сма lg wd80185 нет упровления двигателем | |||
| royal armenia 14/02/2017 23:14 |
здраствуйте дорогие мастера сма lgwd80185 не крутит двигатель после работы от3-5минут
подробно если сма отлючен от сети 12часов то он работает 30 минут а если 1 час то он работает 2 минуты но отказывает только двигатель ПРОВЕРЕНО поменял кондесаторы 47nf 100nf релюшки симистор uln. деже память ни пойму в чем причина после охлаждении платы она работает около 10 минут и после шелкают релюшки но нет реакции все пропаено обрывов нет 12 и5 волт в норме не работает деже в тест режиме сигнала от проца нет, но не хочу верить что проц сдох помогите пожалуста маюсь уже неде |
| Vasil.v.v 14/02/2017 23:23 |
А можно как-то охладить проц (кулер или што-то холодное поставить на нево) Если будет работать дольше тогда получается што проц. |
| royal armenia 14/02/2017 23:32 |
да охлаждал но не помогло чтото другое не могу понять я на проц радиатор прекрепи но нет не помогло тоже самое |
| Vasil.v.v 14/02/2017 23:41 |
Я извиняюсь ну а 12 часов она что на улице отдыхает. ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 00:46 Может таки что-то с питанием 12 вольт тем более что релюшки щелкают? |
| royal armenia 14/02/2017 23:48 |
не в помишении |
| Vasil.v.v 14/02/2017 23:55 |
А по 12 вольтах конденсторы ну и по 5 вольтах на esr метре или поменять
А история болезни? Проц сильно нагревается? Мне больше Samsung пападает. ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 01:01 http://monitor.espec.ws/section7/post1280263.html может и поможет. |
| royal armenia 15/02/2017 00:12 |
проц не грееттся кондесаторы проверены |
| Vasil.v.v 15/02/2017 00:31 |
Ну если проц не греется тогда точно он реагирует на температуру? Пропаивили проц может его поднять и запаять по новой? |
| шайтан 15/02/2017 00:36 |
royal armenia, в названии темы допиши неисправность ![]() |
| royal armenia 15/02/2017 00:49 |
шайтан, исправил сори
Vasil.v.v, принимаю совет но которые ножки могут отпаятся если упровлением симистора проверены но пропаю обезательно и отпишусь |
| Vasil.v.v 15/02/2017 00:54 |
Спокойной ночи. |
| royal armenia 15/02/2017 01:00 |
Спокойной ночи. |
| аркаша-10 15/02/2017 09:00 |
royal armenia, мое мнение не там ищешь. идут всегда от простого к сложному. а ты сразу в дебри. проверь периферию для начала. мегоометр в помощь. или лампу повесь. хотя сомневаюсь в ОС. никогда не лезь в дебри не прощупав периферию. |
| royal armenia 15/02/2017 09:15 |
вся переферия проверена эта плата попала в несколько сервисов и принесли ко мне с диагнозом ПРОЦ сдох а я не верю я охлажу проц и отпишусь |
| Vasil.v.v 15/02/2017 09:31 |
Здраствуйте а может по процу поискать в нете? Из морозилки радиатор (охладить) положить на него- поделить (плата или проц )? |
| Kaskad11 15/02/2017 10:10 |
А может осликом сигнал на симистор посмотреть? |
| sashko65 15/02/2017 10:19 |
Сам разьем смотри движка на модуле, попадалось такая хрень. |
| Vasil.v.v 15/02/2017 12:56 |
http://remolom.narod.ru/x2a8_files/x2a8-3.png
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 14:12 https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.sma.zaprm.ru%2Fimages%2FLG_WD_80160NP.jpg&text=lgwd80185%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&noreask=1&pos=10&lr=27768&rpt=simage |
| xarl 15/02/2017 15:57 |
Vasil.v.v, ставь [url]..........................[/url] |
| Vasil.v.v 15/02/2017 16:06 |
понял спасибо. |
| тюю 15/02/2017 17:40 |
Vasil.v.v, ты тоже смотрю робин гуд от рагули... |
| MPS20 15/02/2017 19:40 |
Vasil.v.v, ни фига ты не понял. Прошла значительная часть суток, а ссылки так и не "обуты". Спасибо. |
