ARDO TLN65EW модуль MINISEL 546135900-02 нет отжима | |||
| cthubq 14/04/2017 05:31 |
Принесли модуль .Перестала выходить на отжим.
До этого не попадались модули с таким дефектом на SMD. Прошу уточнить номинал ёмкости С10. Если есть специфика по устранению дефекта конкретно по данному модулю прошу поделиться . Можно в личку. |
| S-TULA 14/04/2017 08:29 |
огласите сначало свои замеры по С10.
посмотрите схему с цепи которой он стоит . гугл вам в помощь . |
| KDN79 14/04/2017 08:37 |
cthubq, И зачем тебе он сдался ? Насколько видно по дорожкам он стоит в цепи питания MC. У тебя же отжима только нет . |
| cthubq 14/04/2017 16:11 |
S-TULA, Вопрос. Почему на конкретный вопрос задают вопросы.
По замеру -8,3nF. По поводу схем на модули с двумя процессорами не видел пока нигде.Если есть -поделитесь буду признателен..Конденсатор стоит в цепи синхронизации .В схемах встречал три варианта по величине ёмкости. Стенда и машинки нет. Экспериментировать не на чем. Какую информацию ещё озвучить чтобы получить ответ . ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 16:20 KDN79,Вопрос. Почему на конкретный вопрос задают вопросы. Конденсатор стоит в цепи синхронизации . Питание МК - 3,7 ножки. Напряжение сети,ремень,примочки и т. д ,что ещё рассказать про варианты устранения не выхода на отжим сма ARDO чтобы получить ответ?. |
| Rudaru 14/04/2017 16:59 |
В гугле много ответов на твой вопрос. Намёк в личке. |
| S-TULA 14/04/2017 17:04 |
отвечая на ваш вопрос:
потому что прежде чем задавать вопрос -нужно выложить свои замеры . этим отличаются новички , желающие получить сразу готовый разжеванный ответ. |
| cthubq 14/04/2017 17:57 |
S-TULA, Новичок я всего лишь на сайте и стараюсь самостоятельно решать все вопросы ремонта. В том числе благодаря читке материала форума .
Значит на вопрос какой номинал у сгоревшего резистора -нужно предоставить замеры что сопротивлении выросло до 1 мегаома? Читайте внимательно основной вопрос ., И всё таки по схеме если есть с двумя процессорами готов даже приобрести за деньги. |
| mas-ter 14/04/2017 18:59 |
Если сказать мягче, то с каого перепугу!!! Это модуль MINISEL наверняка под JL+STM ................................ И этот кондёр стоит в цепи синхронизации, всё правильно думаешь cthubq, Только тебе надо понять суть проблемы, и тогда наверно сможешь это устронить. Надо смотреть напряжение на ноге проца, и смотреть отклонения в режиме вращения, сравнить отклонения напряжения когда происходит реверс, только должен быть хороший прибор, т.к. отклонения минимальны, и очень критичны. ........................... А так, конечно, можно и доработать схему, это решение подходит к любому MINISEL ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:10 cthubq, На почту отправлю инфу. ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:21 cthubq, Отправил на почту из твоего профиля |
| KDN79 14/04/2017 19:25 |
mas-ter, cthubq, В добрый путь ) навстречу решению проблемы. |
| cthubq 14/04/2017 20:10 |
mas-ter, Благодарю за помощь.
KDN79, S-TULA, Спасибо за внимание к моей проблеме и общение. Вопрос закрыт. |
| mas-ter 14/04/2017 21:30 |
KDN79, эта встреча у меня, как и её решение были очень давно.
А новому я всегда рад. |
| Александр Михалыч 17/04/2017 22:01 |
cthubq, На будущее, - в заголовке нужно указывать вид техники.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| cthubq 29/04/2017 17:51 |
Александр Михалыч, Исправлюсь.Благодарю. |
