СМА Beko WKB61031PTM. замена замка | |||
valeriannn 09/03/2017 17:58 |
Всем привет. Есть необходимость на стиралке заменить замок, но столкнулся с тем , что фишку разъёма можно одеть в двух положениях. Вопрос , если установлю не правильно в чём это может проявиться, или какие могут быть последствия? |
xarl 09/03/2017 18:02 |
valeriannn,тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
valeriannn 09/03/2017 18:31 |
xarl, формулировку темы уже сократили.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 19:33 И в поиске ничего не нашёл, но попробую ещё ... |
xarl 09/03/2017 18:36 |
valeriannn, ок... |
valeriannn 09/03/2017 19:09 |
xarl, ничего не нашёл , меня интересует всего один вопрос, если одену не правильно , это повлечёт за собой КЗ на модуле? |
тюю 09/03/2017 19:10 |
может быть и так... |
Рифат 09/03/2017 19:18 |
тюю, как так? |
тюю 09/03/2017 19:21 |
это смотря как старатса |
valeriannn 09/03/2017 19:26 |
тюю,скажи , да или нет, не заставляй меня пробовать |
аliеn 09/03/2017 19:33 |
не торопись... ещё ставки не сделали... |
аркаша-10 09/03/2017 19:39 |
valeriannn, а концы прозвонить, что мешает. и на колодке и на замке. дело пустяшное. как пи-пи сходить. |
Цвиточег 09/03/2017 19:57 |
Дерзай, коллеха! Колумб плыл в Индию, а приплыл в Америку, чем оставил след в истории. Тебя, конечно же, не убьёт, но чисто поржать, попробуй фишку поворочать так и сяк. |
valeriannn 09/03/2017 20:01 |
аркаша-10, объясняю, после того как я установил фишку не задумываясь о том, что не плохо было бы заметить положение фишки. На новом замке машинка начала набирать воду но барабан не вращался. Я решил поставить в режим слива воды и продолжить поиски проблемы . Но похоже ,я попался на том , что фишку замка можно установить в двух положениях и вариант я не угадал- выгорел семистр!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 21:04 Цвиточег, прям- таки философ , |
Рифат 09/03/2017 20:05 |
давай рисуй схему и расскажи , из за чего у тебя вообще при развернутом на 180 гр. разъеме мог
valeriannn 09/03/2017 20:07 |
Цвиточег, если бы , я накосячил имея такой опыт как у тебя, то соглашусь поржали бы вместе, а так пришлось раз ! |
аркаша-10 09/03/2017 20:07 |
valeriannn, поздравляем. . . так что тебе еще нужно? своего ты достиг. можешь расслабиться. каков будет следующий вопрос ? делаем ставки господа. |
valeriannn 09/03/2017 20:14 |
аркаша-10, так вот когда спалил ,начал прозванивать, наверное производителю сложно сделать разъём как положенно...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 21:17 Я по незнанию замок вынимал через верхнюю крышку , а там не удобно рассмотреть ,что куда. ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 21:21 аркаша-10, не на ту" лошадь" ставишь! Вопросов больше не будет, завтра заменю детали и всё будет ОК. |
аркаша-10 09/03/2017 20:28 |
valeriannn, лично мне по барабану какой замок. и производитель. в трех соснах (контактах). заблудиться невозможно. а так да. легко обвинять зеркало (производителя). коли рожа крива. ты бы хоть сел на досуге. да разобравши замок. пытался-бы выяснить как он устроен. а так да производитель . нехороший человек. редиска. |
Цвиточег 09/03/2017 20:28 |
Ты-то сам хоть понимаешь, насколько идиотский твой заглавный вопрос? Вставить разъём так или вставить сяк! Ну и каких ещё "советов" ты ждёшь? К слову, мастер потратит 1.5 минуты, чтобы соединить правильно три пары проводов, даже если разъёма физически не будет. |
аркаша-10 09/03/2017 20:29 |
да кстати весело будет если твой чвырк до проца доберется. |
valeriannn 09/03/2017 20:38 |
Цвиточег, Я не ожидал такого поворота, не приходилось ,а ты прям ядом брызжешь. |
Цвиточег 09/03/2017 20:56 |
А ты ожидал, что тебе усыпят пальмой путь и подадут осла? |
тюю 09/03/2017 21:35 |
сам так сам...... вот жалко было ....... |
valeriannn 09/03/2017 21:50 |
Цвиточег, слушай, ну что ты въедаешься, столько лишнего текста , как баба базарная. |
тюю 09/03/2017 21:54 |
вот шас НИКТО НЕ виноват..........САМ ТАК САМ !!!!! |
Цвиточег 09/03/2017 21:58 |
А разве тебя о чём-то спрашивали, что ты голос свой куриный из гарема подаёшь? |
valeriannn 09/03/2017 22:12 |
Цвиточег, к этой теме уже все потеряли интерес , но только не ты. |
тюю 09/03/2017 23:23 |
да ну
тема мусор !!! шас снесут |
Цвиточег 09/03/2017 23:31 |
Ты не прав. Модераторы - те точно интереса не потеряли. |
Dima700926 10/03/2017 09:17 |
Пусть еще чуток повисит. Юмор тоже нужен. |
valeriannn 12/03/2017 11:38 |
Dima700926, модератор , стиралка уже в работе, закрывай тему.
Свой косяк учёл,ошибку разобрал. Конечно благодаря, участникам этой темы. |
eskander 12/03/2017 12:30 |
valeriannn, Ты открывал, тебе и закрывать! |
стопыч 14/03/2017 23:22 |
Старый и новый надо разобрать, чтоб понять. ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 00:27 Упс... следующую страницу не заметил. |
