СМ Bosch Maxx6 моргают все светодиоды | |||
Vita1ii 28/04/2017 14:57 |
СМ Bosch Maxx6 , EPW65519 , WAE1816KBC/02 FD870
Взорвался варистор, выгорели дорожки идущие на 3 ногу процессора и транзистор. На плате индикации сгорел диод пищалки и нулевой резистор. Сейчас есть питание на плату индикации 9 В так же формируется 5 В Ресет высокий уровень на 11 н. Помогите пожалуйста. Сейчас приложу фото сомнительного участка в котором выгорел транзистор, заменили его с аналогичной платы на W18\58 |
аркаша-10 28/04/2017 16:25 |
Vita1ii, расковыряй процессор. по выгоревшему порту. глянь что там. всё-ли на месте? при необходимости запаяй. а лучше завари. |
sashko65 28/04/2017 16:35 |
Vita1ii, Ты не стесняйся, говори дальше что ДО этого было |
аркаша-10 28/04/2017 16:43 |
sashko65, да там пустяки. изолентой порт примотать ( синей). |
Vita1ii 28/04/2017 16:52 |
Прочитал что это ошибка F63 . Лечится прошивкой?
Не знаю как она сгорела , не знаю кто поменял сгоревшие детали. Мне ее передал клиент после другой мастерской. Либо я тупо оформил тему и в коментарии лезут одни тупые коменты. Либо все настолько просто что не хотят говорить . |
sashko65 28/04/2017 17:00 |
Vita1ii, Ага.... Прошивкой лечится много чего, в то числе и чтение самих прошивок.Давай свою прошивку с 63 ...будем смотреть. |
Vita1ii 28/04/2017 17:17 |
Дамп |
xarl 28/04/2017 17:27 |
Vita1ii, |
Vita1ii 28/04/2017 17:31 |
Прошивка считывалась до ремонта. Был заменен на плате индикации стабилизатор на 5 В . это может иметь значение? |
xarl 28/04/2017 17:35 |
Vita1ii, может... |
Vita1ii 28/04/2017 18:18 |
xarl, В скрине ошибка 16 это аналогия с ошибками Bosch F16? |
master.m 28/04/2017 19:04 |
Сейчас можешь считать??? |
Vita1ii 28/04/2017 19:14 |
master.m, Может быть похожая проблема при не рабочем кварце на инд плате? |
Mitya80 28/04/2017 19:38 |
Vita1ii, Cам откуда будешь? |
Dima700926 29/04/2017 02:15 |
Vita1ii, профиль заполни |
sashko65 29/04/2017 09:32 |
Vita1ii, У тебя питание на 8 пин 24 есть то вообще и какое |
Vita1ii 29/04/2017 09:43 |
sashko65, Питание есть 5.03 В. Генерация есть |
sashko65 29/04/2017 12:39 |
Проси тогда у Мастеров прошивку....тока хорошо проси ( с кошельком) |
Vita1ii 01/05/2017 16:49 |
На плате индикации греется микроконтроллер. Буду искать по городу на разборке. Подкину проверю. Подскажите пожалуйста как происходит общение платы индикации и основной платы. Только один пин проходит на основную плату. |
sashko65 01/05/2017 17:47 |
Vita1ii, По твоему проц на индикации питается ОДНИМ проводом Так как же он грется может |
Vita1ii 01/05/2017 18:06 |
sashko65, Если по питанию 9 В идет обмен информацией, то объясни пожалуйста как это происходит. Понятно что земля общая и как там дальше..... |
sashko65 01/05/2017 18:51 |
Vita1ii, Смотри фото своего модуля в правом верхнем углу....сколько проводов к индикации и управления идет Внизу разьем ...это тебе не нужно, туда не лезь. |
Vita1ii 01/05/2017 18:58 |
По дорожке видно 3 ключа идущие к Ренесас , могу предположить что оба проца общаются двоичным кодом. |
sashko65 01/05/2017 19:10 |
С тобой ясно ...один провод земля...а остальные два общение...туда сюда.Не убивай модуль
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 20:20 Vita1ii, А знаешь с чего это все началось Так вот какой то долбодятел решил помпу поменять.....а дальше "угадай мелодию" САМ. |
Vita1ii 01/05/2017 22:03 |
Модуль пусть живет и надеюсь стиралка будет жить. Мне интересна теория. |
Vita1ii 05/05/2017 20:29 |
Модуля такого не нашел. Ставлю с похожего боша лицо , провода, плату. обошлось в 4500. Спасибо за участие и помощь!! |
