СМА Zanussi ZWP580, ошибка E69 | |||||||
| praktik12 28/12/2016 17:23 |
СМА Zanussi ZWP580 913101215-00, непонятная ошибка E69.. в ser/manual не нашел такой ошибки.. (мигает шесть красным и девять зеленым)СМА, при выборе любой программы, бесконечно работает помпа.... я так понимаю, могут быть следующие поломки -
1. проблема с термодатчиком (проверил) 2. проблема с пресостатом (менял на сведомо исправный) 3. прошелся по дорожкам на предмет неконтакта в переходах - все ОК 4. осталась прошивка , может быть.. нечем прочитать..?? PS: при заходе в тест, таже ошибка.. E69..... |
| Иван Василич 28/12/2016 17:29 |
praktik12, При оформлении темы в электролюксах(зануси,АЕГ) обязательно указывают 12NC:
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 19:46 Приводишь,тему в порядок,получишь расшифровку ошибки.Ну а на нет и суда нет. Млин и не новичёк,а на правила-насрать? |
| тюю 28/12/2016 17:54 |
PNC -???????
12NC - это для Whirpool !! |
| praktik12 28/12/2016 18:02 |
Уже исправился...ОК извиняюсь.. модуль взял , а код в спешке забыл записать.. |
| Иван Василич 28/12/2016 18:10 |
E69------------ Неисправность нагревательного элемента
Неисправность проводки; неисправность нагревательного элемента (перегорел предохранитель). |
| praktik12 28/12/2016 21:14 |
спасибо.. все правильно.. был неполный обрыв тена.. после очередного включения померял.. сопротивление тена пропало.. до этого мерял - на приборе 25 Ом .. |
| WIK77 28/12/2016 22:38 |
"неполный обрыв"-это очень интересная терминология...(возьму на заметку себе)... ![]() |
| Ispanec 28/12/2016 23:16 |
WIK77, Ну это как слегка беременна. |
| yura14 29/12/2016 00:04 |
Словарный запас технических терминов значительно пополнился ! |
| praktik12 29/12/2016 01:20 |
согласен.. опрадвньям нет места.. ![]() |
| yura14 29/12/2016 01:35 |
