Feodora
Машинка (Servise 856150992480) с некоторых пор стала останавливаться во время выполнения стирки.Перезапуск процесса позволял завершать стирку.Но со временем остановки стали наблюдаться все чаще и чаще.Выяснилось,что программы останавливаются в момент,когда должен открыться клапан подачи воды.Дефект наблюдался только ,начиная с основной стирки(предварительная проходила нормально).Теперь же машина вообще не включается.Была проверена вся периферия на исправность,утечки на корпус и работоспособность.Претензий нет.Модуль был разобран прочищен,таймер промыт,контакты подогнуты.Внешний осмотр монтажа ничего не дал.Сигнальная цепь от процессора до симистора клапана,сам клапан и цепь от него до симистора исправны.
В Нете ничего полезного не нашел.
Заподозрил сбой прошивки.Прошу проверить Мою прошивку и поделится рабочей.Спасибо. |
regiss
Feodora, своей заявой ты "сдаёшь" себя
| Feodora писал: | | Модуль был разобран прочищен,таймер промыт,контакты подогнуты.Внешний осмотр монтажа ничего не дал. |
Ты просто не имеешь представления, как ЭТО работает.
Для приличия мог бы хотя бы замерить ПИТАНИЕ проца под нагрузкой..  |
Feodora
Извиняюсь. Забыл сказать,что,также ,проверил наличие питания +5в и +24в на выводах процессора и 24C02,а,также, сигналов RESET и сетевой синхронизации.
В общем все в соответствии с рекомендациями РС.2011.19. |
regiss
| Feodora, прошивку кинул в твой эмайл, что указан в профиле. |
Feodora
Спасибо,regiss, .Сегодня попробую перепрошиться и на испытания.о результатах  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Feodora, в названии темы надо указывать ВИД техники  |
Feodora,  |
Feodora
Feodora
Не получилось. Видимо,все-же процессор сдох.Но не хочется верить.Будем дальше думать. |
Feodora
Слава Богу!
Нашел .
Ненадежный контакт в разъеме термодатчика.  |
