Стиралка LG WD-10170ND. Нет нагрева воды | |||||
Powerr 20/02/2017 20:39 |
Перестала нагревать воду. Поверены ТЭН, датчик, выпаял 2 релюхи управления ТЭНами - все исправно. НО, обнаружил между выводами катушек реле стоят диоды(?)D11 и D12,один из них звонится коротко(D12). Надеюсь,что причина в этом. Я так думаю,что диоды стоят, чтобы исключить дребезг контактов. Каким диодом я могу заменить неисправный? |
Vasil.v.v 20/02/2017 20:50 |
Если у тебя диод стоит паралельно реле - то неужели релюшка будет работать? 1n4148 |
аркаша-10 20/02/2017 21:12 |
Powerr, что-ли мегоометром звонил. ты если лыжу открываешь. то открывай как положено. а не так с гулькин нос. издевательство. ![]() |
Kaskad11 20/02/2017 22:24 |
Нет.
Будет. |
помощник 20/02/2017 23:11 |
Powerr, КД522 или с любого донора. Только не перепутай анод с катодом. |
Vasil.v.v 20/02/2017 23:24 |
Kaskad11, Я имел ввиду что диод пробит. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:25 не так написал. |
Цвиточег 20/02/2017 23:25 |
Автор, сколько ТЭНов ты там насчитал?
Vasil.v.v, ты не в курсе, зачем на катушке реле диод? |
аliеn 20/02/2017 23:28 |
круче только селеновый столб... ![]() |
Powerr 21/02/2017 08:26 |
ТЭН стоит один,но перед разьемом на ТЭН стоят две релюхи на 12в, у каждой из них катушка зашунтирована. Может это стабилитроны? |
Kaskad11 21/02/2017 09:07 |
Нет. А может лучше книжки умные почитать? Основы электротехники, например? |
Vasil.v.v 21/02/2017 09:37 |
Цвиточег, Здраствуйте - обмотку реле надо понимать как LC где С это паразитная емкость между витками как раз диод успокаивает этот резонанс чтоб не убивало ключи. Кстати эффект резонанса мож "ощутить" и без приборов берем котушку (побольше количество витков - реле) и прямо голыми руками подключаем до питания 12в
ответ диод гасит индукционные выбросы. |
Kaskad11 21/02/2017 10:25 |
Vasil.v.v, это высокие материи, всё гораздо проще. Какой резонанс в цепи постоянного тока? |
yura14 21/02/2017 10:46 |
аliеn 21/02/2017 11:48 |
... дальше в лес - больше дров ![]() |
xarl 21/02/2017 11:48 |
Powerr, Род занятий: .................................? |
Цвиточег 21/02/2017 12:22 |
Хрезонанс! ПротивоЭДС гасится при снятии напряжения с катушки, да. И важна тут индуктивность, ёмкость катушки тут не при чём. |
помощник 21/02/2017 22:55 |
аliеn, Многие умельцы могут и его впихнуть ![]() |
Алексей520 22/02/2017 05:19 |
Если диод кз то и uln2003 скорее всего выбило после замены пробуй мож и проц отмёр)
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 06:35 При разрывании цепи индуктивной нагрузке, в нагрузке возникает обратный ток,немного ниже по величине тока катушки в работе и обратный по полярности ! |
Kaskad11 22/02/2017 09:31 |
Алексей520, молоток! Только вопрос был как раз не тебе. |
Powerr 24/02/2017 17:12 |
Поставил со старых запасов КД522Б,обе релюхи в коробочке вынес за пределы платы для быстрого доступа ( как никак уже 10 лет отработали и в любой момент могут приказать долго жить). Нагрев включился ,стиралка работает. Всем спасибо, кто советовал по существу. Тема закрыта. |
Цвиточег 24/02/2017 17:23 |
Автор, это не ты ![]() http://www.yaplakal.com/forum2/topic1494510.html |
