но коечто скажу нужно иметь под рукой рабочий не битый модуль ни вкоем случае и сравнивать прозвонкой найболее предполагаемый проблемный раён ..вчасности об котором указывает ошибка классно!
puhsh33
Сообщение #6 От 04/01/2020 23:48 цитата
спасибо. решено
