СМА Zanussi ZWP580, ошибка E69
praktik12
Сообщение #1 От 28/12/2016 17:23 цитата
СМА Zanussi ZWP580 913101215-00, непонятная ошибка E69.. в ser/manual не нашел такой ошибки.. (мигает шесть красным и девять зеленым)СМА, при выборе любой программы, бесконечно работает помпа.... я так понимаю, могут быть следующие поломки -
1. проблема с термодатчиком (проверил)
2. проблема с пресостатом (менял на сведомо исправный)
3. прошелся по дорожкам на предмет неконтакта в переходах - все ОК
4. осталась прошивка , может быть.. нечем прочитать..??
PS: при заходе в тест, таже ошибка.. E69.....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 28/12/2016 17:29 цитата
praktik12, При оформлении темы в электролюксах(зануси,АЕГ) обязательно указывают 12NC:
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 19:46
Приводишь,тему в порядок,получишь расшифровку ошибки.Ну а на нет и суда нет.
Млин и не новичёк,а на правила-насрать?
тюю
тюю
Сообщение #3 От 28/12/2016 17:54 цитата
PNC -???????
12NC - это для Whirpool !!
praktik12
Сообщение #4 От 28/12/2016 18:02 цитата
Иван Василич писал:
Уже исправился...ОК извиняюсь.. модуль взял , а код в спешке забыл записать..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 28/12/2016 18:10 цитата
E69------------ Неисправность нагревательного элемента
Неисправность проводки; неисправность нагревательного элемента
(перегорел предохранитель).
praktik12
Сообщение #6 От 28/12/2016 21:14 цитата
Иван Василич писал:
спасибо.. все правильно.. был неполный обрыв тена.. после очередного включения померял.. сопротивление тена пропало.. до этого мерял - на приборе 25 Ом ..
WIK77
Сообщение #7 От 28/12/2016 22:38 цитата
"неполный обрыв"-это очень интересная терминология...(возьму на заметку себе)... улыбка
Ispanec
Сообщение #8 От 28/12/2016 23:16 цитата
WIK77, Ну это как слегка беременна.
yura14
yura14
Сообщение #9 От 29/12/2016 00:04 цитата
WIK77 писал:
смех Словарный запас технических терминов значительно пополнился !
praktik12
Сообщение #10 От 29/12/2016 01:20 цитата
yura14 писал:
WIK77 писал:
согласен.. опрадвньям нет места.. смущен
yura14
yura14
Сообщение #11 От 29/12/2016 01:35 цитата
praktik12 писал:
yura14 писал:
WIK77 писал:
Да, ладно ... все всё поняли. классно!
