СМА Indesit WS105TX "Плавающий" дефект.
KDN79
06/04/2017 22:55
Модуль: LB2000 UNI-ST(EVO-1)
Машинка может отстирать нормально, при последующей стирке : люк блокирует , селектор щёлкает по кругу, индикатор ошибку не формирует, при попытке сброса программы может сбросить ,может нет.
После сброса может отстирать нормально пару стирок , потом дефект повторяется .
Проверена вся периферия , на модуле: питание стабилизатора не заниженное, на выходе стабильное 5v. на 18 ноге процессора НD6433642RВ95Р питание есть. Версия прошивки V 2.22
yura14
06/04/2017 22:57
KDN79 писал:
Прошивку ЭСППЗУ 93С86 - в студию !
KDN79
06/04/2017 23:32
yura14, Направление понял , с большой долей вероятности виновата она .
alexu
06/04/2017 23:37
KDN79, капец, прошивка нужна для анализа, так понятно
KDN79
06/04/2017 23:41
alexu, мне не жалко , читать пока нечем.
аркаша-10
07/04/2017 06:58
KDN79, ты мамонта где нашел? и почему не указываешь что evo-1? может для тебя все платформы одинаковые. то для нас нет. так как у каждой свои типички.
тюю
07/04/2017 06:58
м даааа
KDN79
07/04/2017 07:29
аркаша-10, Мамонта нашли при раскопках, платформу дописал.
тюю, да да подмигивание
тюю
07/04/2017 08:06
ох....ь смех
Dima700926
07/04/2017 09:59
KDN79, прошивка при плавающем дефекте?
KDN79
07/04/2017 10:30
Dima700926, Я и не говорил , что нужно сразу "шить" , речь шла о самой 93С86 , возможно она или её питание , возможно тактовый сигнал проца.
Dima700926
07/04/2017 10:52
KDN79, набери PonyProg, будет чем читать. После анализа легче искать.
Цвиточег
07/04/2017 10:56
Про F06 все дружно забыли?
Автор, ты посиди, подожди несколько минут, пока командник круги мотает, авось покажет тебе ошибку.
yura14
07/04/2017 11:21
Цвиточег писал:
А разве она " показывается " ??? Я встречал несколько раз прописанную ошибку F - 06, прописанную в статистику, но не в последней сохранённой. ( Это когда путают разъёмы двигателя и заливных клапанов ). Потом селектор ищет свою позицию - а найти не может, т.к. правильный код не формируется.При вскрытии всё видно ( джин погулял ). Или несколько раз был плохой контакт ( окисление ) в шлейфе. Один раз сам тупанул ( на вертикалке ). Шлейф от модуля подключил на разъём селектора, а от селектора на модуль. Стирка запустилась, а следующий код ( полоскание ) машина найти не смогла ! смех
Мелиор
07/04/2017 11:33
аркаша-10, та ладно мамонта! В соседней теме, вон, 1047 обсуждают, а EVO-1 полно машинок работают и еще переживут много "аркадий"
KDN79, Я бы раскрыл и почистил селектор
KDN79
07/04/2017 12:00
yura14, Джин там действительно гулял (на модуле) , командник не смотрел , клиент проявил геройство полез сам проверять модуль , итог бахнул сим клапана. Но после реанимации машинка как фокусничала , так и осталась.
Мелиор, Попробую.
Ispanec
07/04/2017 14:26
На EVO l бах сима клапана обычно тянет за собой резистор, а за ним и процессор. В моей практике только один проц. выжил.
yura14
07/04/2017 14:51
Ispanec писал:
На EVO l бах сима клапана обычно тянет за собой резистор, а за ним и процессор...
Два, два резистора !!! смех
тюю
07/04/2017 15:04
тюю писал:
ох....ь смех
KDN79
07/04/2017 20:02
Ispanec писал:
Машинка оказалась не из робкого десятка , стойко выдержала все надругательства над собой смех Резюки и проц девственно чисты.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 20:06
тюю, Ты что не в духе ? Какой-то "мягкий" троллинг от тебя сегодня смех
тюю
07/04/2017 20:10
пятница......
Ispanec
07/04/2017 20:39
yura14 писал:
Ispanec писал:
Юра абсолютно правильно, сорри запамятовал
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 20:40
KDN79, Если выжили, то есть надежда.
malay
07/04/2017 23:11
тюю писал:
пятница......
Значёк "сунь и вынь" не зря синий! А шерсть на нём это борода)))
______________
Слушаюсь и повинуюсь.
Мелиор
07/04/2017 23:23
тюю
08/04/2017 07:21
malay, тоже такой хочеш ..... смех
