ПММ Indesit LS D 2510 W снять крыльчатку с насоса 031987
pavelbs
15/12/2016 12:21
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как снять крыльчатку с насоса 031987 посудомойки Indesit LS D 2510 W.
Сальник протёк и подшипник заклинил. УПС-40 размочил подшипник. Хочу заменить сальник и возможно подшипник под крыльчаткой.
Когда снимал насос, не записал как был подключен к кондёру неодобрение
Подскажите как правильно.
pavelbs
16/12/2016 19:40
Новый насос 11 тыр. Всё равно что новую покупать. Машина хорошая, старая, электроники нет, ломаться нечему.
Иван Василич
16/12/2016 20:32
pavelbs писал:
Ну зачем,обманывать? новый насос стоит 8200 руб,что вполне адекватно,при стоимости ПММ,около 30000 руб.
Из г-на конфетку не сделаешь,Какие советы Вы хотели услышать?
pavelbs
17/12/2016 22:07
Иван Василич писал:
pavelbs писал:
Московский сервис мне объявил цену 10700 рублей. Другой сказал, что завод их уже не делает. Остальные кому писал - не ответили вовсе. Координаты сертифицированных сервисов Индезита Москвы, дали в сервис поддержке Индезита. Их на Москву всего 4ре шт. Помочь в разборе двигла отказали - типа плати сервисменам.
Вопрос в теме - как снять крыльчатку с насоса?
Это непосильно человеку? Космос и ядрен синтез? Там г..на сальник и подшипник, заменить да выбить с двигателя. Ну сальник 500 рублей, да подшипник от силы 100. Делов то. Но снять не повредив - вопрос, как? - мне не понятно.
Методом замены блока - каждый починить сможет.
Можно объявить и даун аукцион на насос к 15ти летней машинке - кто меньше?
Временно вопрос в деревне будет решён вот так
https://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug-Temperature-Display-Instant-Hot-Water-Faucet-Instantaneous-Thermostat-for-Water-Heater-Tankless-Water-Heater/32351508889.html?spm=2114.13010608.0.0.4KxdPB&detailNewVersion=&categoryId=60702 Цена вопроса 2тр. Супругу устроит, коли насос не восстановлю.
Urasol
17/12/2016 22:29
Скорей всего откручивается, в сторону вращения.
anjyk79
17/12/2016 22:44
pavelbs, ты, пока ждёшь ответа, мог уже сотню таких снять.(или сломать) Вариантов всего два! Либо резьба, либо шлицы или шпонка. Первым делом надо пробовать конечно откручивать, т.к. если стягивать с резьбы, она, понятное дело, сломается! Откручивать естественно по часовой ( если смотреть на крыльчатку). усилие прилагать "на глазок".(до хруста смех ). Если не пошла, значит стягивать, используя два отверстия в крыльчатке, смастерив самодельный съёмник.(тоже до хруста) Ну и третий, самый надёжный вариант, это новый насос)
Vehfljdbx
18/12/2016 16:58
pavelbs,
Эти два отверстия можно использовать для откручивания(дополнение к предыдущему посту).
shaltai
23/12/2016 21:08
если только выдернуть,у итальянцев есть такая фишка.но только аккуратно.
shaltai, заполняйте Профиль...
pavelbs
30/06/2017 18:24
anjyk79 писал:
Хруснуло.
Сальник потёк, вал заржавел и подшипник тоже, посадочное место крыльчатки сгнило от старости. Думал на поксипол посадить и сальник заменить, но отцентрировать точно маловероятно что получится крыльчатку, и прикрепиться поксиполу некуда..
Нужен новый мотор.
pavelbs, http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
