CM "LG WD-80185S" не работает ТЭН
AxelPr
Сообщение #1 От 13/06/2011 18:32 цитата
Всем привет, у меня к Вам вопрос по поводу ремонта стиральной машины LG WD-80185S:
началось с того что во время работы С.М. выбило пробки после этого машинка работает, но не нагревает воду, (ТЕН в исправном состоянии) а вот с блока управления нет на него питания и сама плата залита, да и видно почернение
Как можно извлечь плату (может у кого есть секрет)?
И есть ли схема?
Заранее огромное спасибо и если что не так извиняйте
Сообщение #2 От 13/06/2011 18:38 цитата
AxelPr, да, не так.
Перед тем, как задать вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму.
AxelPr
Сообщение #3 От 13/06/2011 18:44 цитата
xarl, Честно я пробовал но я не нашел если Вам не будет сложно напишите ссылку на похожую тему
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 13/06/2011 19:03 цитата
AxelPr, не стоит ломать модуль. Тут знать мало - надо уметь. Обратись к мастеру, который умеет это делать.
Сообщение #5 От 13/06/2011 19:10 цитата
AxelPr, лентяй! http://monitor.espec.ws/section7/topic137139.html
Мелиор, пусть ломает, машина его... подшучивать, дразнить
AxelPr
Сообщение #6 От 13/06/2011 19:13 цитата
Да в том то и дело что в трех мастерских был, в сервис центре сказали что надо новый блок (модуль) покупать и стоит он 4300, а другой предложил мне продать ему машинку на запчасти за тысячи две, при этом оба сказали что такие блоки не ремонтируются.
Вот после этого просматривая форум понял что есть возможность вскрытия и ремонта, но вопрос как, я думаю что есть способ
Сообщение #7 От 13/06/2011 19:23 цитата
AxelPr писал:
Не верю! Присылай, сделаю. смех
AxelPr
Сообщение #8 От 13/06/2011 19:31 цитата
xarl, так я тоже не верю в эту чушь что нельзя сделать, за ссылку огромное спасибо,
а по поводу схемки, пол дня просидел так и не нашел
Сообщение #9 От 13/06/2011 19:41 цитата
И не найдешь. Кстати, схема иногда только мешает. смех
AxelPr
Сообщение #10 От 13/06/2011 19:58 цитата
Причитал тему по той ссылки, что вероятность того что у меня погорели дорожки, да там и видно почернение. но Вопрос в следующем
1 Причина того что они прогорели
2 А если разобрать реле и к его управлению (питанию) подцепить другое реле, так как реле срабатывает но нет питания на выход ТЕНа ( вот и хотел посмотреть на схему что за реле какое питание и т. д.
Сообщение #11 От 13/06/2011 20:09 цитата
Реле 12 Вольт, 16 Ампер. Маркировка на нем есть. Или не заметил?
AxelPr
Сообщение #12 От 13/06/2011 20:23 цитата
Там не видно. не спрашивал бы, а так спасибо за помощь классно!
Степашка
Сообщение #13 От 13/06/2011 20:29 цитата
AxelPr писал:
Нормально-разомкнутые контакты
AxelPr
Сообщение #14 От 13/06/2011 20:47 цитата
Степашка, да это понятно
Вот наткнулся на это http://monitor.espec.ws/section7/post666735.html#666735
там похоже тоже дорожка сгорела
Но модель другая, завтра разберу сравню, а то жена заставила собрать
подшучивать, дразнить улыбка
Kurt76
Сообщение #15 От 13/06/2011 21:42 цитата
xarl, ...где же он живёт,что в его городе такую "пургу "-несут?...мол не ремонтируется etc..?
AxelPr
Сообщение #16 От 13/06/2011 21:52 цитата
город Тырныауз
Республика Кабардино-Балкари
ответ удовлетворительный?
AxelPr
Сообщение #17 От 09/05/2012 16:09 цитата
Всем привет. С машинкой разобрался сгорела дорожка только не там где описывали на
а от реле до фишки, дорожку восстановил все нормально работало, теперь новая проблема с ней перестала запускаться,
моргают светодиоды, дисплей молчит и не каких признаков жизни, визуально все в порядке.
НЕ пинайте сильно если что
777
999
