сма electrolux ewn1030 - замена датчика уровня? | |||||
| vlad178 04/05/2017 00:57 |
subj.
оригинал код 3792214227 - что-то нигде нет кто подскажет давления срабатывания, на датчике они не написаны, может подберу чего из помойки )) от балды не хочется ставить |
| шайтан 04/05/2017 03:38 |
поищи по этому коду 1243905104 - его стоимость тебя приятно удивит ![]() |
| vlad178 05/05/2017 16:14 |
так его тоже нет. на нем маркировка 33? у меня куча с другими цифрами - 36, 39, 41... а 33 все ушли, видимо он самый универсальный. Какие давления срабатывания, манометр у меня есть, подкручу другой какой-нибудь? |
| шайтан 05/05/2017 19:54 |
как это нет, а здесь смотрел? |
| Mitya80 05/05/2017 19:59 |
цена у него такая наверное потому что никогда не ломается ![]() |
| vlad178 06/05/2017 04:32 |
у меня это уже третий с начала года. два в помойке нашел, но больше там нет. Да, и внешне этот датчик не так выглядит - он меньше диаметром, чем старые электролюксовские |
| Антонов007 06/05/2017 17:24 |
Если этот случай ,ставил на меньше клем в пресостате но без перелива тогда , два провода на перелив скручивал вместе .
по схеме там всё понятно ,ктото до меня такой всунул, а позже и родной нашолся но это лишние расходы... посчитал клиент .. |
| рсм сервис мастер 06/05/2017 19:06 |
Ты скрутил провода на перелив. А о последствиях подумал? |
| Антонов007 06/05/2017 20:18 |
Делал одному мастеру и предупредил ,а если трубка перетёрта к пресу и не раз .
Вода набирается до уровня сливного шланга и в канализацию .. |
| Рифат 06/05/2017 20:45 |
Антонов007, а если конец сливного шланга воткнут сантиметров на 70-80 от пола ? ![]() |
| Антонов007 06/05/2017 20:56 |
Из практики многолетней не видел и не слышал каких то проблем с переливом .
Крышку точно не снесёт ![]() |
