СМА Electrolux ewf 12981 w. Ошибка E57. | |||||
| sergsha 15/04/2017 16:21 |
Доброго дня! electrolux ewf 12981 w ошибка E57.Спонтанное отключение двигателя. Может отработать полный цикл,а может остановиться сразу при запуске. Напряжение сети в норме. Была произведена замена фильтра питания (утечка конденсатора), тэна, электролитических конденсаторов в блоке управления и инвертора, результатов нет. Проверены цепи подключения, плата управления, инвертор, двигатель. Двигатель 195 V-300Hz- 3A 17000 rpm обмотки проверены 6,2 Ом, 20 mH. Было замечено: (спонтанно) рывки в работе двигателя. |
| аliеn 15/04/2017 17:21 |
результаты этой проверки??? |
| sergsha 15/04/2017 17:25 |
Цепи подключения без обрывов и короткого. |
| аliеn 15/04/2017 18:32 |
что на IGBT намерил? |
| regiss 15/04/2017 18:50 |
Это тебе еще опупенно повезло, что в данном инверторе DSP успевает зафиксировать проблемму и закрыть драйверы и IGBT. В жизни, как правило, чаще всего произходит БА-БАХ без предупреждения (Е57). |
| sergsha 15/04/2017 20:08 |
IGBT целые, машина запускается и может работать часы без проблем, Проблема в инверторе нужна схема. Если кто сможет помочь буду благодарен. |
| аliеn 15/04/2017 20:30 |
насколько целые? что по фазам в процессе работы? |
| sergsha 15/04/2017 21:17 |
машина запускается и может работать часы без проблем По фазам все сигналы одинаковые момент срыва и уход в защиту отловить не удалось. |
| аliеn 15/04/2017 21:23 |
схема поможет отловить?
| xarl 16/04/2017 11:18 |
sergsha, ![]() |
| sergsha 16/04/2017 13:29 |
xarl, ![]() |
| Александр Михалыч 17/04/2017 22:08 |
sergsha, Укажи вид техники в заголовке. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| sergsha 18/04/2017 12:31 |
Указал ![]() |
| sergsha 24/04/2017 20:58 |
Помогите опознать микросхеу |
| sergsha 25/04/2017 23:46 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся за плодотворное сотрудничество. Ремонт завершен.
Заменена микросхема U4 TSH24I в инверторе. Тема закрыта. |
